У знакомого Е39 2002 года, загорелись часы - индикатор тормозной жидкости. Жидкость то поменял, а вот на Баварию тащиться не охота.
Нашел в инете инструкцию по сбросу индикатора
Только обнуление индикатора замены тормозной жидкости 1.Повернуть ключ зажигания в положение «0» 2.Нажать на клавишу счетчика суточного пробега (в комбинации приборов) и, удерживая ее нажатой, повернуть ключ зажигания в положение «1» 3.Удерживать кнопку нажатой еще около 5 сек. до тех пор, пока на дисплее не появится следующая индикация: «Oelservise» или «Inspection» 4.Коротко нажать кнопку для того, чтобы перепрыгнуть через меню обнуления интервала ТО по регламенту «Oelservise» или «Inspection» На дисплее появится следующая индикация: Символ часов и «Reset» или «Re» 5.Нажать еще раз на кнопку и удерживать нажатой примерно 5 сек. до тех пор, пока индикация «Reset» или «Re» не замигает. 6.При мигающей индикации коротко нажать кнопку для того, чтобы обнулить индикатор замены тормозной жидкости. После того как индикатор покажет новый интервал, в заключение на дисплее примерно на 2 сек. появится следующая индикация: «END SIA»
пробовал - нихера не работает. Я сегодня тоже пробовал - ничего
Вопрос - инструкция левая или делаем что не так ?
Повернуть ключ зажигания в положение «0» - это куда ?
есть 2 положения с действием ПОВЕРНУТЬ - 1 загораются тестовые лампы, топливо и т.д. 2 поворот - заводит машину
вот я сижу и думаю, дебилы или где собака порылась ?
1.Ключ в положении 0, нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега 2. Ключ в положении 1, удерживаем не менее 5 секунд пока не увидим "Oil Service" или "Inspection" с "Reset" or "Re" на дисплее. В версиях с "High" cluster, Вы будете также видеть количество топлива (в литрах) остающийся до следующего обслуживания. 3. Нажмите кнопку снова и держитесь в течение приблизительно 5 секунд, пока не начнет мигать "Reset" или "Re" 4. Пока надпись мигает, кратко нажмите кнопку снова чтоб обнулить инспекшн.. После того, как появиться новый интервал, появляеться сообщение "END SIA" в течение приблизительно 2 секунд. Если сообщения "Reset" или "Re" не мигают то нельзя и обнулить инспекшн. Там главное время нажатия кнопок угадать, тоесть вовремя нажать! 100% суть в последнем предложении. У меня на Х3 и Е60 тоже не с первого раза получается. Сегодня по маслу с 5-ой попытки обнулил
В ответ на: 1.Ключ в положении 0, нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега 2. Ключ в положении 1, удерживаем не менее 5 секунд пока не увидим "Oil Service" или "Inspection" с "Reset" or "Re" на дисплее. В версиях с "High" cluster, Вы будете также видеть количество топлива (в литрах) остающийся до следующего обслуживания. 3. Нажмите кнопку снова и держитесь в течение приблизительно 5 секунд, пока не начнет мигать "Reset" или "Re" 4. Пока надпись мигает, кратко нажмите кнопку снова чтоб обнулить инспекшн.. После того, как появиться новый интервал, появляеться сообщение "END SIA" в течение приблизительно 2 секунд. Если сообщения "Reset" или "Re" не мигают то нельзя и обнулить инспекшн. Там главное время нажатия кнопок угадать, тоесть вовремя нажать! 100% суть в последнем предложении. У меня на Х3 и Е60 тоже не с первого раза получается. Сегодня по маслу с 5-ой попытки обнулил
так при нажатой кнопке и повороте ключат "Reset" или "Re" не мигают
Я себе на Х3 инспекшин обнулил, не с первого раза, но получилось. Причем нашел 2 или 3 инструкции, одна подошла. Сегодня обнулял масло на Е60, так при нажатой кнопке загорелся треугольничек, отпустил, нажал снова и появился символ масла (дальше можно перебирать, что требуется обнулять). Экспериментируй с нажатием, временем задержки, повторным нажатием. http://www.bmwclub.ua/bmwforum/read_f_7_i_97556_t_97556.html я брал отсюда, помогло.
