1 Вариант Вместо r4 впаять переменный резистор (любой по мощности) и регулировать скорость вращения вентилятора при передаче. 2 Вариант Отпаять r4 и впаять переменный резистор вместо r2 r3 (желательно проволочный или любой но через транзистор) и регулировать обороты вентилятора до приемлемого шума . 3 Вариант Соединить оба варианта и подстроить систему под себя.
4 Вариант не советую. Поставить схему которая будет регулировть скорость вентилятора температуры внутри усилителя. (Если что в личку, по моему где то у меня есть собрано)
Меня вполне устраивает постоянная скорость вращения вентиляторов именно такая, как она у него на приеме. Там дует достаточно хорошо и при этом практически безшумно. Даже если вентиляторы вообще отключить, то при обычной работе в эфире усилитель начинает быть горячим только через 40 минут. Но хочется все таки сохранить режим "оригинального обдува" для работы в тестах и цифрой.
PS: Кстати при непрерывной работе на передачу где то около 10 минут включается вентилятор в блоке питания , а он "перекрикивает" раза в три и вентиляторы усилителя и вентилятор трансивера и ноутбука вместе взятые. Правда он включился у меня только один раз, когда я специально встал на передачу и не выключаясь ждал, когда же он наконец включится. Усилитель при этом оставался слегка теплым.
Только при этом возрастет ток через R4 и надо смотреть, не выйдет ли он за пределы мощности своей. Короче, номиналы и расчеты... И еще смотреть, откуда ток через R4 берется, можно перегрузить выход управляющей схемы. Оторвать R4 можно без всяких расчетов.
В ответ на: 1 Вариант Вместо r4 впаять переменный резистор (любой по мощности) и регулировать скорость вращения вентилятора при передаче.
Не над такое советовать, не зная конструкции, в частности, какой транзистор и на каком радиаторе. Транзистор перейдет в линейный режим и нагрев его станет существенно больше. Потом тепловой пробой и "прощай, Вася". Остальные варианты получше, но проволочный переменный резистор в 21-м веке - это перебор
В ответ на: Оторвать R4 можно без всяких расчетов.
Отпаял один конец R4 - красота, вентиляторы дуют бесшумно, вторая ступень не включается. Поработал с часок - усилитель еле теплый (градусов 38). UT4UFL подсказал, что есть какие то "таблетки", которые закорачиваются при определенной температуре. Может вмеcто выключателя поставить такую штуковину градусов на 40? Не подскажите как эти штуки называются и где бы их можно было прикупить ?
Это типа Dallas Semiconductor? Есть такие, купить можно скорее всего на радиобазаре у Имрада, Никса и т.п, но засада в том, что его еще запрограммировать надо на нужную температуру. Это программатор, прога... Я бы на диоде в качестве датчика и компараторе сделал быстрее.
В ответ на: Пришлось бы отрывать коллектор. Базовый резистор отрывать нельзя, т.к. нет резистора база-земля.
Ок, пасиб, прояснилось. Ну я б ы таком случае в положении "выкл" коротил бы R20 на корпус. Т.е. переключатель бы вывод R20 подключал бы его либо к процессору либо к корпусу.
Ну, это все равно сложнее, да и в момент переключения база все равно "висит" воздухе. Я сам экспериментов не ставил, но вдолбили мне крепко, что при неподключенной базе транзистор может гавкнуться, поэтому такие вещи не допускаю. Как вариант, просто нужно было бы добавить резистор база-земля на порядок большего номинала, чем имеющийся базовый, и все свелось бы к предыдущему случаю.
Моя первая мысль - сразу поставить термореле. Можно два паралельно, и отрегулировать их по порогу срабатывания. Если лень паять, можно купить готовую сборку - http://www.masterkit.kiev.ua/Documents/home-p.html#50 Ожидаемый результат - обдув начнется только при достижении определенной температуры. Примерно таким путем хочу пойти в модернизации своей Yaesu FT-7800R.
Измерительная головка - трубка от 4-5 мм.(или медный болт вкручивающийся в трубу.) контроль температур -40...+140С, точность 1С. нагрузочная способность реле 10А(можно и больше делать и меньше). стоимость - от 115грн.
В ответ на: Цифровой термометр с красным дисплеем (до 16 датчиков) BM8037
Предлагаемый блок в собранном виде позволяет реализовать принцип: купил - подключил.
Блок позволит радиолюбителю получить простой и надежный цифровой термометр с возможностью подключения до 16 датчиков температуры. Устройство будет полезно для применения в быту, дома, на даче, в бане. С его помощью можно производить измерения температуры окружающей среды, контролировать рабочую температуру оборудования, а также морозильников и холодильных установок. Технические характеристики: напряжение питания, В 7…12, ток потребления, мА 150, диапазон измеряемых температур, °C -55…+125, точность, °C ±0,5, количество подключаемых датчиков 16, размеры печатной платы, мм 78x48.
Комплект поставки: блок цифрового термометра в сборе: 1, штекер NP-107 (стерео) 1, штекер NP-117 1, датчик температуры DS18B20: 2.
