Регулировка батареи центрального отопления
46 лет (26 лет за рулем), Киев
С нами с 29.09.2001
      8 сентября 2009 в 12:35 Гілками
Всем привет.
На фоне прошлой не очень теплой зимы вознамерился увеличить в кухне и комнате батареи отопления. По ходу возникло два вопроса:
1. подача воды в системах отопления идет снизу или сверху, или бывает по-разному ?
2. какую схему нужно применить, чтобы иметь потом возможность регулировать расход воды через батарею (а вдруг завтра наступит коммунизм и будут топить по-человечески). На рынке видел некий терморегулятор, который сам же продавец раскритиковал, сославшись на большое количество мусора в воде - забьется, типо.
С нами с 01.09.2005
Re: Регулировка батареи центрального отопления [Re: top_hill]
      8 сентября 2009 в 12:52 Гілками
У відповідь на:
Всем привет.
як правило подача зверху але бачив і нижні подачі.
У відповідь на:
правильно сказав.самий простий спосіб,зробити перед підключенням перемичку,а перед вашим вводом шаровий кран,яким і регулювати можна і відколючити якщо потрібно.
С нами с 06.08.2007
      8 сентября 2009 в 15:21 Гілками
"некий терморегулятор" сейчас ставят по проекту в каждой новостройке. Если у вас не старая хрущевка, то можете ставить и не беспокоится. Если на доме не стоит фильтр, то вероятность что забъется есть. Не берите рекламируемые Данфосс, у них самое слабое усилие чувствительного элемента, может просто за лето "прикипеть".
хотя мое имхо, применение термостатов вопрос комфорта, а не экономии если многоквартирный дом и нет индивидуального теплосчетичка.
С нами с 20.09.2001
Re: Регулировка батареи центрального отопления [Re: Vmike]
      8 сентября 2009 в 16:11 Гілками
+10 за регуляторы.
Все-таки когда само регулируется, это хорошо (у меня стоят 7 лет)
По забиваемости мусором:
можно продумать это сейчас. Поставить два остечных шаровых крана для беспроблемной чистки, или еще и фильтр добавить.
С нами с 12.08.2005
      8 сентября 2009 в 17:11 Гілками
У меня подача воды снизу.
Если дом холодный и плохо топят, то регулировка не поможет. Это вроде наоборот, чтобы не было слишком жарко.
С нами с 29.09.2001
      9 сентября 2009 в 07:36 Гілками
Не старая хрущевка, но 70-го года девятиэтажка... шиш ее знает, что тут с водой.
Вопрос конечно комфорта, чтобы не расплавиться если вдруг случится чудо и будут хорошо топить :-)
С нами с 29.09.2001
Re: Регулировка батареи центрального отопления [Re: Clio]
Дык, именно для этого.
С нами с 29.09.2001
Re: Регулировка батареи центрального отопления [Re: maksym]
      9 сентября 2009 в 07:38 Гілками
+10 за регуляторы.
А регуляторы разбираются сами, или Вы предлагаете отсекать весь стояк кранами и для каждой чистки все это перепаковывать? Второе, как-то не очень звучит :-)
С нами с 29.09.2001
Re: Регулировка батареи центрального отопления [Re: Vazovod]
      9 сентября 2009 в 07:41 Гілками
Т.е., если я правильно уловил Вашу мысль, нужно вварить перемычку между входом и выходом радиатора, чтобы, если я перекрою ввод на батарею был путь для обхода воды. А какое давление в системе отопления ? Хватит ли его, чтобы вода проходила и перемычку и саму батарею при открытом кране, не будет ли все в перемычку уходить? или на ней тоже кран?
С нами с 20.09.2001
      9 сентября 2009 в 11:23 Гілками
Мой регулятор разбирается без перепаковки. Откручивается головка и выкручивается сердечник.
Мы же сейчас говорим о проекте, и можно реализовать любые идеи.
У меня колега на работе делал ремонт пару лет назад. И сантехники ему тоже авторитетно заявили, что регуляторы - бэд, надо только шаровый кран. Он повелся.
Сейчас жалеет. Крутить его каждый день некошерно никак. У него еще дом вроде с садиком отапливается. Весной жара вообще.
А так регулятор днем отключит батарею, ночью включит. и так каждый день
45 лет (24 года за рулем), Munchen
С нами с 02.12.2004
      9 сентября 2009 в 11:48 Гілками
Давление до 16Атм. Перемычка звется байпасом. Делается для предотвращения прохода всей воды через байпас, а не через батарею, сечением МЕНЬШЕ, чем трубы к батарее. Батарея сидит на дюймовой трубе - байпас 3/4. Батарея на 3/4 трубе - байпас 1/2. И так дальше. Кран на байпас тоже можно поставить, чтобы полностью его перекрывать и все чтобы шло через батарею.
С нами с 12.08.2005
      9 сентября 2009 в 11:49 Гілками
У меня на старой хате (3 ком.) стояли краны без регуляторов. Дом был теплый, поэтому почти всю зиму в спальне и детской краны были закрыты. Открывал только на совмещенных кухне/балконе. Не жалею. ))
С нами с 01.09.2005
      9 сентября 2009 в 12:43 Гілками
правильно зрозумів.тиск у всіх котелень по різному приблизно від 4 до 8 атм.
скільки бачив і перероблював перемички,то в опалювальний сезон температура радіаторів= температурі в системі,головне щоб не було повітряних пробок.
С нами с 29.09.2001
      9 сентября 2009 в 18:08 Гілками
О, это еще и умный регулятор.. А можно вендора-номенклатуру услышать?
Донецкая обл.
С нами с 04.05.2007
Re: Регулировка батареи центрального отопления [Re: dimaden]
      9 сентября 2009 в 19:25 Гілками
Физически поставить можно. Официально запрещено. Лень нормы искать, но поверьте запрещено на байпас любую отсекающую арматуру.
А чтоб затекание в батарею увеличить можно "отнести" байпас от стояка
примерно так:
|_____Вход в батарею
__|__Выход
С нами с 29.09.2001
Re: Регулировка батареи центрального отопления [Re: Энергетик камикадзе]
      10 сентября 2009 в 09:21 Гілками
А у нас официально вообще все плохо... Что-то сделать официально - очень сложно и дорого. Обязательства официальные ЖЕКи тоже не выполняют. Я даже батарею сейчас официально не могу переставить - только в апреле, говорят. "А то, понимаете-ли, опечатано все." А то, что топить будут так, что приходится за свои бабки батареи увеличивать в два раза - это никого не ипет. Правда сами же предлагают сходить неофициально сходить к сантехнику, у него, видимо не опечатано. И так все...
За консультацию - спасибо :-)
Змінено top_hill (09:23 10/09/2009)
С нами с 20.09.2001
      10 сентября 2009 в 09:34 Гілками
кажись Херц
а в чем проблема?
Я, например, не встречал вентилей/кранов/регуляторов, которые не выкручиваются "сверху".
Забыли, как прокладки меняли???
Переглядів теми: 7544
