Autoua.netФорумMitsubishi форум
Проблема Check Engine на Lancer 9 (1.6, механика, 2006 г.в.)
С нами с 05.01.2008
      25 августа 2009 в 18:10 Гілками
Авто брал на базаре, при покупке особое внимание обращал на кузов. Ну поездил естественно, но без фанатизма. Через некоторое время заметил, что при оборотах свыше 4000-4500 загорается индикатор неисправности двигателя. Снимаю массу - проходит несколько секунд, все ок. Только наступишь где-нибуд - выскакивает опять. При этом падает тяга двигателя. Подскажите, в чем может быть проблема? Может кто сталкивался?
аццкая сотона **
25 лет за рулем, Киев
С нами с 23.04.2007
Re: Проблема Check Engine на Lancer 9 (1.6, механика, 2006 г.в.) [Re: Yuriman]
      25 августа 2009 в 18:12 Гілками
боюсь что движок чиповать пробовали..
35 лет за рулем, Балканы
С нами с 01.07.2003
      25 августа 2009 в 18:15 Гілками
1. А если двигатель не крутить до 4тыс, чек не загорается ни при каких условиях?
2. Какой бензин льешь?
3. Какой пробег авто?
С нами с 05.01.2008
Re: Проблема Check Engine на Lancer 9 (1.6, механика, 2006 г.в.) [Re: Iurii]
      25 августа 2009 в 18:27 Гілками
1. больше причин не заметил...
2. бензин 95
3. пробег 79 т.км
Змінено Yuriman (18:28 25/08/2009)
54 года, Киев
С нами с 13.10.2005
      25 августа 2009 в 18:41 Гілками
Болезнь Мицыков - чувствительные к нашему бензину свечи. Возможно. при больших оборотах - пропуски зажигания из-за загрязнния свечей железом(красный налёт).
С нами с 01.07.2003
      25 августа 2009 в 21:11 Гілками
2. бензин 95
3. пробег 79 т.км
В 99% чек идет от неправильного 95-го бензина. Попробуй заменить свечи, тем более у тебя ТО на носу и попробуй позаправляться на брендовой АЗС типа ВОГ, ОККО, КЛО, ШЕЛЛ обычным 95-м, на АНП 95+. Должно помочь практически 100%.
Днепр
С нами с 09.03.2007
      25 августа 2009 в 21:17 Гілками
А на 92???
С нами с 05.01.2008
      25 августа 2009 в 23:59 Гілками
ТО прошел уже... поменял ГРМ, масло, фильтры. заправляюсь не шелл. заеду на следующей неделе на СТО к знакомым -обещали подключится к бортовому, типа должно показать причину, может ошибки или еще чето там. Ну если нет, тогда буду менять свечи. А топливный фильтр не мог засорится? Мне сказали официалы что он на 150 тыс. расчитан
С нами с 05.01.2008
Re: Проблема Check Engine на Lancer 9 (1.6, механика, 2006 г.в.) [Re: серж777]
      26 августа 2009 в 00:01 Гілками
на 92 не пробовал еще - чето стремно. У нас наверное и 95 по октану как у них 92...
П.с. как то 98 залил раз, просто до этого на лукойле заправлялся так вообще не хотела ехать - так чтобы разбодяжить немного залил 98
Змінено Yuriman (00:07 26/08/2009)
С нами с 05.01.2008
Re: Проблема Check Engine на Lancer 9 (1.6, механика, 2006 г.в.) [Re: AL®]
      26 августа 2009 в 00:12 Гілками
А если пробовали и там напороли боков, это же можно исправить на программном уровне, я правильно понимаю? Тоесть подключится к бортовику(что собираюсь сделать) и оно там все покажет...
С нами с 17.08.2006
Re: Проблема Check Engine на Lancer 9 (1.6, механика, 2006 г.в.) [Re: Apec]
      26 августа 2009 в 00:26 Гілками
+1.
Аутлендер первый та же фигня. На втором аутлендере и вагоне такого не замечено.
С нами с 01.07.2003
      26 августа 2009 в 08:09 Гілками
Топливный фильтр (находится в бензобаке) должен меняться на 60тыс км. Его меняли? Но влюбом случае, это на чек не влияет. Свечи (если стоят родные иридиевые) меняются раз в 80 тыс. Почему свечи не менял на ТО?
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      26 августа 2009 в 10:12 Гілками
Я бы так не утверждал, недостаток топлива в рампе будет сказываться именно на высоких оборотах.
С нами с 05.01.2008
      26 августа 2009 в 14:58 Гілками
по сервисной была замена свечей - правда сейчас не скажу на каком пробеге. Поставили какие-то дешевые свечи... Я вообще не удивлюсь если их никто и не менял - сейчас сервисную книгу сделать ничего не стоит...
С нами с 01.07.2003
      26 августа 2009 в 16:46 Гілками
Настоятельно рекомендую начать с замены свечей. Купи дешевые но оригинальные NGK, маркировку посмотри в мануалу к авто. Учитывая что 99,9% чеков на лансерах идет именно из за нелюбви двигателя к некачественному бензину.
С нами с 05.01.2008
      26 августа 2009 в 19:13 Гілками
Спасибо всем за советы! Постараюсь решить проблему
С нами с 05.01.2008
      19 сентября 2009 в 18:59 Гілками
Проблема давно устранена, решил отписать по этому вопросу. Заменил свечи, почистил инжектор - РАКЕТА!
С нами с 01.07.2003
      19 сентября 2009 в 20:33 Гілками
Не заправляйся больше где попало.
43 года (20 лет за рулем), Днепр
С нами с 24.06.2003
Re: Проблема Check Engine на Lancer 9 (1.6, механика, 2006 г.в.) [Re: Legion]
      20 сентября 2009 в 09:04 Гілками
+1.
где вы такой бенз находите?
Модератор:  Amateur, moderator
Переглядів теми: 13664
