Все зависит от условий применения. Т.е. на что ты льешь и что будет на полу.
Последний раз использовал полимин ЛЦ-4, доводил слоем нивелирмассы UZIN NC-145. Все это делалось под паркетную доску. В результате максимальный перепад на двух метровом правиле 1 мм.
+1 за Uzin. Под паркет используем только эту смесь - через два дня можно ложить фанеру. Дешевые смеси сохнут дольше. Под плитку и пробку можно Litocol. Помимо выбора бренда есть и другие факторы - кривые руки сведут на нет преимушества хорошего материала и наоборот .
Этот Полимин самовыравнивающийся когда появился - его некоторые конторы на пробу давали бесплатно в 5 кг упаковке. Специально тогда проводили тест, заливали Полимином и Церезитом участки в одном помещении. Полимин проиграл нафиг - сохнет долго и криво и отдирается легко. Нет, ну может что-то они улучшили за эти годы. В принципе, П22 клей для плитки у них неплохой. Артисан тоже вроде ничего был, лучше Полимина.
По сравнению с Церезитом основное приимущество Полимина - цена. Основной недостаток - сложность технологии приготовления и заливки.
Что касается прочности то при правильно выдержанной технологии она не хуже чем у Церизита. С полимином работать сложнее, необходимо добавлять пластификатор, это существенно помогает.
Как в мануале было написано - так и делали. Да, дешевле Церезита чуть не вдвое. Но объемы применения обычно небольшие, для стройки не так чувствительно, поэтому и опыты не проводились
deleted
Анонім
С нами с
Re: Самовыравнивающая смесь (выбор бренда)
[Re: PLASTILIN]
2 августа 2009 в 00:57 Гілками
треба дивитись яку товщину шару рекомендує виробник і згідно з того що тобі треба вибирати.
ЗІ коли вперше побачив як роблять "самовирівнюючи" поверхні був здивований до чого у назві слово "само", скоріш за все воно означає що ти сам їх рівняєш як тобі треба
Лить буду на черновую цементно-пещаную стяжку. Сверху предполагаю ложить влагостойкий ламинат или СмартФлур (это у меня кухня совмещенная с коридором).
В процесе своего ремонта в основном использовал материалы такого бренда как Кнауф. По сравнению с некоторыми другими, менее известными брендами, продукция даного производителя меня порадовала (в часности штукатурка).
А самовыравнивайку "КНАУФ-Нивелиршпахтель 415" никто не юзал?
Хорошая вещь
Единственный недостаток плохая упаковка, как следствие часто продают в строймаркетах перефасованные в пленку, естественно в массе попадаются куски бумаги и даже мусор. Очень не любит влагу при хранении. Вывод: смотри на дату изготовления.
по поводу такого свойства как текучесть самовыравнивайки вот нашел инфу в инете о том как проверить готовность смеси к работе:
В ответ на: Приготовление раствора. Следует помнить, что передозирование воды при приготовлении смесей ведет к уменьшению прочности покрытия. С другой стороны, недостаток воды приведет к ухудшению растекаемой смеси. Поэтому внимательно следуйте указаниям на упаковке. Если все же возникли сомнения в правильности дозировки воды и у вас пока недостаточно опыта, чтобы определить 'на глаз' текучесть смеси, можно сделать так: возьмите крышечку от аэрозольного балончика (например, лака для волос - ее диаметр должен составлять около 5 см, а высота - около 4,5 см), вырежьте донышко, поставьте крышку на стекло или глазированную плитку и наполните приготовленным раствором до верха, после чего крышку поднимите. Смесь растечется ровным пятном. Через две минуты линейкой измерьте диаметр пятна. Если он будет 16-18 см, смело приступайте к работе, если меньше - добавьте немного воды, если больше - немного сухой смеси.
в названии "Самовыравнивающая" очень много лукавства
Если бы всю массу сразу можно было бы вылить на пол это одно дело, а если комната большая и процесс растягивается по времени... тут самое важное "время между ведрами".
Так вот, несмотря на обещанное саморастекание, я все-таки рекомендовал бы поставить пару маяков на расстоянии что бы удобно было бросить двухметрое правило.
На днях коридор себе выравнивал "Ферозит 400" ,чего именно этот а фиг-его знает 72грн 22кг мешок. вобщем получилось нормально, без применения правИла .только разглаживал зубастым шпателем и потом валиком в виде ершика. Быстро засыхала ,после нескольких минут на полу было даже видно зеркальное отражение люстры, настолько гладкое. Написано что толщина шара 2-10мм ,но чтото меньше 3-4мм не получалось, хотя текучесть была как свежий мед .
В ответ на: по поводу такого свойства как текучесть самовыравнивайки вот нашел инфу в инете о том как проверить готовность смеси к работе:
Будем экспериментировать.
ууууу... боюсь, что если ты будешь мерять диаметры и добавлять водичку, а потом снова менять, то можешь перепортить много материала. В прцессе заливки площадей больше, чем на один мешок, берут даже ведер две штуки, да еще и емкостью не менее 22л желательно. Это для того, чтобы сразу делать с одного целого мешка смеси одно полное ведро раствора и не ошибаться в дозировке, если бы мешок разбивался на части. А два ведра - чтобы процесс заливки шел непрерывно,пока одно выливается и разравнивается, другое замешивается. Время в этом процессе очень дорого. Тебе было бы желательно к теории еще раз хоть посмотреть живьем на процесс.
В ответ на: Интересуют наливные полы. От их разнообразия рябит в глазах.
Куда смотреть? К кому прильнуть? Прежде всего интересуют те материалы, которые использовали сами форумчане.
Пару лет назад на балконе залива Артисаном. Мои отзывы - не очень. А может быть это из-за того, что я дилетант в этом вопросе.
В любом случае интересуют Ваши отзывы.
П.С.: большая просьба в поиск не отправлять, там уже был; по строительным сайтам прохаживался.
Добрый день, достаточно интересный вариант цена качество - Thоmsit DD,DX,DJ - всемирно извесный бренд Henkel, выпускает Церезит и профи химия по устройству напольных покрытий "Thomsit" вот описание и цена , как заливать нивелир.
В ответ на: Лить буду на черновую цементно-пещаную стяжку. Сверху предполагаю ложить влагостойкий ламинат или СмартФлур (это у меня кухня совмещенная с коридором).
Если делать по уму, то сначала нужно нивелиром отбить самую высокую и самую низкую точки, определить максимальную толщину слоя, и только после этого выбирать смесь.
Uzin - дорого, если перепады большие, то экономически нецелесообразно... У меня когда-то на 31 м.кв. ушло 30 мешков, а потом всё это дело потрещало самым гадким образом. 1000 евро коту под хвост.
Можно посмотреть хенкелевские смеси Thomsit DD / DX / DG
У меня до 2см перепады, пока остановился на Thomsit DG, розничная цена за мешок - в районе 110 грн.
Сам не делай. При отсутствии навыков очень велика вероятность ошибки. Нужен специалист. К сожалению, толкового у нас найти очень сложно.
100% В нете иногда пишут полный бред - пока он будет пробные замеры производить нивелирка перестоит (есть время созревания - 2-7 мин), если всетаки надумал сам делать отпишись какой нивелиркой - ДАМ СОВЕТ, у каждой смеси свои приколы (количество воды иногда нужно повысить или понизить, или тощина заливки в описании одна, а на самом деле лучше заливать другую и тд. и тп.). Опыта предостаточно для совета, как никак 8 лет в этом кручусь.
