Проблемы с Енотом - сильная вибрация двигателя в режиме D
С нами с 14.11.2008
      14 сентября 2009 в 22:51 Гілками
В режимах D, R, 1, 2 двигатель начинает сильно вибрировать и шумно работать. На нейтралке и в режиме паркинга все ОК. Что-то с коробкой? Или сцеплением?
С нами с 04.12.2007
Re: Проблемы с Енотом - сильная вибрация двигателя в режиме D [Re: DeDi]
      14 сентября 2009 в 22:53 Гілками
мало информации!
На каких оборотах вибрация? Какой расход, динамика?
Пока как вариант - подушка двигателя накрылася.
С нами с 14.11.2008
Re: Проблемы с Енотом - сильная вибрация двигателя в режиме D [Re: Pro100User]
      14 сентября 2009 в 23:13 Гілками
Честно говоря, езжу не я.
Судя по всему динамика без изменений, расход неизвестен, так возникла проблема пол часа назад...
Вибрация на стоящей машине в режиме D (т.е. при 700-800 об/мин где-то). Колбасит его прилично, я аж подофигел, когда капот открыл. На троение как-то не похоже. В движении не знаю (двигатель то не видно), но судя по звуку меньше.
Тоже первым делом подумал о подушках, но почему тогда на холостых, то есть в режиме Р все ОК? Или может быть трабл с подушкой самой коробки?
С нами с 04.12.2007
      14 сентября 2009 в 23:45 Гілками
я думаю, это полюбому к "доктору", т.е на СТО. Какой смысл тут дистанционно строить гипотезы. С такой ездой можно нарваться на серьезный ремонт. Оно вам надо?
С нами с 14.11.2008
      14 сентября 2009 в 23:57 Гілками
Это понятно...
Хотелось бы понять, к чему готовиться. Да и сервис в Кий-авто не очень... А машина последний месяц на гарантии как раз.
8 лет (20 лет за рулем), (Страна, Регион, Город)
С нами с 01.12.2006
      15 сентября 2009 в 20:15 Гілками
Скорее всего с коробкой.
С нами с 14.11.2008
Re: Проблемы с Енотом - сильная вибрация двигателя в режиме D [Re: SPIRT]
      15 сентября 2009 в 22:22 Гілками
Тоже первым делом подумал.
Но хочется надеяться на лучшее...
Змінено dedi (22:24 15/09/2009)
50 лет (33 года за рулем), Киев
С нами с 04.01.2006
      16 сентября 2009 в 11:26 Гілками
Нет!
Это проблема в работе двигателя:
- система зажигания (свечи летят "на ура" после "качественного топлива");
- система питания (бензонасос и "иже с ними");
- ну и на впуске дырочка, трещинка - тоже даст свои "плоды".
В коробке ничего не ищите, в положении "D" просто увеличивается нагрузка на двигатель. А его (двигателя) система холостого хода с этой нагрузкой не справляется.
С нами с 14.11.2008
Re: Проблемы с Енотом - сильная вибрация двигателя в режиме D [Re: vladd]
      16 сентября 2009 в 14:21 Гілками
Нет!
Не уверен, конечно, но как-то не похоже...
Заводится с полутыка (т.е. свечи в норме).
На троение не похоже (опять же это говорит о нормальном состоянии свечей).
Тяга нормальная, никакого дерганья, машина не глохнет.
Никакие чеки не горят.
Единственное, что смутило - при заводке в темноте под капотом видна проскакивающая искра, предположительно в области стартера. Не знаю, нормально ли это.
С нами с 24.03.2006
      21 сентября 2009 в 12:02 Гілками
А там что есть сцепление?
С нами с 14.11.2008
Re: Проблемы с Енотом - сильная вибрация двигателя в режиме D [Re: Саня2]
      22 сентября 2009 в 11:10 Гілками
Ну так эта... без сцепления двигателя и коробки не поедет же
В общем, отпишусь еще и здесь.
Проблема исчезла после чистки топливной, форсунок и смены свечей.
Модератор:  VIOx, moderator
Переглядів теми: 4647
