кнопка не проблема. Правда, стоит еще подумать про блокировку рулевого вала и иммобилайзер, чип которого, собственно, в ключе... Ну ежели иммо какбе "выкинуть" с помощью обходчика, то что делать с валом. И стоит ли
В ответ на: кнопка не проблема. Правда, стоит еще подумать про блокировку рулевого вала и иммобилайзер, чип которого, собственно, в ключе... Ну ежели иммо какбе "выкинуть" с помощью обходчика, то что делать с валом. И стоит ли
на блокировку вала можно пристроить соленоид (электромагнит) или забить на блокировку вала т.е. снять ее . А иммобилайзер думаю трогать не надо, ключег в кармане (брюк) лежать будет. Да и может пригодится двери и багажнег открывать. А вот кнопочгу красивую с контролером очень хоцца. Сел в машинку на кнопочку тыц и поехалИ!
чип в ключе обычно работает без питания. Батарейка нужна для ДУ сигнализации. Что бы проверить дальность действия чипа нужно разобрать ключ, вынуть чип - тогда проверять. Сообщите о результатах
В ответ на: чип в ключе обычно работает без питания. Батарейка нужна для ДУ сигнализации. Что бы проверить дальность действия чипа нужно разобрать ключ, вынуть чип - тогда проверять. Сообщите о результатах
Итак ключег разобрал и вытянул, вставку иммобилайзера, с чипом и батарейкой. Вставка с надписью «Valeo» (глобализация туды нехай их … хондо-япошки сами делать такую мурню не хотят ). Остался только корпус с самим глючегом и гордой надписью «Х». Завтра проведу тест!
Ну вот. Стало быть, на момент старта нужно штатный иммобилайзер обходить - что равносильно его отключению навечно. Что, в свою очередь, диктует необходимость применения какого-либо нештатного иммобилайзера, т.е., учитывая еще и изменение блокировки руля, неслабые побочные затраты.
ЗЫ. На вопрос выше - чесно, не знаю, де такие кнопки продаются. Никто не спрашивал пака. ЗЫЗЫ. В некоторых машинах видал такую реализацию (штатную) : ключ таки нада вставить, и если не ошибаюсь - повернуть. А потом действовать кнопкой. Honda S2000, кажется.
Я в Сонате ключ разбирал (вынимал чип) чтобы собрать ключ с сигналкой и откидным жалом (как в Ауди). Так я в разобраном виде для интереса пробовал - чип нужно подносить на маленькое расстояние (до 2 см) к замочной скважине, иначе не опознается. Кстати выкидной ключ - очень удобно !
Это типа псевдо-спорт вариант. Но вставлять ключик и вертеть, а потом на кнопку стартера нажимать не удобно. Смысл затеи пропадает сразу. Прикольно сел нажал на кнопульку включил зажигание, еще нажал и завел машину. Не надо никуда ничего вставлять и потом вытягивать. Да и ключики на связке не цокают. Правда вот как реализовано тогда выключение зажигания, без запуска двигаетля?
Снять ее далеко не всегда так легко, как кажется. Соленоид - это нонсенс, попадалово может быть прямо на тот свет, есличо. Представляем ситуацию клина руля в быстром повороте (сивеГ же ж спартивная тачила йопта) и последствия?
З.Ы. Хороший знакомый себе купил кнопку, теперь продает, ставить не решился... Если надо, узнаю, т.к. денег он хочет каких-то скромных совсем. Но без манибека, если прозрение снизойдет...
Согласен на 200%, на 100% что соленоид опасно, т.е. тогда надо снимать блокировку вала да и иммобилайзер обходить, на и 100% что сивег спатривная машина !!! какое оно спартивное [*****]... разве что тавроном и тазоном сравнивать!
ну ее кнпопку с такими лишениями и трахами ...
может лучше у тебя руль шкуркой обшить ... но я блин в Киеве не бываю.. или снять и почтой телеграфом отправить!? если можнА цену в личку ...
В ответ на: ЗЫЗЫ. В некоторых машинах видал такую реализацию (штатную) : ключ таки нада вставить, и если не ошибаюсь - повернуть. А потом действовать кнопкой. Honda S2000, кажется.
В Toyota Auris есть такая хрень, присмотритесь! Ключ не нужно никуда втыкать - при подходе к машине дверь разблокируется (если конечно снята с сигнализации), сел, нажал кнопочку, завелось сие чудо, поехали - ляпота! а ключи лежат в крамане. Только я всегда пытался их куда-нибудь положить, а в Аурисе таких удобных мест нету
У них чип ключ, который определяется возле машины и в самой машине. При таком раскладе пожалуй кнопка прикольно, но когда нужно засунуть ключ, провернуть, а потом нажать кнопку...как в сивеке...[*****] какая то...
