У меня на двух машинах(01,05) одна и та-же непонятка.Кстати наблюдается она очень давно, просто после поездки как всегда забывается и некогда отыскать.Так вот-при движении на скорости больше 100 км в ч. наблюдается плавающий гул который работает как синусоида(нарастаеи,спадает и.т.д).Может быть это не отбалансированная резина дает такой эффект? а может подшипники ступиц? или резонатор? вобщем хочется услышать мнение по этому поводу,может кто сталкивался с таким.А может это вообще нормальное явление для класики? Скажу что развал-схождение сделано на обоих машинах.
На двух машинах абсолютно один и тот же дефект? Значит виновник и причина одна и та же. Может один и тот же человек (или контора) проводил развал-схождение. Отсюда одни ите же ошибки. Но мне в это мало верится. Шины будут пищать, "гореть" и т.п, но синусоидальный гул из-за этого? Не думаю. А вот если в обе машины одно и то же масло лил (сомнительного качества или вовсе не то) в редуктор или коробку передач- тогда да! А в целом (независимо в каком узле) моё лично мнение, что это связано именно с подшипником. Каким? Это вопрос! Попробуй по общеизвестной методике проверить сначала редуктор. (Разгоняешься до 100-115 км и выключаешь передачу и едешь "накатом"). То же, но уже выжав сцепление и держишь его выжатым. Слушаешь. Это ты предварительно коробку передач проверяешь. Очень и даже ОЧЕНЬ может быть подшипник ступиц (давно зазоры проверял?). Может быть и подшипник промежуточной опоры кардана. Обычно его часто из виду упускают. Ну и последний подшипник, который по-моему находится в самом неблагоприятном условии. Это передний подшипник первичного вала коробки передач. Тот самый, что находится как-бы внутри маховика. Вот он обычно быстро остаётся "голодным". Смазка из его от больших температур быстро вытекает. (Какой дурак рекомендует туда литол загонять?). Думаю, что общий смысл понятен. Когда в подшипнике появляется питтинг (плохое качество самого подшипника, после сильного перегрева и т.п.) он на определённых оборотах (для каждого на разных) начинает входить в резонанс. Отсюда и равномерно-периодический (как ты пишешь-синусоидальный) гул. И этот гул должен быть с элементами вибрации. Ведь резонансное явление! Такой подшипник смазкой или заменой масла не исправишь. Только замена самого подшипника.
Менялось масло.Вообще езжу на шевроне.Плюс на копейке менялся редуктор два раза а ниче не поменялось.Душа чует что какой то подшипник но какой х.его знает.Всю машину не будеш ведь перебирать.Буду ждать пока вылезет само))))
В копейке залит Шеврон а в 05 ТАД,так что не в масле дело.Согласен с тобой что это скорее всего какой то подшипник.Но у меня есть еще одно предположение.На обоих машинах резонаторы не в лучшем состоянии.Вот думаю может это гул двигла так отзывается.Потому как когда скидываеш обороты все пропадает,в накате идет прекрасно тихо.Вот такое предположение есть.
