Пишу трезвый и не накуренный. Иногда во время руления ощущаю кистями рук странные движение на руле похоже на кратковременное трение двух деталей. Передать это словами очень сложно, но попытаюсь. Представьте себе трубу или стержень на которую одет пластиковый хомут. Хомут вокруг трубы поворачивается с неким усилием и всего на пару милиметров. При этом издается характерный (практчески не слышимый) звук, который ощущается руками, которые держат трубу и хомут. Эти ощущения иногда передаются мне на кисти рук когда я поворачиваю руль, как правило на небольшой скорости. Как будто что то там трется друг о дуга и от этого трения эта деталь поворачивается с рулевой колонкой.
Не знаю как это еще можно описать, но что это модет быть? На руле люфтов нет, появилось тысяч 15 назад, не прогресирует.
а при выключенном двигателе (отключены эл/гидро приводы) какой звук? может, рейка? Звука нет вообще, он ощущается только руками, которые на руле. Кстати нашел похожый звук - если на деревянном полу стоит тяжелый шкаф на ножках, то при попытке сдвинуть этот шкаф с места иногда будет слышен похожий скрип. Только в руле он тише комариного писка. Я на профильном формуе у россиян нарыл что на рулевом валу закреплена какая то прастмаска, она может давать такой звук. Вечером посмотрю.
аналогичная болезнь,на сервисе установить причину не смогли диагностика показала что все ОК,потом ковырял сам хз что клацает может у вас есть правильные версии?
