В ответ на: во время вчерашней грозы наводкой вырубило блок индикации поворотки (антенна теперь крутится, а стрелка не показывает куда). Ищу варианты починки. Попробую завтра отвезти в АОЗТ Новые Технологии, обещали помочь....
Спасибо Володе UY2UB за помощь в починке поворотки.
В ответ на: Поздравляю! Теперь вращатель антенн будет доставать любого ДХ
Спасибо! Да я и так вращать приспособился без пульта, просто от трансформатора 30 В и замеряя угол поворота Омметром - так что антенна не простаивала Приятно так же то, что я сам разобрался где неисправность, в принципе мог починить и сам, но не было под руками SMD радиодеталей. Потому пару дней схема провисела навесным монтажем из советских огромных деталей, бумажных конденсаторов 82 года выпуска и все такое Ну а теперь с комфортом уже можно расположится и наконец прикрутить крышку агрегата на ее законное место. PS: Я тебе в личку там скинул вопросик по HLA-300V.
В ответ на: А какие намоточные данные твоего балуна? из какого кабеля? и не помню писал ли где из чего делал трубу под УКВ антенну?
Балун сделан наобум. В Балуне главное, чтобы индуктивность не была ниже определенного порога - иначе вместо запорного дросселя получаем индуктивность/реактивность/трансформатор, а этого как раз не нужно. Кушкрафт, для антенны A3S рекомендует сделать балун из 8 витков кабеля на оправке 15.2 см. У меня же оправка - это канализационная труба диаметром что то около 10 см, потому я увеличил количество витков, чтоб было с запасом. Мотал просто "до заполнения трубы"
Основную идею черпал с этой странички, но реализацию сделал свою - с креплением к мачте на стандартных пластиковых зажимах для труб. В общем конструкция примитивная, на фотках все понятно. Размер балуна зависит от самого нижнего диапазона, на котором планируется его использовать. Для 40 метров и ниже - надо уже слишком здоровенный балун.
спасибо! и еще один вопрос (плохо с памятью - не нашел ответа, хотя врое должен где-то быть): к УКВ антенне проще сделать подключение тонким кабелем, а снижение нормальным. т.е. идея - подключиться к элементам куском RG58, который бы заканчивался разьемом "мамой", а к этому разьему уже "папой" RG8. вопрос - какой длинны лучше делать кусок RG58?
В ответ на: спасибо! и еще один вопрос (плохо с памятью - не нашел ответа, хотя врое должен где-то быть): к УКВ антенне проще сделать подключение тонким кабелем, а снижение нормальным. т.е. идея - подключиться к элементам куском RG58, который бы заканчивался разьемом "мамой", а к этому разьему уже "папой" RG8. вопрос - какой длинны лучше делать кусок RG58?
Лучше кабель RG-58 к антеннам вообще не подпускать. Чем меньше соединений - тем лучше. Потому паяй RG-8 прям к элементам и спускай донизу.
В ответ на: на фотках не рассмотрел - делал какой-то фильтр на кабеле на УКВ антенне?
Ферритовую защелку, как тут на картинке. Только я защелкнул ее вплотную к элементам. Это тот же самый балун, но на феррите. Просто на УКВ мощность небольшая, чатота высокая - потому малой индуктивности вполне хватает.
Продолжаю описывать впечатления от антенны. Чем дольше я на ней работаю, тем больше она мне нравится Каждый день вечером слышна Африка, Южная Америка, США. C утра - прекрасно идет дальний восток, Китай, Индия и Арабские Эмираты. Слышал пару раз Австралию и Океанию (через Северный полюс) , но вот дозваться к сожалению не смог - Шведы/Англичане стоят стеной им там через море ближе ...
Штаты даже подходят на общий вызов, хотя у меня всего 100 Вт. Рапорта дают не бог весть какие 56 - 57, но подходят! Потом в кластер забивают, благодарят - смотришь, как растет список благодарностей в кластере - душа радуется Хотя в то же время по бэнду так пройдешся - не видать чтобы был особенный проход, активность или кто-то там хорошо работал со штатами. Ну там рекламная станция Оптибима (БлюОушен), еще пару бигганов и все.. Т.е скажем так прохождения практически нет ... у всех нет, а у тебя есть - это радует !
Все интересное, что "всплывает" в кластере вполне можно дозваться, еще не упустил ни одной станции. Не сразу конечно - в первые 15 минут работают станции "с ягой и мощей", но через 15 мин - полчаса уже можно смело подходить. Европа продолжает звать плотной стеной, но как правило вторая - третья попытка и корреспондент тебя выделяет из толпы зовущих и далее все принимает с первого раза несмотря на наглых Итальянцев, пытающихся втиснуть свой позывной. Это просто чудо - на всякие штыри да диполя - я мог звать эти станции часами и абсолютно безуспешно. А тут подошел, позвал - сработал и тебе еще так говорят Strong Signal Andy - приятно черт побери И это на 20-тке, в принципе тяжелом диапазоне - тут у каждого второго направленная антенна и у каждого третьего киловатт мощи. Как не крути - все ж станции первой категории, не новички и аппаратура соответствующая. На 10-ке, так вообще можно чувствовать себя королем, правда ход ближний - не так интересно. К сожалению 15-шка все больше остается закрытой - нет прохода, потому ничего не могу сказать - но тоже должно быть неплохо.
