планшетник без связи
Днепр
С нами с 16.05.2002
      13 января 2004 в 21:14 Гілками
это моя проблема...
подробнее - есть планшетный компьютер Mitsubishi, в нем винда 95, есть 2 PCMCIA слота и ик-порт, есть еще спеиальный порт под расширитель который дает LPT, COM и еще что-то... но этого точно ни у кого не окажется... так вот проблема в том чтобы сделать его коммуникативным т.е. способным связываться с более менее современным компом для передачи данных... для этого нужен либо PCMCIA флопик, (о котором было уже сказанно - большая редкость) либо сетевая но очень старая из тех, драйвера которых есть в 95 винде...
ик порт в стандарте 95 не конектинтся с 98 и ХР никак
есть конечно запасной вариант - вынуть винт и залить на него что-надо, но это крайний случай.
кто-то могет помочь?
m@x
50 лет, Киев
С нами с 12.04.2002
Re: планшетник без связи [Re: Eugene_S]
      14 января 2004 в 09:18 Гілками
По-моему, вытащить винт, скопировать имидж (на всякий пожарный), залить на него 98se, которая подхватит irda, и будет счастье. Хотя, многое зависит от железа, может и не подхватит
охотник **
44 года за рулем, Киев
С нами с 17.04.2003
Можно проще(+) [Re: m@x]
      14 января 2004 в 12:06 Гілками
Подключить порт-репликатор и через LPT под Нортон коммандером или FX-ом связать два компа. Не так быстро, как с СД, но намного быстрее инфрареда можно всё перекачать. Проблемма только с длинными именами, досовские проги их ограничивают.
krk.pl
С нами с 14.10.2002
кабель такой (из man plip) [Re: Storag]
      14 января 2004 в 12:28 Гілками
Cable Connections
The cable connecting the two parallel ports should be wired as follows:
Pin Pin Description
2 15 Data0 -> ERROR*
3 13 Data1 -> SLCT
4 12 Data2 -> PE
5 10 Data3 -> ACK*
6 11 Data4 -> BUSY
15 2 ERROR* -> Data0
13 3 SLCT -> Data1
12 4 PE -> Data2
10 5 ACK* -> Data3
11 6 BUSY -> Data4
18-25 18-25 Ground
Cables with this wiring are widely available as 'Laplink' cables, and are
often coloured yellow.
охотник **
С нами с 17.04.2003
Да. (+) [Re: macman]
      14 января 2004 в 12:46 Гілками
5 линий перекрещены, остальные напрямую, т.е. на те же номера идут. Вот только не помню про 1-й вывод, нужно ли его задействовать.
m@x
50 лет, Киев
С нами с 12.04.2002
Re: Можно проще(+) [Re: Storag]
      14 января 2004 в 13:02 Гілками
>>>Storag Подключить порт-репликатор и через LPT...
Конечно можно, но репликатора то для LPT нет!
>>>Storag Проблемма только с длинными именами...
Архивируем, и нет проблемы. Плюс быстрее будет.
охотник **
С нами с 17.04.2003
Re: Можно проще(+) [Re: m@x]
      14 января 2004 в 14:44 Гілками
охотник **
С нами с 17.04.2003
PCMCIA CD не спасет отца русской демократии? (+) [Re: Storag]
      14 января 2004 в 15:02 Гілками
Перечитал еще раз пост, понял, что репликатора тоже нету. Просто переходник PCMCIA - LPT еще большая редкость, стоит немеряно и хер кто даст даже на попробовать.
Днепр
С нами с 16.05.2002
Re: PCMCIA CD не спасет отца русской демократии? (+) [Re: Storag]
      14 января 2004 в 15:59 Гілками
диск вынуть и залить 98 можно, и должнотвсе подхватить, но работать будет медленнее и не будет поддерживать неоторые функции... хотя наверное этот выход в конце концов и станет единственным
CD в принципе спасет - это будет только на вход... хотя так можно залить апгрейд для ик порта и карточки сетевой ... и может быть он и заработает... а он есть?
LPT нету так бы уже давно зацепились под досом....
охотник **
С нами с 17.04.2003
Re: PCMCIA CD не спасет отца русской демократии? (+) [Re: Eugene_S]
      14 января 2004 в 17:03 Гілками
Есть. Главное, чтоб его винда подхватила. 98-я подхватывает, а про 95-ю не знаю. Драйвера на дискете есть, как под дос так и под винду, но ведь проблемма с дисководом... Пробовать надо.
С нами с 15.03.2002
а почему бы тогда не CDRW? и вход и выход :) [Re: Eugene_S]
      14 января 2004 в 17:05 Гілками
Днепр
С нами с 16.05.2002
Re: а почему бы тогда не CDRW? и вход и выход :) [Re: pasha_uni]
      14 января 2004 в 18:21 Гілками
стоить наверное будет как сам комп
да и проблема установки остается
С нами с 03.09.2001
Re: как вариант - ПСМСА-модем (-) [Re: Eugene_S]
      14 января 2004 в 22:53 Гілками
m@x
50 лет, Киев
С нами с 12.04.2002
Re: как вариант - ПСМСА-модем (-) [Re: umka]
      15 января 2004 в 19:53 Гілками
Есть еще круче - nokia data suite. Вставляешь в нее gsm карточку, сам дивайс в нотебук, планшет. Правда дороговато, зато пафасно!
Днепр
С нами с 16.05.2002
      15 января 2004 в 23:44 Гілками
как вариант пойдет а драйвера залить то как?
а уж эту нокиа... точно 95-я не похватит
5 користувачів і 37 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2304
