я сейчас делаю из лоджии комнату, буду ее утеплять снаружи и изнутри.
Но от парапета до пола справа и слева мне нужно залабать типа стену высотой 1м60см и шириной 70см и толщиной 12см.
Хотел заложить кирпичем, но вчера посмотрел на парапет в "голом" виде и стреманулся, что он выдержит(он как бы закреплен просто между несущими стенами, хоть и крепко).
Прошу помощи у общественности советом и делом,- нужны какие-то стеновые блоки из органики(без утеплителя полимерного внутри), относительно легкие, крепкие и невредные???
Это кирпичей получится, грубо, 25 рядов по три кирпича (с запасом). Итого около 75 кирпичей, около 300 кг, плюс раствор... Не совсем понятно, что такое парапет и что где висит, но можно взять пеноблок 100 х 300 х 600 и вместо раствора использовать клей. Намного легче, и держится крепко.
В ответ на: Это кирпичей получится, грубо, 25 рядов по три кирпича (с запасом). Итого около 75 кирпичей, около 300 кг, плюс раствор... Не совсем понятно, что такое парапет и что где висит, но можно взять пеноблок 100 х 300 х 600 и вместо раствора использовать клей. Намного легче, и держится крепко.
Эммм...парапет это фасадная часть, на которой у всех оконный блок ставится, уличная часть.
Эта бетонная часть закреплена как бы между двумя стенами и в передней части напольной плиты...где то так...т.е. она вроде как не несущая(толщиной 12см) и не стоит на несущих стенах и панелях, а как бы закреплена между ними....как смог обьяснил
А что если положить газобетон толщиной 8-10см от пола вдоль парапета, остановиться на высоте самого парапета, а потом поверх положить газобетон шириной 20см уже до самоого потолка???
Не тяжелая конструкция будет?
Мне такое нужно, что б под будущим окном изобразить нишу под батарею(нужна глубина 12-14см, с учетом того, что изнутри еще ляжет 5см утеплителя и 1см гипсокартона - в самый раз получиццо...
не страдай ерундой, делай каркас металлический, внутри утеплитель, и обшивай, делай сэндвич, не городи туда кирпич, блочная стена такой толщины не шибко крепкая как для наружной, еще и с окном
В ответ на: не страдай ерундой, делай каркас металлический, внутри утеплитель, и обшивай, делай сэндвич, не городи туда кирпич, блочная стена такой толщины не шибко крепкая как для наружной, еще и с окном
Можна даже не из черного металла а тонкостенный оцинкованный и его уже общивать.Например такие . Вес легче, не нада заморачиваться защитой от коррозии, и соберется без сварки
