Ребята! Помогите плиз. Есть тахевич 2004 года, надо перепрошить комп, тоесть отключить 2 задние лямбды после катов. Где это можно сделать, и как? надо менять саму прошивку, искать итп, или просто в старой прошивке методом on/off можно лямбды отрубить? Горит чек, каты навернулись и выпотрошены. Thanks a lot.
я беру у своего газовщика, когда у меня стал вопрос, то купил у него один, но потом почесал затылок... и поставил 4-е поколение, что бы само лямду нюхало кстате он сам фанат амЭриканцив
Предположу что эмулятор второго зонда не предложит никто(не разработан пока алгоритм). А у газовщиков и на кар дачах продаются эмуляторы первого зонда. второй работает по другому алгоритму. стоимость эмулятора для второго лямбда зонда близка к стоимости универсального катализатора. по этому вооружитесь калькулятором и не спешите в выводами.
Не будет работать. Второй зонд работает как широкополосной тоько на холостых. Под нагрузкой при достижении крейсерской скорости и нормальной температуры станет работать как обычный. И чек загорится опять потомуак сигнал не будет изменяться от первого зонда.
