Прошу у уважаемого сообщества помощи в утеплении лоджии.
Из лоджии планируется получить поноценное жилое помещение. Размер лоджии: ширина 160, высота 270, длина 300.
На полу уже есть лаги и деревянная доска. Наружный парапет довольно тонкий с перепадами(верх и низ 10см, средина 5-7см)
Планируется заложить выше парапета кирпичем и оставить проем для окна размером 150 на 160.
Вопросы:
Чем утеплять снаружи? Пенопласт 5см или стиродур 5см?(больше не влезет - кондишн не переставить никуда.
Что делать внутри?
Мнения людей у которых я спрашивал(много людей) разделились по поводу фронтальной уличной стены ровно поровну,- одни говорят, что нужно утеплять стиродуром с двух сторон и изнутри добавить еще гидроизолятор и зашить гипсокартоном, а другие настаивают на том, что нужно только снаружи утеплять, а изнутри просто отштукатурить или зашить гипсокартоном без профилей и отштукатурить....
Это самый главный вопрос.
Остальные проще:
Как утеплить потолок?(чем и очередность укладки) Как утеплить пол под лагами и доской? КАк утеплить боковые стены?(чем и очередность укладки)?
Так жи интересует список материалов(штукатурки, гидроштукатурки и проч) и что куда из них применяется?
Да, стеклопакет будет толковый двойной и вместо батареи конвектор на 1Квт.
Очень очень прошу квалифицированного хелпа незаинтересованных лиц, ибо уже максимум через неделю нужно начинать делать
В ответ на: Имхо Снаружи стеродур 80-100 мм - сетка- штукатурка-краска
Изнутри. стеродур 20-50 мм -пенофлекс с фольгой (стыки проклеить металлическим скотчем)- влагостойкий гипсокартон
Пол: Стеродур 50 мм потом стяжка 40мм. Если пл деревянный то тоже со стеродуром, технология на сайте.
Я тама все перечитал, но уже даже на AutoUA вижо отзывы о появившемся грибке и сырости на стенах после подобного утепления наружной стены....
И еще, при условии, что тот метод таки правильный, изнутри на стену целяем деревянную пропитанную обрешетку, в полученные квадраты вставляем стиродур на пене, а сверху пеноплекс с фолькой и алюминиевым скотчем??? а потом гипсокартон? как воздушную прослойку в таком случае обеспечить?
Или же клеим прямо на стену пеноплекс, на него обршетку, в квадраты стиродур на пене, а потом гипсокартон? опять вопрос воздушной прослойки??
В одном и другом случае мы дырявим шурупами или дюбелями пенофлекс...
Вот чего й то тут не так...
Или утеплить наружную стенку только снаружи, а изнутри вдоль этой же стенки залабать кладку пенобетонными блоками наглухо?
Вопросы:
Что делать внутри?
Остальные проще:
Спасибо всем заранее!!!
Снеси полностью парапет, сделай каркас в т.ч. под окно и утепли минватой между гидро-паро пленками в 10-15см. снаружи сайдинг или панели. Изнутри - гипсокартон. По деньгам и гемору будет проще чем тулить эти все пироги.
В пол ОБЯЗАТЕЛЬНО теплый пол (с подложкой ессно!) кста, от количества стекол в пакете теплее не станет
В ответ на: стеродур 20-50 мм -пенофлекс с фольгой
Этож надо, - так вдолбили в бошки этот пенофлекс, что это прям уже неотьемлемый атрибут...
Каков смысл этого слоя? Если утепление - то это полный ноль после слоя "стиродура" в 50мм. Если пароизоляция, - дык ЭППС практически паронепроницаем, и тоже сам по себе пароизоляция. Если т.н. "отражающая" изоляция, якобы отражающая ИК, то это просто развод на деньги.
В ответ на: Снеси полностью парапет, сделай каркас в т.ч. под окно и утепли минватой между гидро-паро пленками в 10-15см. снаружи сайдинг или панели. Изнутри - гипсокартон. По деньгам и гемору будет проще чем тулить эти все пироги.
и никакой кирпичной кладки, смысл ее класть, что бы потом утеплять, тем более это не несущая стена, каркаса будет достаточно, ну и утеплить/обшить как выше описано
В ответ на: В пол ОБЯЗАТЕЛЬНО теплый пол (с подложкой ессно!) кста, от количества стекол в пакете теплее не станет
ну можно и пол просто утеплить той же минватой, а сверху доска и ламинат/паркет/линолеум, в любом случае дополнительное отопление понадобится
Вроде как пришел к вот такому не самому дешевому решению. прокоментируйте
1. От парапета до потолка делаем кирпичную кладку до потолка, оставляем проем для будущего окна 150х150. 2. Заказываем наружное утепление из стиродура или пенопласта 50толщиной и 35 плотностью. Делаем материалами Ceresit.
3. Внутри на всех стенах кроме стены с комнатой(там стоит балконный металопластиковый блок) делаем такое: - на стену на церезит и дюбеля клеим стиродур(все стыки и щели пропениваем монтажной пеной) - потом клеим на церезит пенофлекс в стык, алюминием внутрь помещения, стыки клеим "алюминиевым" скотчем - потом делаем обрешетку из деревянного бруса(вот тут не пойму до конца как, сквозь слои утеплителя дюбеля чтоль крутить?), брус красим маслянной краской. - на брус крепим влагостойкий гипсокартон и все оштукатуриваем.
На все стены стиродур 50толщиной и 35 плотностью, на потолок 30, на пол 100.
Колебаюсь между поставить киловатный конвектор или продублировать с комнатой батарею.
металлический уголок, можно еще и вынос сделать на ширину подоконника, снаружи обшивается сайдингом, потом ветрозащита, потом утеплитель, потом парозащита и гипсокартон не городи туда кирпич!!! по прочности каркас намного прочнее чем блочная стена в пол кирпича (12 см), и по теплопроводности в 10 раз теплее если теплый пол однозначно отпадает, тогда электроконвектор можно подвести
не мало ли будет окошка 150х150? что будет с освещенностью в той комнате, к которой примыкает лоджия задумывался?
