Где купить пеноблоки толщиной 5 см?
С нами с 31.10.2005
      6 сентября 2009 в 23:15 Гілками
Нужно перегородку сделать, в гипермаркетах нету, в инете тоже как-то глухо, хотя размер такой вроде есть.
Подскажите кто где видел.
чужой ***
С нами с 01.01.2007
Re: Где купить пеноблоки толщиной 5 см? [Re: Researcher]
      7 сентября 2009 в 06:13 Гілками
аэрок говорит что старт с сотки
старожил ***
С нами с 07.05.2004
      7 сентября 2009 в 09:26 Гілками
а черновой кирпич не подойдет, он же вроди 6см.
Я у себя для перегородок на 2-м этаже тоже мозг сломал, чтобы такое положить, пока остановился на гипсокартоне, так как любой кирпич/пеноболок потом штукатурить нужно, а это сильно увеличивает бюджет.
С нами с 31.10.2005
Re: Где купить пеноблоки толщиной 5 см? [Re: nisla]
      7 сентября 2009 в 09:52 Гілками
В инете видел размеры от 5 см, но это на российских сайтах.
Пока пытаюсь найти пеноблок, тк проще класть, чем кирпич. Ну и весит меньше. Гипсокартон не катит, тк нужна звукоизоляция и влагоустойчивость. Ну и в целом гипсокартона в квартире должно быть поменьше.
Супер писатель! ****
С нами с 18.09.2007
      7 сентября 2009 в 10:25 Гілками
Взять 10см и распилять напополам
Видел как резали болгаркой с сухорезом пеноблок,пыли конечно туча но режется как масло.
приверженец ***
59 лет, Киев
С нами с 20.08.2002
      7 сентября 2009 в 10:42 Гілками
Только шпунтированные гипсовые блоки, они есть в эпицентре.
Но если нужна влагостойкость нужно брать влагостойкие, они дороже. Я бы всетаки делал из кирпича, пеноблоки всеравно штукатурить надо.
С нами с 31.10.2005
Re: Где купить пеноблоки толщиной 5 см? [Re: Шкодник)]
      7 сентября 2009 в 12:27 Гілками
Ну да - можно... но много промежуточных движений. Да и диаметр круга болгарки такой не бывает, чтоб на 15 см пропил сделать.
С нами с 31.10.2005
Re: Где купить пеноблоки толщиной 5 см? [Re: mar6565]
      7 сентября 2009 в 12:28 Гілками
Интересно! А какого они размера?
приверженец ***
59 лет, Киев
С нами с 20.08.2002
      7 сентября 2009 в 14:21 Гілками
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      7 сентября 2009 в 14:39 Гілками
1) Не морочь голову себе и людям:
Стену такой толщины из любого блочного материала даже теоретически построить нельзя, т.к. она будет неустойчива, т.е. будет разваливаться от обычных нагрузок. Минимально - около 100мм в полкирпича или из простеночных блоков разных мастей
2) Гипсокартон бывает водостойкий ващета. Кроме гипсокартона еще есть огнестойкая и водостойкая магнезитка.
3) Даже каркасный перестенок с нормальной звуко- и прочей изоляцией получается под 100мм : листы в 2 слоя + 50мм изоляции + листы в 2 слоя
С нами с 31.10.2005
Re: Где купить пеноблоки толщиной 5 см? [Re: AZC_]
      7 сентября 2009 в 15:03 Гілками
Убедил.
А пазогребенной блок 80мм будет устойчивым?
С нами с 31.10.2005
http://www.strojres.ru/
Спасибо!
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      7 сентября 2009 в 15:23 Гілками
А они тут продаются? Были эпизодически в Эпицентер, и всё. Памойму их тут не делают..
Надо смотреть доки производителя, - возможно, есть ограничения по высоте (длине) или требования по армированию кладки.
Есть ще керамзитобетонные и просто бетонные (вибропрессованные) блоки 10 см толщиной.
С нами с 31.10.2005
      7 сентября 2009 в 15:41 Гілками
Поеду в Эпицентр еще раз.
Спасибо за подсказки.
С нами с 09.06.2004
      7 сентября 2009 в 18:01 Гілками
она упадет, эта пергородка.
0 користувачів і 23 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 4637
