СD DVD HDD Флешки-карточки Инетные фотоархивы Все перечисленное одновременно ?
Фотки есть, закатаны на болванки с дублированием. Но уже есть случай, когда СД не прочитался. просто лежал себе и при попытке не захотел читсться. На сейчас чем надежнее сохранять инфу?
Знаю используемые разными людьми в домашних условиях варианты - на двух и более комплектах СД/ДВД дисков - на отдельно хранящихся двух жестких дисках, которые используются именно для хранения, обычно они не подключены к компу. - на пленке (стриммер)
Правда, на пленке хранит только один, админ в жизни. В основном первый вариант. По литературе - стриммер в плане цены на метр самый выгодный, но по условиям-времени доступа - пасет задних.
Если пишешь фоты на DVD, то бери диски Scratch proof (желательно с UV proof, но с UV proof я уже год в продаже не видел), они стойкие к царапанью, а если они еще и с UV proof, то и к ультрафиолету.
У меня для этих целей такой девайс. Не обязательно брать именно этот девайс (он типа не очень быстрый), но главная идея - 2 винта в зеркале, иначе в один момент можно потерять весь фотоархив. У меня он включен в беспроводную точку- оч. удобно если несколько компов дома.
Не самое лучшее решение. Если девайс упадет - лягут оба винта, если стрельнет напруга - лягут тоже оба винта, если заскочит вирус - инфа тоже на обоих потеряется.
Болванки держат инфу до 5ти лет (в среднем 3-и года) при почти идеальных условиях (температура, влажность, интенсивности света и т.п.).
У стримеров тоже пленка, со-временем, лущится.
В инете есть сервисы распределенного хранения данных (на разных серверах одновременно) с доступом в любой точке мира через инет. У Aple сервис даже позволяет автоматически бекапить и синхронизировать данные с разных устройств. Абон-плата, в среднем, до 100$ в год.
Лучший способ хранения информации придумали наши предки , это - наскальные рисунки
В ответ на: не думаю выгорит электроника максимум. поменяешь и данные спишешь. вообще вероятность потери данных с зеркала двух винтов только при пожаре имха.
Возьмите 2-а современных идентичных живых винта, поменяйте электроники посмотрите на результат
По поводу пожара, не так уж и редко бывает. Пару раз в неделю "такое" приносят. Смотрим фотки
рейд 50 уровня в несгораемом шкафу с выпрямителем напряжения нас спасет :-)))
В ответ на: Не самое лучшее решение. Если девайс упадет - лягут оба винта, если стрельнет напруга - лягут тоже оба винта, если заскочит вирус - инфа тоже на обоих потеряется.
сцыкотно спорить с гуру, но: -"если девайс упадет - лягут оба винта" в-целом. считаю неверным. разве что сильно упадет с пятого этажа. - если стрельнет напруга, то (возможно!) выгорит электроника. а это не самое страшное
себе попозже попробую собрать че-нить типа FreeNAS с gmirror-ом. при этом один винт из массива можно отключить и с него загрузиться/подмонтировать на другом компе.
Не идеальное, но мы говорим о домашнем хранении. Не факт что оба винта лягут при падении (а нафига его ронять ?) и скачке напряжения(первым уйдет блок питания, а там как карта ляжет). Вероятность вылета небольшая плюс зеркало уменьшает ее в разы. Вирусы-это только на винде бывает...
Полностью согласен.
Неудобно и дорго.
Сегодня сервис есть, завтра его нет. Нужен жирный канал в мир, поэтому неудобно. Только как дополнение к локальному хранению, поэтому дорого.
ну винты у вас же и поднимем переписывать сотни болванок каждые три-пять лет глупость несусветная имхо. платить сто баксов за хранение в сети - такая ж глупость, только для фанов Эппл подойдет. Пусть Джобс расшарит их каталоги - имеет право.
указанный выше девайс стоит как трехлетняя абонплата два таких девайса (дома+на работе) каждый райд 0уровня с автоматическим бекапом защитят данные с очень хорошей вероятностью. С бОльшей чем вероятность банкротства сервиса хранения данных :-)
причем качать торренты можно на работе, а на домашнем просто смотреть :-) Или наоборот :-)
рейд0 не уменьшает вероятность потери данных, а удваивает ее. Рейд1 нужно делать.
Я для этих целей, юзаю вот такой девайс QNAP 219p. Он же занимается и хранением/раздачей музыки и видео на всяческие домашние устройства и скачкой торрентов. Плюс к этому все важные данные бекапятся на вот такой девайс http://www.wdc.com/en/products/products.asp?driveid=498
Раньше хранил на DVD, но после того, как 30% коллекции фильмов, записанных на болванки Verbatim, отправились в мусорку - перенес все на винчестеры. Домашний медиа сервер под Windows Home Server с встроенным дублированием информации (дублируются только фотки и домашнее видео, фильмы hd и музыка lossless - нет). Винты добавляю по мере необходимости. На текущий момент 3 винта в сумме 2.5 ТБ.
В среднем, в день приносят по одному USB Box-у. Основаня проблема: упал набок во время работы. "Руки-крюки", "шастающие" животные, "висящие" провода, рано или поздно, делают своё дело. Десктопный винт, жестко установленный в системный блок, ведь сложнее "уронить"
Да и NAS-ы "частые гости". WD МуБуки приносят либо с температурным ударом, либо заваленные набок. Seagate-ы фРиаГенты приносят со стандартной Мухой ЦЦ.
Вот пример WВ МуБук ВорлдЭдишн 1Тб NAS
Оба диска НАСТОЛЬКО греются, что обычная прокладка под контроллерами начала бугреть и местами плавиться.
Как итог таких температур, у одного из винтов вышло из строя БМГ, а 2-ой диск стал "тормозом" на оставшуюся жизнь.
Блин, завалить NAS на бок... это он что на столе прямо стоял? У меня стоит в тумбе под телеком, все провода заведены назад и аккуратно сложены
А внешний винт юзаю WD Elements, он как кирпич, хрен сдвинешь с места. Их стопками можно складывать
