Скорее всего протекает слив в канализационную трубу,т.к. еслибы не текло то потелбы и без слива воды. Ещё может течь с сливного бачка, плохо соединен с унитазом.Дерзайте.
В ответ на: Скорее всего протекает слив в канализационную трубу,т.к. еслибы не текло то потелбы и без слива воды. Ещё может течь с сливного бачка, плохо соединен с унитазом.Дерзайте.
во время слива вода заливается контрастная. ИМХО. Бачок сухой, подводы и слив сухие.
В готовых дверях для санузлов обычно вентрешека снизу, чтобы был приток воздуха. Ну или просвет между дверью и порогом - типа чтобы по полу тянуло. А точно конденсат? Может, микротрещины?
если конденсат, то он с бачка стекает, обычно на бачке конденсат, там много воды холодной. вариант - сочится на соединении сливного колена.
Проверь. вытри насухо все кругом, вокруг подошвы. потом слей раз-два. как только появится вода, аозьми салфетку или просто туалетную бумагу, аккуратно медленно пройдись по периметру унитаза и по намоканию бумаги найдешь дорожку воды. и т.д. до источника откуда идет. а потом уже решать как бороться.
у меня было - сочилась со слива. визуально нифига не видно было.
вчера поднял унитаз, точно конденсат. капли размером с виноград:). после того как поднял на 5 мм над полом стало сухо.
ставить на ножки его как-то не хотелось бы.. это же не холодильник. Может монтажной пеной замазать место потения? Потеет именно в первом колене - где мы видим воду в унитазе, толко с обратной стороны. остальная часто подошвы сухая. пятак размером 15-20 см.
В ответ на: вчера поднял унитаз, точно конденсат. капли размером с виноград:). после того как поднял на 5 мм над полом стало сухо.
можна и пеной ... или подошву поставить на пенопласт/пластик или ещё что-то
все оказалось чуть сложнее. Унитаз таки протекал через технологичнеские отверстия. и вот это протекание испарялось и оседало на дне колена, и я думал что влага от конденсата. оказалось наоборот.
