Autoua.netФорумOpel форум
Как проверить угол опережения зажигания на Вектре?
member
39 лет, Санкт-Петербург
С нами с 07.09.2003
      12 декабря 2003 в 18:31 Ветвями
приверженец ***
56 лет, Киев
С нами с 20.08.2002
На твоем двигателе угол опережения (+) [Re: Neodem]
      13 декабря 2003 в 13:01 Ветвями
зажигания выставляется автоматически на основании информации полученной от датчиков. Таким образом величина опережения может постоянно изменяться с учетом преобладающих условий работы двигателя.На шкиве есть только одна метка ВМТ для первого поршня. Если всетаки ты хочешь что-то посмотреть, то поступаешь как обычно. Заводишь двигатель берешь стробоскоп запускаешь его от первого цилиндра и светишь на шкив. Метки на шкиве и на блоке не будут совпадать их не совпадение в угловых градусах и есть угол опережения. Можешь погазовать и убедиться, что на разных режимах этот угол разный. Но повторяю ничего ты изменить не сможешь все изменения зашиты в контроллер. Пользователю доступна только предварительная корректировка с помошью переключателя 92-95 бензин.
member
С нами с 07.09.2003
Re: На твоем двигателе угол опережения (+) [Re: mar6565]
      13 декабря 2003 в 18:44 Ветвями
Понятно. У меня просто периодически выплывает ошибка 42 - электронное смещение момента зажигания. Куда смотреть кроме оборванных проводов не знаю. Потом мне сказали, что долго заводится может, если с зажиганием что-то не так.
приверженец ***
56 лет, Киев
С нами с 20.08.2002
Датчик Холла стоит в корпусе распределителя(+) [Re: Neodem]
      14 декабря 2003 в 11:03 Ветвями
его сигнал берется компом за точку отсчета и от него уже пляшет опережение. Может что-то с датчиком, или сам комп барахлит.
приверженец ***
56 лет, Киев
С нами с 20.08.2002
Да, еще насчет завода (+) [Re: Neodem]
      14 декабря 2003 в 13:42 Ветвями
Программа контроллера построена так, что при запуске двигателя форсунка и зажигание начинает работать при достижении коленвалом определенных оборотов. Т.е. если есть какие-то траблы с датчиком Холла то симптомы будут именно такие, выскакивание 42 ошибки, плохой завод, внезапное заглохание двигателя. Вообще это самый главный датчик, без других контроллер работает по обходной программе, а без этого работа вообще невозможна.
С нами с 11.07.2001
подвигать +-5мм крышку трамблера на хх [Re: Neodem]
      4 февраля 2004 в 11:52 Ветвями
если чуствуешь что творишь то выставляется зажигание почти до идеала. тока реакция запаздывает сек на 20. а потом по качеству езды определяешь попал или нет.
но это всего лишь грубая. остальное реально подгоняет комп.
Дополнительная информация
0 пользователей и 0 пожелавших остаться неизвестными читают этот форум.
Модератор:  valdex, moderator
Распечатать всю тему
      HTML разрешен
      UBBCode разрешен
Просмотров темы: 4898
Оцените эту тему
