Autoua.netФорумToyota, Lexus, Daihatsu форум
Помогите решить проблему: глохнет на холостых
С нами с 17.07.2009
      17 июля 2009 в 13:52 Гілками
Здравствуйте!
Авто toyota camry 20 - 1998 - АКПП.
Проблема вот в чем: на холостых обороты держит не ровно, буд-то срываются, бывает подхватывает и снова держит, а бывает глохнет. То есть достаточно педаль газа отпустить, как начинает "хандрить". Давишь едет ровно-спокойно... Причем бывает можно 2-3 дня проездить нормально и не глохнуть, а бывает как прихватит, так припарковаться не возможно как ставишь на заднюю и хочешь накатом заехать сразу глохнет
Какие попытки предпринимал: поменял свечи, свечную проводку(искра пробивала), топливный фильтр менял, чистил дроссель, поменял выключатель(датчик) холостого хода, диагностика никаких ошибок не показала.
В чем может заключаться проблема подскажите?
старожил ***
С нами с 21.08.2008
Re: Помогите решить проблему: глохнет на холостых [Re: Ера]
      17 июля 2009 в 15:52 Гілками
да ты уже кучу всего посмотрел...
а что с выхлопом? нигде не стукнул снизу? там тоже датчик есть - кислородный - мож оттуда ноги растут?
С нами с 17.07.2009
Re: Помогите решить проблему: глохнет на холостых [Re: sarius]
      18 июля 2009 в 10:47 Гілками
глушитель помят слегка, возможно был удар, не могу сказать...
на днях поеду проверю. а как он может влиять на обороты?
когда стоит на холостом, 3-4 секунды держит ровно потом срывается, буд-то заглохнуть собирается, если подхватит, то опять держит некоторое время, и так постоянно.
С нами с 09.01.2009
      18 июля 2009 в 11:23 Гілками
Тяжело так сказать ,много сделано.Надобно проверить параметры.Тел.332-06-98.Можно созвониться и подъехать на проверку.
старожил ***
С нами с 21.08.2008
      18 июля 2009 в 15:57 Гілками
Если поврежден кислородный датчик - то машина на холостых будет себя вести как будто троит...
Других мыслей у меня нет - но я не профи, а просто водила... Но с чем сталкивался - то говорю...
С нами с 10.07.2001
      21 июля 2009 в 18:41 Гілками
Здравствуйте!
После таких проверок.... Может коробка.... вернее ейные мозги.... Кстати, бензонасос проверь. Если не найдешь стенд - можно хотя бы давление в рампе проверить. Да и осмотреть его, может сетка забита и в баке гуано?
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Помогите решить проблему: глохнет на холостых [Re: Yashka]
      21 июля 2009 в 19:01 Гілками
Я недавно менял бензонасос по причине износа оного, сиптомы несколько иные, отсутствует лямбдарегулирование, причем во всем диапазоне бедная смесь, и не хватает топлива под нагрузкой, машинка не разгоняласб свыше 110кмч. С забитой сеткой симтомы аналогичные, только там еще и прослеживается зависимость от наполнения бака, бак полный - едет весело, чем ближе к пустому - тем сильнее тупит. Ну, по крайней мере у меня было так. Я думаю, что если это не ДПДЗ, то что-то связано с клапаном ХХ или лямбдой.
С нами с 10.07.2001
Re: Помогите решить проблему: глохнет на холостых [Re: Amateur]
      22 июля 2009 в 10:53 Гілками
ihmo, если не тривиальный неконтакт где-то (не представляю как искать, пока само не сдохнет), мозги коробки проверять. Где-то проскакивало про такое....
хутор Нивки
С нами с 18.12.2002
      22 июля 2009 в 11:48 Гілками
воздушный фильтр в каком состоянии ? -->
старожил ***
С нами с 05.12.2007
      22 июля 2009 в 12:10 Гілками
+1 и еще не мешало бы форсунки проверить на предмет засорения... (кстати клапан ХХ может чиститца у меня например можно)
старожил ***
48 лет, Одесса
С нами с 02.04.2004
      22 июля 2009 в 16:39 Гілками
Подобная проблема была у меня на пассате. Менял свечи, фильтра, а в результате оказалась банальная дырочка на патрубке воздушном.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Помогите решить проблему: глохнет на холостых [Re: shtirlitz]
      22 июля 2009 в 18:27 Гілками
Кстати да, "неучтенный" воздух может давать подобные эффекты.
новичок
С нами с 22.07.2008
      22 июля 2009 в 21:15 Гілками
1. Подсос воздуха.
2. Разная производительность форсунок из-за загрязнения.
3. Отравление \ обрыв датчика кислорода.
4. Параметры зажигания (нужен осцилограф с индуктивными датчиками чтобы проверить).
5. Механика двигателя.
если что - звони 8067 401 27 46
ПС: а как в ходу себя ведет? Едет нормально, мощность не упала? На стабильной скорости подергиваний нету?
50 лет (33 года за рулем), Киев
С нами с 04.01.2006
      22 июля 2009 в 22:47 Гілками
Ни то, ни другое.
F 1
новичок *****
46 лет, Киев
С нами с 06.02.2009
Re: Помогите решить проблему: глохнет на холостых [Re: avto_diag]
      22 июля 2009 в 22:56 Гілками
Нужна «болгарская» растаможка т.222333222
п.с. не видя живота машинко диагностику не кто не сделает
так всегда срубили денег а причину так и не нашли ну шутки шутками а если взяли денег за диагностику обязаны сказать в чем причина из своей скромной практики скажу что после обесточивания борт сети, ХХ ведет себя не корректно
сбрасываются все адаптации в ЭБУ, если привод дроссельной заслонки не мех. а электронный, то дроссельная заслонка выполняет роль клапана ХХ и не может "вспомнить свое "0" положение (лечить лучше дилеровским тестером)
Змінено F 1 (01:00 23/07/2009)
старожил ***
48 лет, Одесса
С нами с 02.04.2004
Re: Помогите решить проблему: глохнет на холостых [Re: F 1]
      23 июля 2009 в 11:51 Гілками
Но в таком случае через некоторое время все должно вернуться на круги своя, во всяком случае, на моей скромной практике так было
Модератор:  Sergu44o, moderator
Переглядів теми: 8332
