Autoua.netФорумРадіо
спайдер и полевка
Хамло **
Animal Farm
С нами с 21.04.2008
спайдер и полевка
      22 августа 2009 в 13:19 Гілками
долго думал и решил делать спайдер на 20-15-10 из полевки (осталось еще больше 100 метров). начал читать опыт других и набрел на такое:
Nick UA3TW писал(а):
Конечно, ток потечет охотней по меди, чем по стали, но это постоянный ток. С другой стороны, для переменного тока можно представить так, что каждая жила полевого провода есть обмотка трансформатора и все эти обмотки включены параллельно на общую нагрузку. Тогда в стальных жилах потечет такой же ток, как в медных. Однако, оставим сомнительную теорию и перейдем к практике. Много лет назад я измерил погонное активное сопротивление полевого провода с помощью старинного Q-метра, позволяющего измерять Q на любой частоте.
Так как дело было давно, чисел я не помню. Сейчас такого прибора у меня нет, а то бы с удовольствием повторил измерения. Метода такая. Надо взять подходящий каркас для катушки, диаметром миллиметров 40-50, намотать на него метра четыре провода, потери которого интересуют, и измерить Q на частотах 1,9 3,6 7,0 14,0 и т.д. При этом записать, какие где были емкости в контуре. Емкость там переменная, со шкалой, в самом Q-метре. Потом подсчитать по формулам радиотехники сопротивление в контуре, r, для всех частот. Полученное r разделить на длину провода. Получим погонное сопротивление проволоки на разных частотах. Что хорошо запомнил, что полевка еще хороша на 80м, а на 40м уже почти половина мощности греет провод треугольника периметром 80м. На 20м совсем плохо. Тем более для Яги, где токи в элементах большие, а каждый децибел на счету. Можно таким же способом измерить эту штуку у любого провода, например, у железной оцинковки. Я этого не сделал, не сообразил тогда. А было бы интересно. Формулы такие. Зная C, считаем X контура по формуле: X=159000/FC . Здесь F в МГц, C в пФ. Зная X, считаем r по формуле r = X/Q.
Дорогой Николай!
Спасибо Вам что Вы подняли ОЧЕНЬ интересную тему. И мало кто в наших форумах так глубоко копает.
Мне тоже очень интересны будут выводы. Есть серьёзные сомнения насчёт некоторых опций ММАННы, касаемых материала, из которого изготовлены элементы антенн. Обращался с этим вопросом я и к Игорю Гончаренко, и много было обращений, связанных с плохо проводящими материалами. Он неизменно советует вдоль трубы, например из стали, или нержавейки, пустить несколько медных проводов, чтобы снизить потери. Однако действительно не учитывается ряд факторов, способных всю эту затею свести на нет.
1. Вы правы в том, что токи в меди неизбежно будут наводить токи в стали, чем больше токи в меди, тем больше токи в стали, и весьма сомнительно, что от повышенных потерь удастся избавиться, даже если принять как факт хороший контакт между медью и сталью на всём протяжении такого комбинированного провода.
В реальности этого контакта нет, и дела обстоят гораздо хуже. Токи в меди наводят токи в стали ПРОТИВОПОЛОЖНОГО направления и вихревые токи, высокие потери гарантированы, и почти не уменьшаются, от присутствия медных проводников. Вобщем так или иначе сталь, или любой другой плохо проводящий материал, играет роль ШУНТА, существенно увеличивающего потери.
Как в антипаразитках.
Известна конструкция антипаразитки – медная, даже иногда посеребрянная шина, а вдоль неё, и концами к ней припаян резистор с низкой собственной индуктивностью (ТВО или ВС).
2. И дело не только в потерях. Даже если взять хорошую толстую полёвку, где поверх стального тросика (7жил) имеется оплётка из медных проводов (24жилы), или биметалл (медь-сталь, алюминий-сталь), где токи идут как-бы только по поверхности, а сталь вообще ни при чём, сталь должна очень существенно влиять на погонную индуктивность такого провода, потому что магнитная проницаемость стали не только отлична от 1, но весьма и весьма велика, до десятков тысяч.
А ММАННА этого не учитывает.
В то-же время, моделируют же спайдеры из биметалла ММАННой, и не только спайдеры, и не только ММАННой, и всё как бы совпадает.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?prin...nish_rel=-10000
вот я и задумался - так ли хороша полевка при ее прочности, легкости и устойчивости к растяжению для проволочных антенн?
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
Re: спайдер и полевка [Re: US7IGN]
      26 августа 2009 в 11:12 Гілками
Правильный опыт. Полевка на спайдер не годится. Я пробовал делать из него треугольник на 80 - отавратительно работал.
раз уж делаешь серьезную конструкцию - делай из серьезных материалов.
Хамло **
Animal Farm
С нами с 21.04.2008
Re: спайдер и полевка [Re: KVJ]
      26 августа 2009 в 12:11 Гілками
хм... у меня есть отлично работающий диполь на 160 метров и в поле когда выезжал работал на чужом треугольнике 80 метров - тоже отлично! имхо по "серьезности" полевке вообще равных нету =)
опытный писатель ****
52 года (35 лет за рулем), Киев
С нами с 07.02.2008
      27 августа 2009 в 09:03 Гілками
на 160, 80 и 40м полевка работает неплохо (раньше использовал), только по сравнению с антенным канатиком диаметром 6мм антенны с полевки имеют более узкий резонансный интервал. На ВЧ диапазонах я бы полевку не использовал, думаю за не очень дорого можно купить на рынке акустический кабель, будет намного лучше.
P.S. полевка тоже есть разная - есть стандартная (П-274) и есть толстая (очень редко встречается), вот такую нужно искать! По прочности, конечно, полевка вне конкуренции.
Змінено UT7UV (09:05 27/08/2009)
Хамло **
Animal Farm
С нами с 21.04.2008
Re: спайдер и полевка [Re: UT7UV]
      27 августа 2009 в 09:52 Гілками
а прочность? растянется и ушли параметры...
С нами с 07.02.2008
      27 августа 2009 в 10:10 Гілками
Итальянцы делают из акустического кабеля антенны http://www.ecoantenne.it/index.php?cPath=21_32 он практически не тянется. Если есть сомнения, то можно растянуть его до установки на антенну, подвесив гирю или натянуть талрепом за дерево.
Хамло **
Animal Farm
С нами с 21.04.2008
      27 августа 2009 в 15:23 Гілками
с ума сдуреть! попробую посмотреть такие провода...
подмастерье ****
С нами с 13.05.2009
      30 августа 2009 в 21:25 Гілками
полевка кстати существует нескольких видов .обычная ,с увеличенным количеством медных жил ,и полностью смедными жилами \типа пиротехническая\
старожил ****
31 год за рулем, Киев
С нами с 06.02.2009
Re: спайдер и полевка [Re: uy2ub]
      31 августа 2009 в 01:18 Гілками
Купил недавно полевку, 100м (два по 100) планирую для треугольника на 80м.
Прошу не пинать, услышимся в эфире
Змінено Sandrik (01:19 31/08/2009)
R.I.P (UT7UK) ***
55 лет, Киев
С нами с 02.09.2005
      31 августа 2009 в 01:36 Гілками
Хочу прикупить совдеповскую медную полёвку(метров 500), типа такой, которую мы на на диполя, LW, в период пионерии использовали.
Гуру ***
6 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 03.12.2002
Re: спайдер и полевка [Re: Holms]
      1 сентября 2009 в 22:24 Гілками
я не раз делал антенны и сейчас сделал из полевки.
Холмс ты у меня на сороковке из под носа ушел, не успел позвать
R.I.P (UT7UK) ***
55 лет, Киев
С нами с 02.09.2005
Re: спайдер и полевка [Re: FLASH]
      1 сентября 2009 в 23:34 Гілками
Мож сейчас на 7.080 подойти - работает HB9VELO(TERA RADIO CLUB) - вызывает по номерам, жду семёрку.
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      2 сентября 2009 в 23:20 Гілками
Ну и как - удалось ?
Мне вчера никак. Сегодня раза с пятого пробился .
Хотя почему на него такой ажиотаж не понимаю.
С нами с 07.02.2008
      3 сентября 2009 в 11:08 Гілками
Наверное на диплом какой-то дает много очков, да и все.
ИМХО для спайдера лучше всего использовать одножильный медный провод диаметром 1,5 - 2мм в полихлорвиниловой изоляции (применяется для разводки э/проводки в домах), он довольно прочный, почти не тянется при тех нагрузках, да и изоляция простоит не меньше срока службы пластиковых шестов.
Хамло **
Animal Farm
С нами с 21.04.2008
      3 сентября 2009 в 12:08 Гілками
главное с диаметром провода угадать и коэффициентом укорочения, чтобы в резонанс попасть... не нашел в инете размеры под разные провода...
энтузиаст *****
С нами с 17.05.2008
      3 сентября 2009 в 12:20 Гілками
Совершенно верно.. даёт очки на диплом. Работать будет в течении сентября. Вся инфа на QRZ.COM
З.Ы. кто то из Киева его вчера звал, очень тихо слышал на штырь
R.I.P (UT7UK) ***
55 лет, Киев
С нами с 02.09.2005
      3 сентября 2009 в 12:48 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Угу и ещё прицепом на 7.096 PF16SDT - 30th Years Dutch F16 Solo Display Team
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      3 сентября 2009 в 12:52 Гілками
Этого я тоже взял, что называется easy take. Слышит хорошо, почти никто не зовет.
Картинка на QRZ-те конечно зачетная.
С нами с 23.08.2002
      7 сентября 2009 в 18:13 Гілками
если за акустику начнут гнуть 3грн за метр. советую пойти в эпицентр и купить или присмотрется к осветительным.. или тоже в экране чтото поискать.
осетительные 0,75сечение 1,4грн/метр. ну и выше.
R.I.P (UT7UK) ***
55 лет, Киев
С нами с 02.09.2005
      7 сентября 2009 в 18:20 Гілками
Кому интересно. Есть у меня постоянный дисконт 17-20%, в сети магазинов "Промкабель" - при оплате товара в кассе, называете №60 личный на фамилию Кияница Сергей Владимирович и получаете автоматом скидку.
ЗЫ Скидки действуют не на весь товар магазина - уточняйте сразу у менеджера перед заказом товара.
73!
Переглядів теми: 6877
