Autoua.netФорумBMW форум
Изменено: Вопрос по сигнализации
20 лет за рулем, Киев
С нами с 31.03.2008
      29 июля 2009 в 13:13 Гілками
Доброе время суток! и приятного аппетита)))
Час назад позвонили со стоянки (сам на работе) и сказали что сигналка орет уже 2-ой час сама по себе...попросил члена семейства глянуть че да как.. по приходу машина уже не подавала никаких сигналов.. при попытке открытия брелком-нифига.. лампочка сигнализации тож не горит..Соответственно образовалась пара вопросиков:
1)разве после длительного срабатывания одного из датчиков он не отключается и сигналка не встает на охрану без него?
2)у сигналки вроде есть сове питание, так чего ж она не работает?
3)будут ли какие то траблы при открытии авто ключем?
Заранее благодарен за помощь!
Змінено Playa (13:06 31/07/2009)
С нами с 30.01.2006
Re: сигнализация ???? [Re: Yur4ik]
      29 июля 2009 в 13:27 Гілками
Траблов уже не будет, аккум посажен. Можешь открывать спокойно.
С нами с 23.10.2007
Re: сигнализация ???? [Re: Alex2064]
      29 июля 2009 в 17:58 Гілками
и мне предстоит покупка аккумулятора((((((
Тавроманьяк **
40 лет за рулем, Киев
С нами с 18.09.2002
Re: сигнализация ???? [Re: Kavaz]
      29 июля 2009 в 19:55 Гілками
В принципе - да. Посаженый в ноль акум уже не будет надежным товарищем. Пока тепло - заряди, устрани траблы и поезди, а вот на зиму уже желательно присматривать новый акум.
С нами с 30.01.2006
      29 июля 2009 в 20:04 Гілками
Скорее всего, что аккум на выброс, если действительно в 0. Если хоть чуть теплится, то может и пожить. Зима покажет
С нами с 31.03.2008
      30 июля 2009 в 21:15 Гілками
Ну, на магнитоле лампочка блымала и на приборке вроде какой то один значек пытался гореть... Индикатор акума показывал,что не стоит выбрасывать)))
Да и ему вроде около года...
С нами с 31.03.2008
      14 декабря 2009 в 11:08 Гілками
Дубль два(((
Сегодня опять сигналка запищала и акум сел (не знаю что возникло первое).. Есть подозрение,что в багажнике не выключается подсветка,которая и садит акум, как считаете,это реально(машина стояла полтора дня после последней поездки)? Как это можно проверить?
И еще, какойто слабенький звук штатной сигнализации,можно ли его как то усилить?
Всем спасибо!
member *****
С нами с 23.04.2007
      14 декабря 2009 в 12:07 Гілками
У меня была подобная проблема пару лет назад: сперва заменил аккумулятор, через 4 мес. - опять разрядился. Продиагностировали, что машина не засыпала из - за "ежа" (еще наз. выходной каскад). После его замены проблема ушла.
Проверь факт "засыпания" машины так: через 15-20 мин после взятия на охрану в салоне должен погаснуть светодиод у рычага АКПП. Если продолжает светиться - не уснула.
Змінено mishael (12:11 14/12/2009)
45 лет, Аликанте, Испания
С нами с 08.01.2006
Re: сигнализация ???? [Re: mishael]
      14 декабря 2009 в 12:23 Гілками
через 16мин если быть точным.
и еще вентилятор который втягивает для анализа температуры воздух внизу под управлением климатом - он тоже ровно 16минут крутится. в идеальной тишине его слышно все эти 16минут.
jia
Мальчик-одуванчик **
С нами с 08.12.2006
      14 декабря 2009 в 12:41 Гілками
1. Как и подсказали, проверяейшь на предмет засыпания авто
2. К электрику искать утечку после режима засыпания
С нами с 31.03.2008
Re: сигнализация ???? [Re: jia]
      14 декабря 2009 в 12:53 Гілками
Спасибо!
Светодиод на АКПП гаснет сразу после постановки на охрану...
Змінено Yur4ik (12:54 14/12/2009)
member *****
С нами с 23.04.2007
      14 декабря 2009 в 13:00 Гілками
Наверное, машины разные... Все равно, проверьте ток утечки сразу и через 20 мин.
С нами с 31.03.2008
      14 декабря 2009 в 13:09 Гілками
Ок!
Слабо представляю как это сделать самостоятельно)))
А на сколько потянет соответствующая диагностика?
jia
С нами с 08.12.2006
      14 декабря 2009 в 13:17 Гілками
Ок!
Тестер и открытая крышка предохранителей, ну и теплый бокс ибо руки обожжешь на ветру
А насчет диагностики - то она зачастую ничем не отличается от подобной на жигули... электрика невидоизменилась почти за последние десятки лет.
Ну могут набросить ибо БМВ... не ведись на подключения компов - они тут не нужны, ИМХО
Дороже будет, если таки сигналка виновата, ибо нужно будет лезть в дебри торпеды
С нами с 31.03.2008
      14 декабря 2009 в 13:39 Гілками
Ок!
Но для этого всего надо ставить предварительно машину на охрану или она должна "уснуть" и так через 16 мин?
Тестер я найду,гараж тож есть..
После школы/универа как то подзабыл физику надо будет вытаскивать предохранители и мерить ток на их местах?
jia
С нами с 08.12.2006
      14 декабря 2009 в 13:43 Гілками
Ставишь авто на штатную сигналку
Ждешь засыпания
потом вытаскиваешь предохранитель и меряешь ток сна... и так все.
ЗЫ. А сигналка у тебя штатная или же альтернативная?
member *****
С нами с 23.04.2007
      14 декабря 2009 в 14:28 Гілками
Ну если я правильно понимаю - нужно отвинтить минусовую клемму от аккумулятора и соединить их обратно через амперметр. Можно оставить крышку открытой, только закрыть замок в крышке. Далее ставите на сигнализацию и смотрите на протекающий ток...Если что не так, поправьте...
jia
С нами с 08.12.2006
      14 декабря 2009 в 14:46 Гілками
Все так
Только в этом тесте будет понятно виноват ли аккум в этой байде... если же он не виноват - тогда по предохранителях нужно бегать
С нами с 31.03.2008
      14 декабря 2009 в 15:44 Гілками
Все так
А как это скажется на показаниях? Мы можем знать сколько ампер в нормальных условиях потребляет электроника?мне думается,что в таком случае можно "на глаз" прикинуть много или мало тока уходит или сказать точно,если есть "стандартное" значение..
Сигналка штатная и вроде даже с датчиком движения в салоне...
member *****
С нами с 23.04.2007
      14 декабря 2009 в 15:53 Гілками
Модератор:  dimaden, UFO, moderator
Переглядів теми: 8504
