Есть план застеклить балкон металлопластиком от пола до потолка.На полу вижу плитку. Вопрос - сначала укладывается плитка и на нее ставят рамы или таки наоборот?
Естественно окна, если до пола. При установке пластика идут зазоры для ровности установки, и эти щели задувают пеной и шпаклюют, а с низу перекрывается покрытием, в Вашем случае - кафель.
Я бы "развязывал" окна и пол - оставил бы сантиметров 15-20 балконного ограждения (или сделал бы его), и уже на него ставил бы рамы (возможно с подкладочным профилем). А дальше - стандартный набор работ.
Если же "от пола" - существенно, то имо: 1. Черновой пол по маякам и с утеплением; 2. Окна (учесть высоту чистового покрытия); 3. герметизация стыка снаружи и устройство отлива; 4. чистовой пол; 5. плинтус.
В ответ на: Вопрос - сначала укладывается плитка и на нее ставят рамы или таки наоборот?
Из собственного опыта: Сначала окно. Потому как оно должно быть в проеме, верхом и низом которого по факту есть балконные перекрытия. Вверху и внизу ставил доборные планки: верх 100мм (под утеплитель пенопласт 50мм + обшивка), низ 100мм+60мм (ВСЕ балконные перекрытия наклонены наружу для стока воды). После окна - утепление и пол.
