Как снять плитку?
старый писатель ****
С нами с 01.10.2007
Как снять плитку?
      20 сентября 2009 в 21:17 Гілками
Плиточник отжог
В СУ нормально уложил (при том что там стены кривые были), а на кухне на полу просто ппц!!! Гуляет по уровню прилично.... Такое впечатление как будто совсем другой человек делал
В общем успел только треть испортить
Есть ли способ снять плитку? Целостность плитки интересует в последнюю очередь, больше интересует целостность тёплого пола под ней в тоненьком слое стяжки. Клей СМ-11.
и.о. пользователя ***
49 лет (32 года за рулем), рег. АА, недалеко от метро
С нами с 09.12.2002
Re: Как снять плитку? [Re: _VAD_]
      20 сентября 2009 в 21:27 Гілками
молоток?
С нами с 01.10.2007
Re: Как снять плитку? [Re: elia]
      20 сентября 2009 в 21:38 Гілками
молоток?
стрёмно за тёплый пол
може есть более продвинутые методы?
патриарх ***
47 лет, Киев
С нами с 17.01.2006
      20 сентября 2009 в 21:43 Гілками
только механический способ, и включить риски за испорченный теплый пол на ЗП плиточника
Київіздекепіталофюкрейн
С нами с 06.04.2009
      20 сентября 2009 в 21:45 Гілками
Вадим, без проблем потом подъеду проверю кабель ТП.
С нами с 01.10.2007
Re: Как снять плитку? [Re: vanekk]
      20 сентября 2009 в 21:55 Гілками
он мне уже должен если только посчитать испорченную плитку
Змінено _VAD_ (21:55 20/09/2009)
С нами с 01.10.2007
Re: Как снять плитку? [Re: Михаил_N]
      20 сентября 2009 в 21:57 Гілками
спасибо приятно иметь дело
как прошла выставка?
С нами с 06.04.2009
      20 сентября 2009 в 22:19 Гілками
В целом нормально, если не принимать небольшое количество посетителей.
С нами с 01.10.2007
      20 сентября 2009 в 22:21 Гілками
Пока видится такой способ:
1. плитку сбить как получится
2. а потом болгаркой сточить аккуратно клей по максимуму
Змінено _VAD_ (22:25 20/09/2009)
старожил **
50 лет, Киев
С нами с 24.08.2008
      21 сентября 2009 в 11:53 Гілками
Если свежеположеная( около недели) снимается без проблем и потерь. Что за плиточник, который не знает как плитку снять? Если надо могу снять всю плитку, но не бесплатно. Мой телефон в профиле.
С нами с 05.07.2008
Re: Как снять плитку? [Re: Дмитруха]
      21 сентября 2009 в 14:15 Гілками
......гм, так если несколько дней назад была уложена, снимается легко, потом можно не сбивая оставшегося на полу слоя клея поверх на самый тонкий слой положить (плитку конечно всю почистить), дальше, где еще не ложилась, конечно слой потолще будет, единственный вопрос - какой слой уже есть, главное чтобы пол в итоге грел. что за пол, почитайте рекомендуемый слой.
Змінено Sascha (14:17 21/09/2009)
С нами с 01.10.2007
Re: Как снять плитку? [Re: Sascha]
      21 сентября 2009 в 18:16 Гілками
плитку положили в субботу... плиточник пока морозится - опаздывает на свидание...
С нами с 01.10.2007
      21 сентября 2009 в 18:22 Гілками
клея умелец накидал миллиметров на 7, как-то многовато кажется как для довольно ровного пола
С нами с 05.07.2008
      21 сентября 2009 в 18:38 Гілками
поверх теплого пола еще около 7 мм? многовато.
если размер плитки 30*30 то нужно поскорей срывать, вообще половая плитка в любом случае крепкая, только чистить от присохшего клея ее сложнее будет.
С нами с 01.10.2007
      21 сентября 2009 в 18:43 Гілками
С нами с 05.07.2008
      21 сентября 2009 в 19:48 Гілками
кстати, недавно ложил похожую, размер думаю 10*40 была, ложил вразбежку, так что углы немного выпендривались, сложновато было, уровнем можно было только горизонтальность проверить, а сама плитка не ложилась в одной плоскости - местами середина выпирала, местами углы.
С нами с 01.10.2007
      21 сентября 2009 в 21:13 Гілками
да плитку смотрели, вроде нормальная...
большее подозрение на внезапный приступ криворукости или косоглазия у плиточника
ЗЫ
договорились с Дмитрием на завтра
Переглядів теми: 2631
