а черновой кирпич не подойдет, он же вроди 6см. Я у себя для перегородок на 2-м этаже тоже мозг сломал, чтобы такое положить, пока остановился на гипсокартоне, так как любой кирпич/пеноболок потом штукатурить нужно, а это сильно увеличивает бюджет.
В инете видел размеры от 5 см, но это на российских сайтах.
Пока пытаюсь найти пеноблок, тк проще класть, чем кирпич. Ну и весит меньше. Гипсокартон не катит, тк нужна звукоизоляция и влагоустойчивость. Ну и в целом гипсокартона в квартире должно быть поменьше.
Только шпунтированные гипсовые блоки, они есть в эпицентре. Но если нужна влагостойкость нужно брать влагостойкие, они дороже. Я бы всетаки делал из кирпича, пеноблоки всеравно штукатурить надо.
1) Не морочь голову себе и людям: Стену такой толщины из любого блочного материала даже теоретически построить нельзя, т.к. она будет неустойчива, т.е. будет разваливаться от обычных нагрузок. Минимально - около 100мм в полкирпича или из простеночных блоков разных мастей
2) Гипсокартон бывает водостойкий ващета. Кроме гипсокартона еще есть огнестойкая и водостойкая магнезитка.
3) Даже каркасный перестенок с нормальной звуко- и прочей изоляцией получается под 100мм : листы в 2 слоя + 50мм изоляции + листы в 2 слоя
В ответ на: А пазогребенной блок 80мм будет устойчивым?
А они тут продаются? Были эпизодически в Эпицентер, и всё. Памойму их тут не делают.. Надо смотреть доки производителя, - возможно, есть ограничения по высоте (длине) или требования по армированию кладки.
Есть ще керамзитобетонные и просто бетонные (вибропрессованные) блоки 10 см толщиной.
