Вот что написано в сервисной книжке. Гарантийная политика 1. Гарантия на новые автомобили Mitsubishi Motors Corporation Согласно ниже приведенному, Mitsubishi Motors Corporation (далее по тексту ММС) гарантирует, что любая деталь, попадающая в разделы "Компоненты силовых агрегатов", "Компоненты электроники", "Специфические компоненты" и "Прочие компоненты", произведенная ММС или для ММС, не будет иметь дефектов в материале или некачественного производства (сборки) при условии соблюдения требований эксплуатации и обслуживания, описанных в этой книжке и "Руководстве для владельца". Деталь, попадающая в выше указанные разделы и дефект которой доказан в указанный на нее период, должна быть отремонтирована или заменена дилером (дистрибьютором) ММС бесплатно, Только дефектная деталь (детали) соответствующая минимальной сборочной единице, должна быть отремонтирована или заменена. 4. Гарантия ММС покрывает Компоненты силовых агрегатов На компоненты силовых агрегатов, приведенные ниже, распространяется гарантия на первые 60 месяцев или 150 тыс. км (в зависимости от того, что наступит ранее) с момента начала гарантии 1) Двигатель - блок цилиндров и все его внутренние детали - головка блока цилиндров и прокладка - крышка клапанов - балансирные валы, ремень (цепь) привода балансирных валов и шестерни - картер двигателя - масляный насос - впускной трубопровод - водяной насос - ремень (цепь) привода механизма газораспределения и - сопутствующие детали - маховик (включая венец) 2) Трансмиссия - корпус коробки передач и все ее внутренние детали - гидротрансформатор и ведущий диск (включая венец) - корпус раздаточной коробки и все ее внутренние детали 3) Главная передача, мосты и оси - полуоси и шарниры (исключая пыльники) - корпус главной передачи и все ее внутренние детали - карданный вал - фланцы и шарниры карданного вала - подвесной подшипник - передний и задний мосты и все их внутренние детали - колесные ступицы
Компоненты электроники На компоненты электроники, указанные ниже, распространяется гарантия на первые 60 месяцев или 150 тыс, км (в зависимости от того, что наступит ранее) с момента начала гарантии. - электронный блок управления автоматической трансмиссией - электронный блок управления механической трансмиссией и раздаточной коробкой - электронный блок управления активной подвеской - электронный блок управления гидроусилителя руля - электронный блок управления анти-блокировочной системой - электронный блок управления двигателем - электронный блок управления круиз контролем - электронный блок управления климат контроля - электронный блок управления накалом свечей - электронный блок управления дополнительной системой безопасности (8П8) - электронный дисплей - электронный регулятор напряжения в бортовой сети
Специфические компоненты На специфические компоненты, указанные ниже, распространяется гарантия на первые 12 месяцев или 50 тыс. км (в зависимости от того, что наступит ранее) с момента начала гарантии, - фары направленного света и галогенные лампы - радио, магнитофон, беспроводная аппаратура и воздушный кондиционер, установленные ММС - аккумуляторная батарея - форсунки для дизельного двигателя - свечи накала для дизельного двигателя - тормозные диски и барабаны - кузов автомобиля типа "пикап" установленный ММС Прочие компоненты На прочие компоненты, которые не указаны в разделах "Компоненты силовых агрегатов", "Компоненты электроники" и "Специфические компоненты", а также не попадают в ниже приведенные разделы "Компоненты, произведенные не ММС" и "Расходные и нормально используемые материалы и детали", распространяется гарантия на первые 60 месяцев или 150 тыс. км (в зависимости от того, что наступит ранее) с момента начала гарантии.
3. Гарантия ММС не покрывает Компоненты произведенные не ММС На ниже указанные компоненты, произведенные не ММС гарантия не распространяется. - колесные покрышки - радио, магнитофон, беспроводная аппаратура и воздушный кондиционер, установленные не ММС
Эксплуатационные материалы и детали, указанные ниже, не попадают под гарантию ММС - все типы фильтров - ремни привода вспомогательных агрегатов - свечи зажигания - диск сцепления и тормозные колодки - щетки стеклоочистителя - различные типы прокладок (кроме прокладки под головку блока двигателя) и уплотнений - втулки и сальники предохранители - лампы накаливания (кроме галогенных и фар направленного света) - щетки различного типа электродвигателей - резинотехнические изделия крепеж - сливные и заправочные пробки и крышки - информационные наклейки - все рабочие жидкости, смазки и материалы
4. Случаи и повреждения, не попадающие под гарантию Гарантия ММС не распространяется в следующих случаях; - замены любых нормально изнашиваемых деталей, включая те, которые должны меняться при периодическом обслуживании, и использования материалов для их замены - нормального стирания, старения и повреждения различного рода лакокрасочных и других покрытий, резиновых деталей, обивки салона и т.д. в результате эксплуатации - ухудшения регулировок узлов и механизмов, не влияющих на качество работы автомобиля, и появляющихся при этом небольших шумов, вибраций, скрипов и др., незначительного запотевания в районе уплотнений и сальников, а также дефектов, возникающих только при редких условиях или не соответствующих постоянным условиях эксплуатации - повреждений, полученных в результате неправильной эксплуатации, использования не качественных или не рекомендованных заводом изготовителем горюче-смазочных материалов, пренебрежения периодическим обслуживанием повреждений, полученных в результате применения неоригинальных запасных частей или проведения обслуживания (ремонта) другими ремонтными мастерскими, кроме как официальными дилерами ММС - повреждений, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий, пренебрежения требованиями эксплуатации, жесткой эксплуатации, использования автомобиля в гонках или в местах, не предназначенных для движения транспорта, превышения возможностей автомобиля, модификации его узлов и деталей - возникновения необходимости проведения регулировочных, смазочных или проверочных работ при периодических обслуживаньях других, кроме как на первой 1000 км пробега - повреждений, полученных в результате стихийных бедствий, загрязнения окружающей среда, деятельности человека и других природных воздействий, таких как песок, соль, камни, огонь и др, - дефекты кузова типа "пикап" полученные в результате загрузки-выгрузки, дефекты дополнительного оборудования или аксессуаров установленных не ММС - дефекты в результате неправильного хранения автомобиля - потерь, связанных с невозможностью использования автомобиля, потерь времени, расхода топлива, телефонных переговоров, транспортировки автомобиля, потерь груза и других коммерческих потерь - корректировки показаний спидометра - перепробега более 3,5% от регламентированного пробега для каждого ТО при регистрации автомобиля в области с действующим дилером ММС, и 7% от регламентированного при регистрации автомобиля в области, где нет действующего дилера ММС
----------------- Пружин и аммо я не вижу Также не понятно почему "небольшие шумы, вибрации, скрипы и др., незначительные запотевания в районе уплотнений и сальников", появляющиеся в результате эксплуатации тоже не попадают под гарантию.
