Ситуация: Fiat Tempra 95 года неимоверно протормозил, не выспался, свечера вырубил зажигание до того, как дворники встали на место... наутро все примерзло и сдвинуться с места они не смогли... пока стекло грелось, они медленно-таки пододвигались, но в результате повалил запах гари, они замерли..
Судя по запаху гари - похоже больше на то что сгорел мотор дворников или одна их его обмоток. Но в первую очередь рекомндую проверить релле дворников - по опыту оно очень часто вылетает именно на Tipo-Tempra, на разборке его довольно сложно найти и будет стоить дорого.
Разбирать и смотреть. Отсоединить разъем моторчика от блока (если в типе такое вообще есть, в браве есть) и подать 12 вольт от аккума напрямую на моторчик. Скорее всего, он не заработает. Если сгорели обмотки ротора - хватать моторчик в руки и по магазинам - разборкам, а также по мастерским по ремонту стартеров и генераторов. Про фиат не говорить, а просто показывать - очень вероятно, что подойдет от какого-нибудь форда, к примеру (как стартер на уне 1,7D). Еще можно отдать ротор на перемотку, но сделают плохо, а возьмут много. Второй вариант - сгорела одна или более щеток - тогда с остатками щетки опять по магазинам-базарам, и подобрать хоть что-то отдаленно похожее (цена щетки - 1гривна, брать сразу в 2 раза больше, чем надо), а дальше - подпилить надфилем до состояния свободного движения в щеткодержателе и поставить. Так я вылечил моторчик на бравке. Вообще странно, что был слышен запах. Может, дело не в моторчике или его контроллере, а в салоне - то есть в подрулевом переключателе подгорели контакты (или вообще завонялся и сгорел предохранитель).
