Левый к фазе (тот провод на котором пробник светится... ну или если нету пробника - то на палец (шутка - не вздумай... Если будет касание земли чвакнет мало не покажется) а правйы к тому на котором не светится... на верх - вход (от счетчика) вниз выход в розетки... Фсе.
Вверху, где пописано "1" - это Фаза (вход на диф) Вверху, где подписано "N" - это ноль (вход на диф) Внизу, где подписано "2" - это фаза (выход) Внизу, где подписано "N" - это ноль (выход)
Важно: - нельзя объеденять нулевые проводники после клеммы "N" (выход)с теми что перед дифом. Будет ложно срабатывать.
Подключай кабель который идет к потребителю (розекти, оборудование...) коричневый - под клемму "2" голубой - под клемму "N" желто-зеленый под клему заземления (не на диф автомате).
Ну можно взять те 2-е жилы, которые пришли, т.е фаза и ноль. Провод ноля завести на клемник и оттуда раздавать как ноль и как заземление. Такая система еще пока существует (доживает). Называется TN-C-S. Но лучше завести себе "землю" со щитовой или с поэтажного щитка если возможно. Спокойнее будет спать )
Тоді в цьому випадку, якщо в тебе десь щось трапляється (у розподільчій коробці, чи з ізоляцією кабеля у стіні і т.д..) і ти не взмозі усунути це швидко, то Диф.авт. на вводі ти включити не можеш, - вибиває, а холодильник тим часом розморажується... І диф.автомат не можеш розпломбувати і зняти - бо буде штраф. Тому не треба ПЗВ (УЗО) чи діф.авт. ставити перед лічильником. Найкращий варінт - діф. на кожну группу в будинку (крім освітлення) Або одне ПЗВ, а після нього звичайні автоматичні вимикчі (так дешевше).
Штрафу у мене не буде. У нас дачні участки тому я відповідаю тільки перед головою садового товариства і бухгалтером. Вже місяць як викинув старий лічильник і поставив новий і дифреле. З електриком домовився, що пізніше запломбує - якраз закінчу щиток. А красти електроенергію і так не збираюсь. Якщо щось і станеться з кабелем в стіні, то зірву пломбу при необхідності і скажу про це голові товариства, він на сусідньому участку
