Legrand - негатив
mik
С нами с 03.09.2004
Legrand - негатив
      31 августа 2009 в 16:23 Гілками
Поставил себе по всей квартире розетки и выключатели Legrand, с подсветкой.
Но заменив после строителей обычные лампочки на экономичные, получил эфект мерцания ламп в темноте (т.е. когда они выключены)... в итоге поставил только 4 эконом лампы...
За полгода накрылись две из них (осрам и филипс)... На выходных проверил проводку - все правильно размыкается фаза...
Позвонил в представительство легранда - где мне радостно заявили шо так и должно быть
Київіздекепіталофюкрейн
С нами с 06.04.2009
Re: Legrand - негатив [Re: mik]
      31 августа 2009 в 16:27 Гілками
А при чем здесь Legrand? Мерцание лампочек не зависит от производителя, когда выключатели с подсветкой.
mik
С нами с 03.09.2004
Re: Legrand - негатив [Re: Михаил_N]
      31 августа 2009 в 17:23 Гілками
возможно и так, тока об этом же надо предупреждать и писать огромными буквами на упаковках... я покупал много выключателей - они были в коробках (по 8 или 10 шт) с вкладышем как монтировать... но я ни где не видел предупреждения что нельзя использовать с эконом лампами
Когда позвонил продавцу (ТРАНСЄКСПО) - меня заверили шо все должно работать, и возможно, шо электрик перепутал фазу с нулем...
энтузиаст *
С нами с 26.03.2009
      31 августа 2009 в 17:27 Гілками
вообще то не на выключателях пишут, а на лампочках.
С нами с 03.10.2006
      31 августа 2009 в 17:43 Гілками
Есть такой баг, пришлось выбирать между отключением подсветки и экономичными лампами. Выбрал отключение подсветки.
пАдонАк **
45 лет (29 лет за рулем), Киев
С нами с 08.11.2001
      31 августа 2009 в 18:11 Гілками
это задокументированная фича в работе энергосберегающих ламп, легранд здесь не при чем. менеджеру легранда зачет, оптовой фирме - незачет за дезу (про фазу и ноль).
45 лет (24 года за рулем), Munchen
С нами с 02.12.2004
      31 августа 2009 в 18:13 Гілками
При правильно устроенном заземлении эффекта мигания или помигивания нет.
При неправильном может мигать и блымать раз в какое-то время и в выключателях без подсветки.
пАдонАк **
С нами с 08.11.2001
Re: Legrand - негатив [Re: dimaden]
      1 сентября 2009 в 11:21 Гілками
расскажи плиз детально, в нете много раз обсуждалось, лекарство так и не нашли...
С нами с 06.07.2001
      1 сентября 2009 в 11:27 Гілками
куда совать заземление в лампочке?
приверженец ***
59 лет, Киев
С нами с 20.08.2002
Re: Legrand - негатив [Re: _K2_]
      1 сентября 2009 в 11:46 Гілками
Лекарства нет, или менять лампочки или выбрасывать подсветку.
Физика процеса следующая:
в выключетеле установлена неонка с резистором(резистор встроен в лампу) паралельно размыкающемк контакту. Когда выключатель разомкнут неонка светится за счет тока в цепи фаза-резистор-неонка-лампочка накаливания-нейтраль, когда вы включаете выключатель его контакты шунтируют неонку с резистором и она гаснет. В случаи применения энергосберигающих ламп цепь преобразуется в следующую последовательность фаза-резистор-неонка -схема управления энергосберегающей лампы-нейтраль. Теперь почему мигает сама лампа. На входе схемы управления лампы стоит фильтрующий конденсатор, который и позволяет светится неонке в выключателе, но при этом происходит его медленный заряд и при достижении определенного потенциала на нем, происходит запуск схемы питания лампы и она загорается, но так как ток в цепи ограничен неонкой с резистором он не достаточен для её нормального горения она тут же гаснет. Со стороны это выглядит как легкое помигивание лампы. Некоторые дешевые китайские лампочки не обладают эфектом подмигивания, это объясняется отсутствием в них этого конденсатора в целях экономии, но это влечет за собой недолговечность схемы управления лампочки.
Лампочки всех уважаемых брендов просто обязаны подмигивать при использовании для их включения выключателя с подсветкой .
deleted
Анонім
С нами с
      1 сентября 2009 в 12:34 Гілками
полуофф
а нащо треба підсвічування вимикачів?
у Києві вночі можна газету читати.
А якщо за Києвом, то все одно за тиждень вже кожен вимикач знаєш і без підглядання.
38 лет (18 лет за рулем), Киев
С нами с 24.05.2004
Re: Legrand - негатив [Re: mar6565]
      1 сентября 2009 в 13:41 Гілками
И насколько это вредно для ламп?
KSV
23 года за рулем, Киев
С нами с 28.07.2005
Re: Legrand - негатив [Re: ]
      1 сентября 2009 в 14:00 Гілками
Для гостей, если нет ночничков в коридорах по пути к 00.
приверженец ***
59 лет, Киев
С нами с 20.08.2002
Re: Legrand - негатив [Re: KSV]
      1 сентября 2009 в 14:19 Гілками
У меня коридор без окон и если двери из всех комнат и кухни закрыты(хоть половина их со стеклами)в коридоре темно и свет от подсветок выключателей, а у меня их там 6 на высоте 85см, ночью очень даже выручает.
приверженец ***
59 лет, Киев
С нами с 20.08.2002
Re: Legrand - негатив [Re: Manson]
      1 сентября 2009 в 14:23 Гілками
Я думаю полезного тут мало, этот режим сродни постояному дерганью выключателем.
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      1 сентября 2009 в 14:39 Гілками
решение "в лоб" на 100% рабочее: закинуть в короб такого выключателя второй провод и запитать неонку непосредственно от сети.
Те убрать ее из разрыва цепи выключателя и закинуть на 220В постоянно.
если по каким-то соображениям докинуть провод невозможно, то
2-й вариант: включить нагрузочный резистор параллельно цепи лампы (например в светильнике). В общем случае сопротивление нагрузочного резистора должно быть в разы ниже, чем сопротивление балластного резистора неонки. (только мощность учесть и проверить, чтоб он не перегревался)
в первом случае неонка будет светиться постоянно, а во втором - когда светильник выключен.
Змінено B.O.S. (14:41 01/09/2009)
пАдонАк **
С нами с 08.11.2001
Re: Legrand - негатив [Re: B.O.S.]
      1 сентября 2009 в 15:47 Гілками
я больше про это спрашивал:
у меня в частном доме две из сотни лампочек сцуко мигают, выключатели все без подсветки...
С нами с 27.09.2004
      1 сентября 2009 в 16:21 Гілками
А вот и мои "пять копеек".
Год назад после ремонта поставил у себя в комнате красивенький выключатель, также Legrand, двойной, с зелененькой подсветочкой. Красота. Но. После вкручивания в люстру трех энергосберегающих лампочек фирмы, если не ошибаюсь, Максус наблюдается мигание двух лампочек из трех (одна - в норме ) в положении "выкл".
Через непродолжительное время меня эта дискотека достала. Начал экспериментировать.
Поставил вместо двух подмигивающих лампочек тоже энергосберегающие лампочки с кухни и коридора, но они другого производителя (не помню какого, если надо посмотрю).
И, о чудо! Ничего не мигает. В комнате.
Теперь мигает соответственно в коридоре и на кухне. Но это не критично.
Здесь кто-то говорил, что в таком режиме лампочки долго не живут.
ХЕЗ
У меня уже пошел второй год, полет нормальный
С нами с 04.09.2002
      1 сентября 2009 в 17:29 Гілками
У меня в частном доме все выключатели с подсветкой, и все лампы экономки. Несколько Осрам, остальные - Китай из Метро. Не мигает ни одна, почему - не знаю.
приверженец ***
59 лет, Киев
С нами с 20.08.2002
Re: Legrand - негатив [Re: alexkdr]
      1 сентября 2009 в 17:44 Гілками
Вы что-то неправильно сделали .
Переглядів теми: 5051
