Autoua.netФорумЗАЗ форум
Перегрев двигателя
member *
Днепр
С нами с 23.12.2007
Перегрев двигателя
      14 августа 2009 в 20:10 Гілками
1,2 карб Тавро. Капиталка без расточки с заменой головы на б/у. Собрали, завели, 2-3 минуты и машина кипит.
В чем проблема?
BS.
С нами с 03.09.2006
Re: Перегрев двигателя [Re: Sobachnik]
      15 августа 2009 в 09:25 Гілками
Помпа нормально не работает, термостат не открывается, выхлоп попадает в систему охлаждения (криво собрали или трещина в блоке.)
member *
Днепр
С нами с 23.12.2007
Re: Перегрев двигателя [Re: BS.]
      15 августа 2009 в 16:59 Гілками
Спросила - термостат и помпу проверили. Работают. Остается трещина. Черд
Каким образом проверить голову можно на наличие микротрещины (видимой нет)?
Змінено Sobachnik (17:02 15/08/2009)
Все що робить Бог найкраще **
43 года за рулем, Киев
С нами с 26.03.2002
      18 августа 2009 в 10:10 Гілками
На горячую проверяем.
1. Вода в выхлопной трубе.
2. Вода в масле.
3. Б/У головки часто бывают пропеллером.
С нами с 01.12.2002
Re: Перегрев двигателя [Re: Феодосійович]
      19 августа 2009 в 10:23 Гілками
микротрещины уважаемые проверяюццо только на спец предприятиях по ремонту двигателей на специальном оборудовании а не на глаз про воду в выхлопной вообще отжог !
Змінено DmitryPassat (10:24 19/08/2009)
45 лет, Киев
С нами с 11.06.2007
Re: Перегрев двигателя [Re: DmitryPassat]
      19 августа 2009 в 17:44 Гілками
почему отжог!
насколько язнаю или открывают расширительный бачек и смотрят на масляные пятна
ИЛИ надевают кулек на выклопную и потом пробуют на вкус капли етиленгликоля (тосола).
45 лет (24 года за рулем), Киев
С нами с 11.01.2009
      19 августа 2009 в 22:57 Гілками
В домашних условиях проверяется керосином он протекает в через любые микротрещины
RRR
member
С нами с 13.10.2003
      25 августа 2009 в 11:43 Гілками
Почему это, отжег? Бывает, что ОЖ попадает в камеру сгорания и тогда выхлоп белый. Чем больше ОЖ попадает - тем белее выхлоп.
гроза таксистов *
36 лет за рулем, Киев
С нами с 25.06.2002
Re: Перегрев двигателя [Re: RRR]
      31 августа 2009 в 09:43 Гілками
Масло, а не ОЖ.
Луганск -->Северодонецк
С нами с 12.11.2002
Re: Перегрев двигателя [Re: BorisB]
      1 сентября 2009 в 16:32 Гілками
Масло, а не ОЖ.
от попадания масла кипеть мотор нестанет а вот выхлопные попадать в систему охлаждения могут через пробитую прокладку ГБЦ - результат будет сабжевый
охотник **
44 года за рулем, Киев
С нами с 17.04.2003
Re: Перегрев двигателя [Re: Toxa]
      1 сентября 2009 в 23:17 Гілками
Угу, масло в камере сгорания - дым сизый, а вода и так в выхлопе присутствует всегда, как продукт сгорания бензина. Зимой пар так и валит
Смотреть в расширительный есть ли масляные пятна. Скорее всего или голова кривая или прокладка не держит, как вариант плохо затянуты болты крепления головы.
44 года, Киев
С нами с 07.04.2008
      17 сентября 2009 в 09:35 Гілками
После поездки как-то тоже кипела и были проблемы но пробка была закручена. Заглишили, чуть постояла, вывернули свечи одна мокрая в воде. Залили присадку герметик в систему охлаждения -помогло на наделю, потом тоже самое, дым белый на высоких оборота. Сняли ГБЦ - трещина. Разобрали-заварили, теперь всё ОК.
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 5241
