У меня конешно не 55-200, но при работающем VR при нажатии кнопки фокусировки картинка сразу становится стабильной - пропадает дрожание... Думаю подобный эффект должен наблюдаться и в 55-200, для этого достаточно подойти в любой магазин и попросить покрутить этот объектив...
Я не уверен, что этот эффект благотворно влияет на максимальную резкость на которую способна никоновская оптика. Вмешательство может оставить последствия. Считаю что лучше держать камеру нормально, или оппереться, или подмоноподиться, или подштативиться, и не удевлюсь если окажется, что снимок сделанный без VR даст лучше резкость. Кстати, давайте проведем эксперимент. Жестко закрепите вашу камеру на штативе и сфотайте с VR и без одно и тоже, а потом давайте справним, что оно там по резкости получится. Народ утверждает что без VR будет резче
Как указывают опытные фотоводы, выдержка должна быть 1/на фок расстояние тоесть в моем случае меньше чем 1/200, я специально указал что выдежка 1/2.5sec при этой видержке как бы хорошо не держал с рук на длинном фок растоянии шевеленка будет. А вот когда на штативе, то все же ИМНО лучше выключать VR, мне показалось что с ним менее резко.
В ответ на: А вот когда на штативе, то все же ИМНО лучше выключать VR, мне показалось что с ним менее резко.
Ну вот вы сами и пришли к тому, что я вам говорил. А теперь зададимся вопросом, на кой ... нужны снимки в которых резкость не предельная для данного объектива... Поэтому VR всегда даст хуже результат чем обычный штатив. Если снимать буховеи, да VR, а если для качества, то в топку VR, только мешает и порождает лень.
ИМХО бред. В длинных телевиках есть специальный режим VR для работы со штатива. Для боле коротких он не нужен и VR попросту отключается (вручную, если что), когда линза на штативе. Зато при съемке с рук переоценить VR довольно трудно. О чем спор?
В ответ на: Считаю что лучше держать камеру нормально, или оппереться, или подмоноподиться, или подштативиться, и не удевлюсь если окажется, что снимок сделанный без VR даст лучше резкость.
Ни один VR не даст результат лучше штатива. Но Вы пробовали побегать со штативом по незнакомому городу с утра до вечера? А снимать птичек в полёте со штатива? И т.п. Штатив хорош как бескомпромиссное решение, VR же предоставляет достаточную (в большинстве случаев) стабилизацию почти ничем дополнительно не обременяя фотографа.
В ответ на: Кстати, давайте проведем эксперимент. Жестко закрепите вашу камеру на штативе и сфотайте с VR и без одно и тоже, а потом давайте справним, что оно там по резкости получится. Народ утверждает что без VR будет резче
Этот народ не читал инструкции к своим камерам/объективам, в которых чётко написано что при установке на штатив VR НАДО отключать. Вы, вероятно, тоже не читали инструкцию к своему объективу.
В ответ на: Там просто другой характер шевелинки, да и амплитуды много меньше…
100%. Но при очень малых углах зрения это становится вполне ощутимой проблемой (из личного опыта наблюдения в телескоп и даже некоторые бинокли). Посему лично я приветствую "заточку" стабилизации в длинных телевиках под штатив, но полагаю, что в более коротких объективах это не востребовано.
В ответ на: В длинных телевиках есть специальный режим VR для работы со штатива.
Что-то я таких объективов не припомню. Не напомните? Там просто другой характер шевелинки, да и амплитуды много меньше…
Canon EF 70-200mm f 4L IS USM (http://www.canon.ru/products/about.asp?id=1726)
В ответ на: Стабилизатор изображения
4-ступенчатый стабилизатор изображения (IS) открывает перед фотографом принципиально новые возможности съёмки в условиях недостаточной освещённости. В обычных условиях фотографы, работая с фотокамерой в руках, используют выдержку 1/250 с – стабилизатор изображения позволяет достичь подобной устойчивости изображения без смазывания при выдержке 1/15 с.
Он также позволяет значительно снизить размытость изображения, вызванную дрожанием камеры во время съёмки. Гироскопические датчики выявляют нежелательные колебания и вызывают движение группы корректировочных линз в направлении, перпендикулярном оптической оси. Это позволяет регулировать поток света и восстанавливать правильное расположение изображения на датчике или плёнке.
При съёмке неподвижных объектов режим 1 компенсирует движение изображения по горизонтали и вертикали. При съёмке движущегося объекта с горизонтальной проводкой режим 2 отключает корректировку по вертикали, предотвращая появление эффекта сдвига объекта в кадре.
При установке камеры на штатив стабилизатор изображения автоматически отключается. Таким образом исключается возможность возникновения обратной связи между колебаниями датчика стабилизатора изображения и мотора стабилизатора.
Это всё понятно. Я имел ввиду что это нетривиальная задача и её решение явно небесплатно. Хотя может быть обощлись только введением ещё одного алгоритма.
Так и не довелось пощупать приведенные в пример объективы - ничего сказать не могу. Радует, что вопросом занимаются и, возможно, аналогичные решения появятся в будущем на более дешевых моделях.
