В продолжение темы по насосной станции - скважина!!!
kde
С нами с 10.08.2003
      20 июля 2009 в 11:25 Гілками
В общем, начал прокачивать, как советовали – вода стала подниматься по трубе, но очень медленно, у трудно. При этом насос создавал дикий вакуум в трубах и при выключении вздрагивал. Не разу за минут 10 не закачал весь аккум. Подключал так – на скважину переходник, затем обратный клапан, потом труба и насос. Я так понимаю что это проблемы в скважине – не дает воды. Разобрал полностью систему, наливаю воду в саму скважину, а она уходит где-то на миллиметр в минуту.
Что с ней можно сделать?
ЗЫ. Еще не хочется разбирать готовый приямок, а к нему буровая машина не подъедет.
С нами с 24.03.2006
Re: В продолжение темы по насосной станции - скважина!!! [Re: kde]
      21 июля 2009 в 11:22 Гілками
Первая мысль посетила: а обратный клапан правильно поставили, "по стрелочке " ?
И где он стоит на верху обсадной трубы или запущенш внутрь её с помощью плас. трубки ?
приверженец **
С нами с 14.06.2005
      21 июля 2009 в 11:30 Гілками
Если вода уходит то проблема с обратным клапаном, он не герметичен. У меня обратный клапан стоит сверху на трубе, потом подключен насос и труба на подачу в дом и т.д. при включении, открываешь все краны на какие будет подаваться вода, насос накачивает в них воду при этом желательно что бы насос прокачал систему от воздуха, после того как краны перестали "чихать", закрываешь их, и насос набрав давление останавливается, если все герметично то все ок. Если где то травит воздух насос будет часто включаться так как будет потеря давления. Пробуй. Как далеко от Киева?
Переглядів теми: 1751
