Плиточник отжог В СУ нормально уложил (при том что там стены кривые были), а на кухне на полу просто ппц!!! Гуляет по уровню прилично.... Такое впечатление как будто совсем другой человек делал В общем успел только треть испортить Есть ли способ снять плитку? Целостность плитки интересует в последнюю очередь, больше интересует целостность тёплого пола под ней в тоненьком слое стяжки. Клей СМ-11.
Если свежеположеная( около недели) снимается без проблем и потерь. Что за плиточник, который не знает как плитку снять? Если надо могу снять всю плитку, но не бесплатно. Мой телефон в профиле.
......гм, так если несколько дней назад была уложена, снимается легко, потом можно не сбивая оставшегося на полу слоя клея поверх на самый тонкий слой положить (плитку конечно всю почистить), дальше, где еще не ложилась, конечно слой потолще будет, единственный вопрос - какой слой уже есть, главное чтобы пол в итоге грел. что за пол, почитайте рекомендуемый слой.
поверх теплого пола еще около 7 мм? многовато. если размер плитки 30*30 то нужно поскорей срывать, вообще половая плитка в любом случае крепкая, только чистить от присохшего клея ее сложнее будет.
кстати, недавно ложил похожую, размер думаю 10*40 была, ложил вразбежку, так что углы немного выпендривались, сложновато было, уровнем можно было только горизонтальность проверить, а сама плитка не ложилась в одной плоскости - местами середина выпирала, местами углы.
В ответ на: кстати, недавно ложил похожую, размер думаю 10*40 была, ложил вразбежку, так что углы немного выпендривались, сложновато было, уровнем можно было только горизонтальность проверить, а сама плитка не ложилась в одной плоскости - местами середина выпирала, местами углы.
да плитку смотрели, вроде нормальная... большее подозрение на внезапный приступ криворукости или косоглазия у плиточника
