А какой режим ты используешь, точечный замер света или матричный? Просто у Никона автоматика при сложных условиях освещения (яркое солнце, перепады освещенности и т.д.) может принимать самые необычные решения. Ты говоришь про автоматический режим или полуавтоматические, кстати?
С чего ты решила, что именно задержка произошла? Если кадр пересвечен, то это вряд ли поломка, автоматика там забавная. Я как то на полуавтомате с точечным замером света сфоткал чайку (яркий солнечный день был, очень яркий и фоткал птицу с теневой стороны), так на снимке была чистейшая ночь и тень птицы над рябью воды
Именно поэтому я перешел на съемку только в ручном режиме. Вот если при такой съемке будут явные нарушения, то можно говорить о дефекте.
+ к предыдущим ораторам: может случайно задвинули экспокоррекцию в плюсы? я у себя поменял местами функции переднего и заднего колёс, потому что случайно сдвинуть диафрагму (в приоритете апертуры) не так страшно, как случайно сдвинуть экспокоррекцию. а у меня случайней крутится переднее колесо.
все рычажки на А (автомат), настройки все сбросили на изначальные.
И этот глюк не постоянный, обычно 1 из 10 фоток так... приблизительно , если фотографировать с одного и того же ракурса: один кадр шторки закрываются с сумашедшей задержкой, потом он может тупануть и не перелистывать фотки - потом фоткает нормально.. до следующего глюка.
Все фоткаем в автоматических режимах (авто, портрет, горы....) на ручном не пробовали.. разбираемси еще ))
В ответ на: И этот глюк не постоянный, обычно 1 из 10 фоток так... приблизительно , если фотографировать с одного и того же ракурса: один кадр шторки закрываются с сумашедшей задержкой, потом он может тупануть и не перелистывать фотки - потом фоткает нормально.. до следующего глюка.
что это значит?
посмотрите, не установлен ли у вас брекетинг по эксповилке.
у меня когда-то (не помню, на какой камере) было так, что ставишь брекетинг на 5 кадров и полез то ли глюк, то ли фича. естественный подход какой? тыцяешь кнопку, оно шарашит 5 кадров с разной экпокоррекцией относительно "нормальной". например, на 3ем кадре кнопку отпускаешь - съемка прекращается и при следующем нажатии всё начинается сначала.
так вот в том случае, при повторном нажатии - цикл экспокоррекций возобновлялся с момента прерывания. и нужно сказать, что при следующем нажатии он делал не 5 кадров, а "добивал" оставшиеся 2 или 3 от предыдущей "сессии".
проверьте на всякий случай такую ситуацию только на матричном замере. Если стоит точечный, то это нормально. И ещё режим А - это режим приоритета дафрагмы, а вас наверное стоит AUTO. Поставьте в самом деле в А, матричный замер и сделайте серию снимков одного сюжета.
