Полазил я по Нету, порылся на форуме... уже глаза вылазят. Толком ничего не решил Потому нужна помощь, кто уже делал или в курсе, чем и как делать. Суть такова - имеется частный дом закрытым (не обслуживаемым) чердаком, который имеет маленькую высоту и под которым есть потолок из гипсокартона, на котором лежит минвата, но которой оказывается мало. Хочется утеплить, но (по возможности) не разбирая кровлю. Как вариант - под давлением пеноизолом в отверстие на чердак, но почитав о нем, что он не очень полезный желание по немного отпадает. Нашел еще целлюлозный утеплитель Юнизол, который можно тоже залить под давлением, не разбирая крышу, но дороговато. Кто, что может подсказать/предложить?
В ответ на: Полазил я по Нету, порылся на форуме... уже глаза вылазят. Толком ничего не решил Потому нужна помощь, кто уже делал или в курсе, чем и как делать. Суть такова - имеется частный дом закрытым (не обслуживаемым) чердаком, который имеет маленькую высоту и под которым есть потолок из гипсокартона, на котором лежит минвата, но которой оказывается мало. Хочется утеплить, но (по возможности) не разбирая кровлю. Как вариант - под давлением пеноизолом в отверстие на чердак, но почитав о нем, что он не очень полезный желание по немного отпадает. Нашел еще целлюлозный утеплитель Юнизол, который можно тоже залить под давлением, не разбирая крышу, но дороговато. Кто, что может подсказать/предложить?
какая площадь потолка для утепления? если наклеить пенопласт на гипс изнутри не канает и площадь большая, думаю проще будет сделать окно в стене или врезать лестницу 1м х 1м и сделать чердак обслуживаемым. под давлением - равномерно не запенишь, а крышу выгнуть - завсегда
Площадь где-то 37м2. Вопрос не в том, что как туда залезть - просто потолок из гипсокартона, и если по нему лазить - то боюсь что конструкция из профилей рухнет. Пенопласт тоже не выход - тока ремонт недавно был. То, что прогнется, не думал... все может быть
Ни в коем случае не вздумай задувать туда канцерогенное говно по типу "пеноизола".
Можно мелкой тырсой (опилками) засыпать сверху, слоем толщиной сантиметров 25-30. Самый бюджетный вариант кстати.
Нашел еще такую штуку, как пенопластовая крошка. С описания понял, что это пенопласт, тока не присованный. По идее как утеплитель тоже можно использовать, да и раздуть по чердаку можно. Кто-то с таким сталкивался?
В ответ на: Нашел еще такую штуку, как пенопластовая крошка. С описания понял, что это пенопласт, тока не присованный. По идее как утеплитель тоже можно использовать, да и раздуть по чердаку можно. Кто-то с таким сталкивался?
Не годится. Чудес не бывает. Думаю, без демонтажа не обойтись. Либо лепить на гипсокартон, как говорили. Из чего кровля, какая конструкция? Если шифер, то его можно аккуратно разобрать - не так уж это и страшно.
В ответ на: Почему? Чем крошка отличается от пресованного?
Тем, что такая рассыпуха прозрачна для воздуха. А воздух - теплоноситель, теплоуноситель и теплоприноситель. Впрочем, если есть пазухи полметра толщиной, то такой слой поможет стопудово. Эти шарики применяются как сырьё для изделий из пенопласта. Могут использоваться как дешевый заполнитель для легкого бетона (т.н. "полистиролбетон"), с определенными оговорками.
Теперь понятно Спасибо Предлагают еще утеплитель целюлозный - Эковата. Не горит, не плавиться, мышки не заводятся, ну и цена не кусаеться Что за штука?
ну пароизоляция после ГК обязательна - иначе ваш ГК пойдет грибком со временем, можете сверху насыпать вспученный перлит - прекрасная легкая тепло-звукоизоляционная и экологическая штука. и никакого пенопласта в доме - вредно!!!
В ответ на: Предлагают еще утеплитель целюлозный - Эковата. Не горит, не плавиться, мышки не заводятся, ну и цена не кусаеться
Юнизол дорогой, а эковата дешевая? Этож однотипный матерьял. Целлюлозный утеплитель пыжуют руками в открытые полости, а вовнутрь готовой конструкции задувают специальным "пылесосом-наоборот". Т.е. добавляется стоимость работ спецоборудованием.
Ващета сначала следует подумать не о матерале, а о том, что там вообще за конструкция получается. Ведь очень важно соблюсти все нюансы кровельного пирога. Чтоб была вентиляция, пароизоляция и наборот - выход пара, и т.п. Какая толщина утеплителя нужна, и какая возможна. И ваще непонятно - зачем изолировать неэксплуатируемый чердак. Там будет отпление? Какая цель изоляции? Летом в жару там сидеть или чо?
Пароизоляция есть. И утеплитель (минвата Изовер) тоже есть, но мало.
В ответ на: И ваще непонятно - зачем изолировать неэксплуатируемый чердак. Там будет отпление? Какая цель изоляции? Летом в жару там сидеть или чо?
Утеплять хочу потому, что он плохо утеплен, и тепло уходит на улицу (зимой в небольшой мороз снег на крыше растает, когда у соседей лежит себе спокойно). Кровельный пирог есть такой (снизу вверх) - гипсокартон, типа пароизолятор (пленка какая-то), минвата Изовер, воздушное пространство (чердак с перепадом высоты от 10 до 60см по косой), стропилы, необрезная доска, рубероид, шифер.
В ответ на: тепло уходит на улицу (зимой в небольшой мороз снег на крыше растает, когда у соседей лежит себе спокойно).
Ну дык можт утеплять надо чердачное перекрытие, а не кровлю? Неотапливаемый чердак должен быть отделен от отапливаемых помещений слоем термоизоляции. По всей площади.
Так я это и хочу сделать Может с терменологией ошибся Вот и узнаю, что лучше будет. Пенопластовая крошка самый простой материал для монтажа в моем случае.
В ответ на: Пенопластовая крошка самый простой материал для монтажа в моем случае.
Самообман? Говорю ж, чудес не бывает. Имхо, вполне реальный план работ:
1) Снять нижний ряд шифера. (Подкладываем досточку, вытягиваем гвозди, вытягиваем из-под верхних листов). 2) Аккуратно отрываем обрешетку 3) Сворачиваем аккуратно рубероид (ващета можно недорого заменить на полиэтиленовую гидроизоляционную кровельную пленку) 4) Теперь есть доступ в "закрытую зону", - тщательно выстилаем перекрытие минватой или что там еще. 5) Рубероид или пленку, доски, и шифер возвращаем на свои места. 6) Во внутренней части тоже чота делаем..
"По нормах" толщина утеплителя должна быть порядка 20см (при коэф ~0,04)
В ответ на: Так я это и хочу сделать Может с терменологией ошибся Вот и узнаю, что лучше будет. Пенопластовая крошка самый простой материал для монтажа в моем случае.
Опилки дешевле и намного экологичнее.
P.S. А что за перекрытие такое из ГК? Там ведь по-любому балки поперечные должны быть. К чему конкретно профиль прикреплен?
deleted
Анонім
С нами с
Re: Утепление крыши частного дома
[Re: adrenalin]
11 сентября 2009 в 10:12 Гілками
