Подкажите плиз, машина Тушкан 2 литра 140л.с. Поставили редуктор europegas на 150KW, в инете нашел, что 150KW для машин у которых до 250 л.с, а вот редуктор на 110kw подойдет какраз для тушканчика. Теперь вопрос, будет ли хуже(увеличен расход) от того что поставили более мощный редуктор? И вообще хороший ли это редуктор в целом, так как отзывов о таком производители вообще в инете почти не нашел.
Спасибо. Думал из-за этого может быть повышенный расход, поеду тогда к установщикам, пускай настраивают работу форсунок, т.к. по городу мы жрем 14 литров, а по трассе 13. Скорее всего обогащена смесь на высоких оборотах.
Для города с климатом для Вашей машинки - расход отличный, при условии нормальной динамики! Поверьте Мне! У Меня такой же двиг как и у Вас, единственное авто чуть тяжелее!
Динамика нормальная, с газом почти не отличишь. Но вот по трассе смущает что 13 литров. Т.е. 40 литров хватает на 300 км. По городу пускай он жрет 14, тут вопросов нет, а по трассе то чего так много. Вот и есть подозрения что на больших оборотах переливаем.
В ответ на: по трассе смущает что 13 литров. Т.е. 40 литров хватает на 300 км.
Какая скорость при этом? У Вас 4WD? Климат при этом включен?
Вот мои данные: при средней(почти постоянной) скорости 95км/ч и выкл климатом - расход от 10-11 точнее сказать не могу! Если все тоже самое, но с климатом, - то будет около 12,5 - 13,5л/100км
Едь к установщикам и настрой кривую газа в движении под нагрузкой во всех диапазонах. зачастую бывает наоборот, смесь под нагрузкой бедная, вот и давишь на тапку сильнее или дольше. На каких оборотах ездишь на трассе?
...вернулся и поездки Киев Харьков Купянск Харьков Киев, - туда(Купянск) скорость до 100км/ч в основном 95, а обратно средняя 110 км/ч в основном 120км/ч - за 1271 км потратил примерно 135литров что соотсетствует, примерно, расходу 10,5л на 100км.
