Что может быть и как боротьься ?
старожил **
С нами с 25.02.2007
      20 августа 2009 в 22:34 Гілками
Вообщем ситуация дома , становишся в ввану (чугунную ) включаешь воду что бы принять душ-ванну , и начинает звиздячить током , да так что и руки сводит ...
Понимаю что кто-то кинул землю на трубу водопроводную ...
Как бороться с таким ? или вариантов нет
Трубы в доме железо
гроза таксистов *
36 лет за рулем, Киев
С нами с 25.06.2002
Re: Что может быть и как боротьься ? [Re: tntt]
      20 августа 2009 в 22:47 Гілками
Так энергетикам настучать побыстрому. Они разберуться.
С нами с 06.10.2008
      21 августа 2009 в 10:31 Гілками
Трубы в доме железо
У меня в ванной со стены отдельно провод торчит, электрик говорит что этот провод нужно к металлической ванне присоеденить (заземлить) что бы током не било (но т.к. ванна акриловая то я им не воспользовался). Может у тя тоже есть такой проводочек?
старожил **
С нами с 25.02.2007
Re: Что может быть и как боротьься ? [Re: ГеннадийК]
      21 августа 2009 в 14:42 Гілками
не выдел такого ,
старый писатель *
С нами с 06.05.2004
      21 августа 2009 в 15:23 Гілками
Трубы в доме железо
у меня тоже такой проводочек есть, прикрутил к ванной на всякий случай
С нами с 02.03.2009
Re: Что может быть и как боротьься ? [Re: Temish]
      21 августа 2009 в 16:54 Гілками
Думаю тут нужно трубу заземлять.
Похожее было у брата, но не в ванной а в кухне.
Мы с улицы ему на 2-й этаж затянули провод. На улице нашли заземление и подсоединили к нему. Другой конец - зачистили трубу и металическим хомутом зажали.
Проблема пропала.
С нами с 10.10.2002
      21 августа 2009 в 17:38 Гілками
просто соедини проводом ванную с водопроводными и канализационными трубами, убедись в хорошем контакте и низком переходном сопротивлении.
старожил **
С нами с 25.02.2007
Re: Что может быть и как боротьься ? [Re: Andrew82]
      21 августа 2009 в 21:58 Гілками
всем спасибо за идеии ...
С нами с 09.06.2004
      21 августа 2009 в 22:26 Гілками
соседям морду бить за находчивость.
С нами с 28.10.2002
      22 августа 2009 в 19:56 Гілками
Трубы в доме железо
гы. сначала надо проверять земля ли на том проводочке, прежде чем у ванной цеплять. электрика слушай, а сам проверяй
старожил **
С нами с 25.02.2007
Re: Что может быть и как боротьься ? [Re: YURAS]
      23 августа 2009 в 14:15 Гілками
ага а соседям всем біть морду а то просто еще 9 етажей внизу
С нами с 23.08.2002
      23 августа 2009 в 16:50 Гілками
100%
только руки марать не стоит.
всякие "соединнения" с землей - до поры до времени.
Никакую землю, ничего проверять не нужно.
Срочно звонить киевэнерго(они дадут номер), с претензией - в ванной бьет током, сильно бьет!!
приедут спецы , и за 5 мин. с помощью электроклещей и какой то матери выясняют проблему и где эта проблема находится. проблема = это обычно сосед выше-ниже по стояку...
потом этого самого соседа насильно посадить в ванную и душем его, душем....:)
Донецкая обл.
С нами с 04.05.2007
      23 августа 2009 в 19:01 Гілками
Andrew82 прав на сто процентов. Все металлические части - трубы водоподвода, полотенчика, канальи, ванну необходимо соединить проводником. СУП - система уравнивания потенциалов однакА. А уж потом можно не спеша звонить энергетиков. Кстати,если кто реально на трубы занулился, то довольно трудно найти в девятиэтажке вражину.
С нами с 23.08.2002
Re: Что может быть и как боротьься ? [Re: Энергетик камикадзе]
      23 августа 2009 в 22:14 Гілками
у человека я так понимаю было все нормально, потом начало "бить"..
делаю вывод, что все занулено было до того.
далее - у энергетиков свои "секреты" по выявлению.
вечером ходим по этажам, и смотрим клещами потребление по проводам от счетчика и сравниваем с показаниями этого счетчика ... эт один из примеров.
главное, чо они знают - в этом подьезде..
интересно, какие в подьезде счетчики?
Ірпінь
С нами с 28.02.2003
Re: Что может быть и как боротьься ? [Re: Diver]
      23 августа 2009 в 22:31 Гілками
Счетсчик не нужен, достаточно открыть щиток и при помощи клещей замерить ток в проводах на квартиру, если 0 (фазный провод и нулевой захватываются одновременно) - все Ок, иначе - используется другой "неучтенный" проводник, возможно стояк в ванной или батарея.
Донецкая обл.
С нами с 04.05.2007
Re: Что может быть и как боротьься ? [Re: LeonBuhgalter]
      25 августа 2009 в 10:16 Гілками
Вы считаете, что он рабочий ноль на батарею посадил???? А смысл этой процедуры? Электричество "экономить"? Там для этого еще нужно вход-выход фазы на счетчике поменять, что сразу вычисляется без всяких клещей.
Я имел ввиду защитное зануление, которое в нашей ТN-C-S должно со щитка тянуться как РЕ, но умельцы с труб берут. Вот там порой с десяток вольт потенциал и гуляеет, а определить такое сложно.
18 лет за рулем, Киев
С нами с 06.06.2008
      25 августа 2009 в 10:54 Гілками
я бы с этим не шутила.. у нас такое же было... по трубам вода под напряжением побежала (тоже "спасибо" соседям) - в туалете загорелись прокладки между труб, причем загорелось быстро, благо были дома и и успели потушить
45 лет (24 года за рулем), Munchen
С нами с 02.12.2004
      30 августа 2009 в 20:39 Гілками
В моей старой квартире (дом 1976 года постройки, стандартная 10ти этажка) счетчик находился в квартире, и там уже при постройке все было соединено "как надо". Рабочий ноль на батарею, ВДТ - и счетчик стоит, как вкопанный, а если к другому отводу транса подсоединить - еще и вращается в обратную сторону. Какие клещи это вызвонят?
24 года за рулем, Киев-Ворохта
С нами с 03.11.2008
Re: Что может быть и как боротьься ? [Re: dimaden]
      31 августа 2009 в 18:40 Гілками
через амперметр "0" на счетчике проверить - свет в квартире горит - тока нет... вот тебе и вся арифметика
Донецкая обл.
С нами с 04.05.2007
Re: Что может быть и как боротьься ? [Re: VITASS]
      31 августа 2009 в 22:03 Гілками
Нет, так не пойдет. Он мог только одну розетку на батарею занулить. Если действительно воровство, то варианта два:1) как говорил предыдущий оратор - замерить сумму фаза-ноль одним обхватом токовых клещей и если есть небаланс бить тревогу. Но тут возможны варианты тк энергонадзор работает только днем, а хитрые манипуляции обычно вечером и ночью проводят. Можно ничего не выявить. Второй - поголовный обход счетчиков и проверка подключения на первой и третьей клеме (т.е чтобы вход фаза-ноль не поменян был местами). Ну тут тоже злодей может насторожиться и быстренько все на место восстановить, пока до его квартиры не добрались.
А если это не воровство, а банально кто-то решил "Типа защитное заземление" сделать на трубу......вот тут ловить не переловить. Прошивает временами его старенький холодильник на корпус. И соответсвенно на трубы. А они заземлены хренова,сопротивление большое, ток маленький, защита не работает (если УЗО нет) и будет это длисться доооолго, до особо невезучего купальщика.
0 користувачів і 27 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2527
