На фоне прошлой не очень теплой зимы вознамерился увеличить в кухне и комнате батареи отопления. По ходу возникло два вопроса: 1. подача воды в системах отопления идет снизу или сверху, или бывает по-разному ? 2. какую схему нужно применить, чтобы иметь потом возможность регулировать расход воды через батарею (а вдруг завтра наступит коммунизм и будут топить по-человечески). На рынке видел некий терморегулятор, который сам же продавец раскритиковал, сославшись на большое количество мусора в воде - забьется, типо.
як правило подача зверху але бачив і нижні подачі.
У відповідь на: 2. какую схему нужно применить, чтобы иметь потом возможность регулировать расход воды через батарею (а вдруг завтра наступит коммунизм и будут топить по-человечески). На рынке видел некий терморегулятор, который сам же продавец раскритиковал, сославшись на большое количество мусора в воде - забьется, типо.
правильно сказав.самий простий спосіб,зробити перед підключенням перемичку,а перед вашим вводом шаровий кран,яким і регулювати можна і відколючити якщо потрібно.
В ответ на: На рынке видел некий терморегулятор, который сам же продавец раскритиковал, сославшись на большое количество мусора в воде - забьется, типо.
"некий терморегулятор" сейчас ставят по проекту в каждой новостройке. Если у вас не старая хрущевка, то можете ставить и не беспокоится. Если на доме не стоит фильтр, то вероятность что забъется есть. Не берите рекламируемые Данфосс, у них самое слабое усилие чувствительного элемента, может просто за лето "прикипеть".
хотя мое имхо, применение термостатов вопрос комфорта, а не экономии если многоквартирный дом и нет индивидуального теплосчетичка.
Не старая хрущевка, но 70-го года девятиэтажка... шиш ее знает, что тут с водой. Вопрос конечно комфорта, чтобы не расплавиться если вдруг случится чудо и будут хорошо топить :-)
+10 за регуляторы. Все-таки когда само регулируется, это хорошо (у меня стоят 7 лет)
По забиваемости мусором: можно продумать это сейчас. Поставить два остечных шаровых крана для беспроблемной чистки, или еще и фильтр добавить.
А регуляторы разбираются сами, или Вы предлагаете отсекать весь стояк кранами и для каждой чистки все это перепаковывать? Второе, как-то не очень звучит :-)
Т.е., если я правильно уловил Вашу мысль, нужно вварить перемычку между входом и выходом радиатора, чтобы, если я перекрою ввод на батарею был путь для обхода воды. А какое давление в системе отопления ? Хватит ли его, чтобы вода проходила и перемычку и саму батарею при открытом кране, не будет ли все в перемычку уходить? или на ней тоже кран?
В ответ на: А регуляторы разбираются сами, или Вы предлагаете отсекать весь стояк кранами и для каждой чистки все это перепаковывать? Второе, как-то не очень звучит :-)
Мой регулятор разбирается без перепаковки. Откручивается головка и выкручивается сердечник. Мы же сейчас говорим о проекте, и можно реализовать любые идеи.
У меня колега на работе делал ремонт пару лет назад. И сантехники ему тоже авторитетно заявили, что регуляторы - бэд, надо только шаровый кран. Он повелся. Сейчас жалеет. Крутить его каждый день некошерно никак. У него еще дом вроде с садиком отапливается. Весной жара вообще.
А так регулятор днем отключит батарею, ночью включит. и так каждый день
Давление до 16Атм. Перемычка звется байпасом. Делается для предотвращения прохода всей воды через байпас, а не через батарею, сечением МЕНЬШЕ, чем трубы к батарее. Батарея сидит на дюймовой трубе - байпас 3/4. Батарея на 3/4 трубе - байпас 1/2. И так дальше. Кран на байпас тоже можно поставить, чтобы полностью его перекрывать и все чтобы шло через батарею.
У меня на старой хате (3 ком.) стояли краны без регуляторов. Дом был теплый, поэтому почти всю зиму в спальне и детской краны были закрыты. Открывал только на совмещенных кухне/балконе. Не жалею. ))
В ответ на: Т.е., если я правильно уловил Вашу мысль, нужно вварить перемычку между входом и выходом радиатора, чтобы, если я перекрою ввод на батарею был путь для обхода воды. А какое давление в системе отопления ? Хватит ли его, чтобы вода проходила и перемычку и саму батарею при открытом кране, не будет ли все в перемычку уходить? или на ней тоже кран?
правильно зрозумів.тиск у всіх котелень по різному приблизно від 4 до 8 атм. скільки бачив і перероблював перемички,то в опалювальний сезон температура радіаторів= температурі в системі,головне щоб не було повітряних пробок.
О, это еще и умный регулятор.. А можно вендора-номенклатуру услышать?
В ответ на: Кран на байпас тоже можно поставить, чтобы полностью его перекрывать и все чтобы шло через батарею.
Физически поставить можно. Официально запрещено. Лень нормы искать, но поверьте запрещено на байпас любую отсекающую арматуру. А чтоб затекание в батарею увеличить можно "отнести" байпас от стояка примерно так: | |_____Вход в батарею . | __|__Выход | |
В ответ на: [ Физически поставить можно. Официально запрещено. Лень нормы искать, но поверьте запрещено на байпас любую отсекающую арматуру.
А у нас официально вообще все плохо... Что-то сделать официально - очень сложно и дорого. Обязательства официальные ЖЕКи тоже не выполняют. Я даже батарею сейчас официально не могу переставить - только в апреле, говорят. "А то, понимаете-ли, опечатано все." А то, что топить будут так, что приходится за свои бабки батареи увеличивать в два раза - это никого не ипет. Правда сами же предлагают сходить неофициально сходить к сантехнику, у него, видимо не опечатано. И так все... За консультацию - спасибо :-)
