Autoua.netФорумФото і відео
Паламался или глюк?
С нами с 05.05.2006
Паламался или глюк?
      11 сентября 2009 в 09:02 Гілками
Во общем интересная ситуация, никон D80: иногда в авторежимах есть задержка закрытия шторок, и соответственно света очень много и фотка не получатся
понять из-за чего не могу:(, проявляется в разных режимах, единственное вспышка в этих случаях не работает .
нам на сервис? или в настройках нада поковырятся ?
Помогите плиз чайнику :ugu)
photographer ****
52 года (29 лет за рулем), Киев
С нами с 05.07.2001
Re: Паламался или глюк? [Re: Lapka]
      11 сентября 2009 в 09:38 Гілками
А диафрагма закрывается? Снять линзу и рычажок подергать или штырек, не помню что там и никона.
новичок *****
48 лет, Киев
С нами с 12.09.2007
      11 сентября 2009 в 10:28 Гілками
А какой режим ты используешь, точечный замер света или матричный? Просто у Никона автоматика при сложных условиях освещения (яркое солнце, перепады освещенности и т.д.) может принимать самые необычные решения. Ты говоришь про автоматический режим или полуавтоматические, кстати?
С чего ты решила, что именно задержка произошла? Если кадр пересвечен, то это вряд ли поломка, автоматика там забавная. Я как то на полуавтомате с точечным замером света сфоткал чайку (яркий солнечный день был, очень яркий и фоткал птицу с теневой стороны), так на снимке была чистейшая ночь и тень птицы над рябью воды
Именно поэтому я перешел на съемку только в ручном режиме. Вот если при такой съемке будут явные нарушения, то можно говорить о дефекте.
Йасносолнышко ***
С нами с 01.06.2005
      11 сентября 2009 в 10:58 Гілками
+ к предыдущим ораторам: может случайно задвинули экспокоррекцию в плюсы?
я у себя поменял местами функции переднего и заднего колёс, потому что случайно сдвинуть диафрагму (в приоритете апертуры) не так страшно, как случайно сдвинуть экспокоррекцию. а у меня случайней крутится переднее колесо.
С нами с 05.05.2006
Re: Паламался или глюк? [Re: Wowik]
      11 сентября 2009 в 14:47 Гілками
все рычажки на А (автомат), настройки все сбросили на изначальные.
И этот глюк не постоянный, обычно 1 из 10 фоток так... приблизительно , если фотографировать с одного и того же ракурса: один кадр шторки закрываются с сумашедшей задержкой, потом он может тупануть и не перелистывать фотки - потом фоткает нормально.. до следующего глюка.
Все фоткаем в автоматических режимах (авто, портрет, горы....) на ручном не пробовали.. разбираемси еще ))
Змінено Lapka (14:48 11/09/2009)
Йасносолнышко ***
С нами с 01.06.2005
      11 сентября 2009 в 16:19 Гілками
что это значит?
посмотрите, не установлен ли у вас брекетинг по эксповилке.
у меня когда-то (не помню, на какой камере) было так, что ставишь брекетинг на 5 кадров и полез то ли глюк, то ли фича.
естественный подход какой? тыцяешь кнопку, оно шарашит 5 кадров с разной экпокоррекцией относительно "нормальной".
например, на 3ем кадре кнопку отпускаешь - съемка прекращается и при следующем нажатии всё начинается сначала.
так вот в том случае, при повторном нажатии - цикл экспокоррекций возобновлялся с момента прерывания. и нужно сказать, что при следующем нажатии он делал не 5 кадров, а "добивал" оставшиеся 2 или 3 от предыдущей "сессии".
я пока эту тему выкупил, чуть с ума не сошел...
С нами с 04.03.2002
      11 сентября 2009 в 17:19 Гілками
проверьте на всякий случай такую ситуацию только на матричном замере. Если стоит точечный, то это нормально.
И ещё режим А - это режим приоритета дафрагмы, а вас наверное стоит AUTO.
Поставьте в самом деле в А, матричный замер и сделайте серию снимков одного сюжета.
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 1489
