Комбо котел Электрика-твердотопливо существует в природе?
24 года за рулем, Киев-Ворохта
С нами с 03.11.2008
      8 сентября 2009 в 17:23 Гілками
ВВОДНАЯ: Карпаты. дом 200 кв. сруб. 2 этажа. нужен обогрев. газа нет, и в ближайшее время не будет. дровишки-уголь добыть мона .... чем греться? есть мысля електрику (380 в доме) но хоцца резервный вариант на случай отсутствия оной.( бывает часто ).. чисто твердотопливо не хочется из-за мороки. Что посоветуете? В какую сторону смотреть?
С нами с 16.11.2007
Re: Комбо котел Электрика-твердотопливо существует в природе? [Re: VITASS]
      8 сентября 2009 в 20:48 Гілками
расскажу как было реализовано в одной мини-гостинице в Закарпатье
твердотопливный котел (точнее два по 50 кВт), электропомпа для прокачки и два комби-бойлера для горячей воды (литров по 500). как это работало: топили дровами (бук, смерека), котлы грели контур отопления, от этого же контура грелись и бойлера, если выгорала закладка дров в котле, то некоторое время система отопления держала температуру за счет теплой воды в боллерах, которую можно было еще дополнительно греть электричеством... автоматики там никакой не было, всем управлял человек, переключал контура, "сбрасывал тепло" с отопления на горячую воду... как-то работало в общем, увы но на электричество там было меньше всего надежды
С нами с 12.10.2007
Re: Комбо котел Электрика-твердотопливо существует в природе? [Re: Mr.Di]
      8 сентября 2009 в 23:07 Гілками
Есть електро котлы.
Если поставить такой в паре с твердотоплевным, можно пользоватся то тем то тем по очереди. Например ночью в то время кагда топить котел никто не будет, можно подключать електро
С нами с 03.11.2008
Re: Комбо котел Электрика-твердотопливо существует в природе? [Re: Же_ка]
      9 сентября 2009 в 13:02 Гілками
Есть електро котлы.
Я немного темный в этом вопросе.... а как можно в один контур 2 отдельных котла подключить? разъясните плиз..
V.I.P ****
С нами с 04.11.2003
      9 сентября 2009 в 13:08 Гілками
Есть електро котлы.
Ніяких проблем. Можна і паралельно і послідовно. В першому випадку можна відсічні крани поставити на входах і виходах кожного котла.
С нами с 16.11.2007
да без проблем, можно их последовательно поставить, но лучше параллельно: топишь дровами - отключаешь циркуляцию через электрокотел ну или наоборот, что бы не греть сам котел в идеале, автоматика, которая будет делать плавное переключение, упала температура теплоносителя в системе, открывается малый контур электрокотла и он догревает электричеством, еще ниже упала (твердотопливный затух), отключает его контур из системы... примерно так
С нами с 03.11.2008
      9 сентября 2009 в 14:29 Гілками
я догадывался об отсечных кранах...но вот по теплоносителю.... для электро и дров один и тот же теплоноситель?
V.I.P ****
С нами с 04.11.2003
      9 сентября 2009 в 14:38 Гілками
Так.
С нами с 03.11.2008
Re: Комбо котел Электрика-твердотопливо существует в природе? [Re: ChAO]
      9 сентября 2009 в 15:12 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
И еще последний вопрос... про автоматику переключения... если я правильно понимаю - автоматика должна работать от электричества.... но ведь если електричества нет - автоматика не работает.... значит про автоматику нужно забыть? два ручных клапана (один на электро один на твердотопливном).... как на схеме - правильно? или нужно по два вентиля на вход и выход?
И еще последний вопрос. про автоматику переключения
V.I.P ****
С нами с 04.11.2003
      9 сентября 2009 в 15:34 Гілками
Впринципі для функціонування системи достатньо по одному крану на вході в кожен котел. Але для ремонтних робіт одного з котлів може знадобитись його демонтаж. Щоб не зупиняти всю систему краще поставити крани на входах і виходах котлів. Тоді при ремонті одного котла він просто перекривається кранами і можна його обслуговувати. При цьому другий котел працює без зупинки.
Автоматика потребує електроенергії. Я не цікавився але гадаю, що навіть один кран з електроприводом збільшить бюджет всієї затії дуже суттєво. А тут потрібно мінімум два таких крана. І це без урахування термостатів та мозку системи.
І ще. Оскільки система буде гідравлічна а не з примусовою циркуляцією (елетричний циркуляційний насос відпадає), то необхідо все розраховувати на цю систему. І розширювальний бак і бажано нахили трубопроводів застосовувати.
С нами с 16.11.2007
      9 сентября 2009 в 18:23 Гілками
очень грамотное решение, только так и делать, иначе кроме остановки всей системы, еще и теплоноситель придется сливать со всей системы, а потом заполнять, а поломки как правило случаются в отопительный период
дорого согласен, но оно того стоит, конечно если коттедж будет использоваться в коммерческих целях как база отдыха, тогда нет смысла в автоматике, там в любом случае нужно нанимать человека, который будет заготавливать дрова - подносить в топочную - собственно поддерживать систему отопления - еще зимой на расчистку снега можно привлекать (так было в той гостинице, что я писал выше)
все же я бы сделал принудительную циркуляцию, небольшой ресивер и возможность подпитки от холодного водоснабжения (манометр еще понадобится), в качестве обеспечения работоспособности системы будет достаточно блока бесперебойного питания (для работы автоматики), ну и без бензиновой станции никак не обойтись - есть реальный опыт проживания не туристом в горах на турбазе
С нами с 03.11.2008
      9 сентября 2009 в 18:36 Гілками
Спасибо ребяты за разъяснения... пошел многа думать
Переглядів теми: 2728
