просто из каких-то соображений (подозреваю что ради удобства поиска обрывов в проводке пробником, или для облегчения поиска проводки в стенах спецуяльными тестерами) неа лампочку постоянно идёт фаза, а через выключатель коммутируется ноль.
Соответственно имеем емкость самого куска провода от лампочки до выключателя относительно земли в несколько сотен пикофарад. Вот через эту емкость и подзаряжается конденсатор в выпрямителе энергосберегающей лампы.
Вопрос решается переменой мест фазного и нулевого провода. При этом на светильник постоянно должен идти ноль, а фаза идти через выключатель.
В ответ на: просто из каких-то соображений (подозреваю что ради удобства поиска обрывов в проводке пробником, или для облегчения поиска проводки в стенах спецуяльными тестерами) неа лампочку постоянно идёт фаза, а через выключатель коммутируется ноль.
нет, ну ты уж совсем за дураков нас держишь... выключатель размыкает фазу, это 100%. может к лампочке по нулевому проводу что-то блуждаещее забегает и заряжает этот дурацкий кондер?
От выключателя до лапмочки провод длинный? Идут ли параллельно этому проводу в пучке другие провода? Возможен вариант когда отключенный кусок фазного провода от лампочки работает как антена если рядом с ним проходят другие провода.
Ну вот потому и мигает. Тут советуют ставить параллельно лампочке в светильнике резистор 300кОм пощность которая будет на нем выделяться при включенном выключателе порядка 0,2Вт.
