в ванной. Проблема в том, что ванная комната старая, в полу есть слив, а посему пол в ванной наклонный. Надоело под стиралку подкладывать досточки. У кого есть мастер, чтобы сделать горизонтальную площадку 1 х 1 м ?
Это работа из того разряда, когда платится не за работу, а за беспокойство)) Самой работы - минут на 30 (зависит от высоты площадки). Нужно мастера-соседа искать, а еще лучше - самому замутить. 30 минут.
Наверное нужно будет сделать невысокую опалубку (до 5 см). Из чего ее лучше сделать? Кафель придется на месте площадки сбить. Да ? И собственно сама заливка плащадки. Из чего ее лучше делать учитывая вес стиралки в 70 кг + вода+ белье + самое главное - вибрация.
В ответ на: Наверное нужно будет сделать невысокую опалубку (до 5 см). Из чего ее лучше сделать? Кафель придется на месте площадки сбить. Да ? И собственно сама заливка плащадки. Из чего ее лучше делать учитывая вес стиралки в 70 кг + вода+ белье + самое главное - вибрация.
Я бы сделал так, как и стяжку под плитку: 1. берем 4 кусочка плитки (это будут маяки) 2. готовим цементный раствор, из этого раствора выкладываем 4 холмика в крайних точках твоей площадки. 3. на эти холмики кладем кусочки плитки гладкой стороной вверх. 4. с помощью уровня выравниваем все 4 маяка в одной горизонтальной плоскости (уровнем определяем самый низкий маяк, а потом прикладываем уровень на соседние и по диагонали и прижимаем выступающие до горизонтали) 5. Меджу крайними уровнями по периметру формируем валики из раствора, чтобы они были немного выше маяков. 6. подпираем снаружи валики какой-то дощечкой или еще чем-то и правилом (уровнем, любой ровной планкой, которая достает от маяка до маяка) снимаем лишнюю высоту каждого валика (кладем на маяки и сдвигаем, снимая лишний раствор) так формируем цементную опалубку площадки. на след. день, когда подсохнет, заливаем раствором внутри опалубки. ровняем так же, протягивая по маякам каким-то правилом. Площадка готова, даем высохнуть.
Только вот на эту площадку я бы стиралку не ставил, т.к. она ножками от вибрации разобьет стяжку. ИМХО надо купить плитку, можно отечественную самую дешевую напольную, и выложить ею площадку. Теперь это сделать совсем просто, т.к. горизонталь уже есть.
работа конечно не на 30 минут, но каждый этап не сложный и не трудоемкий. и затрат мало. А найти мастера на такую работу думаю, что проблематично. Много за нее не ты не дашь, а за 100 грн никто морочиться не захочет.
ИМХО обыкновенного достаточно, если плитку сверху. Только снизу старую плитку наверное лучше таки убрать до основания, и грунтовкой не помешает. для площадки можно купить готовую цементную смесь для стяжки, она продается, как и остальные, в мешках 25 кг, типа какого-то Полимина СЦ-5. И по цене вроде совсем чуть дороже, как если мешать песок с цементом. на 1 кв.м. разница копеечная.
Я б добавил армирующую сетку из 3-6 мм стальной проволоки, лишней точно не будет. ну и плюс прилипание раствора к основанию - либо грунт, либо небольшой слой "особо липкого клея" типа Полимина 22-го. если очень хорошо - то в раствор ещё добавить пластификатор, только искать придется, т.к. на 50кг бетона его м\б с 2 столовые лодки пойдёт, а то и меньше.
сделать фальшпол, ну 60 х 60 см - это стандартный размер. А что? Фальшпол регулируется по высоте, сами плиты есть из достаточно прочного материала, так что выдержат 70 кг стиралки, а самое главное - не нужно заморачиваться с раствором, грунтовкой и прочим. Да, это получается дороже, но зато чище. Вот только где купить фальшпол на такой объем ?
В ответ на: А минимум в 3-х углах сделать регулировку по высоте
ну дык в ейных ногах жыж что-то крутится.. и потом если перепад известен, то сделать нужную толщину заранее .. раз уж разговор зашел про уровни и измерения кинул уровнеть, измерил перепад в двух местах - итого подобрать 2(3) толщины.. набрать нужную толщину из тонких полосок подручного материала, пришурупить ..
ЗЫ кстати про фальшполы - памойму среди мебельной фурнитуры продаются регулируемые ножки..
