Пользуюсь более десятка лет антенной многоэтажка ДМВ. Расстояние до ТВ центра 70 км высота антенны 9м прием от 21-39 кан. Антенна 7 этежей стоит усилитель от польской решетки. После длительных проб - три квадрата, лого, зигзагообразные, многоэлементные волновой канал остановился на многоэтажке. Для ее повтора нужен провод 2-3мм и изоляционный материал текстолит оргстекло итд. ее можно пересчитать и на другие частоты и другое количество этажей. Фото нет а есть журнал Радио №11 1990г стр.42 Многоэтажная антенна ДМВ. По сравнению с польской широкополосной и ее примитивной конструкцией и элементами,вот усилитель хороший.
Помогите определиться с антенной! Хочу на даче (по Варшавской трассе) поставить антенну, до Киева 105 км, по прямой наверное чуть меньше. Но!!! есть помеха в виде аэродрома Гостомель с его радарами. Посоветуйте антенну с усилителем (если он нужен) в бюджетном диапазоне. Дачей пользуюсь в теплый период и нерегулярно, даже нет покрытия GSM никакого оператора!
В ответ на: Помогите определиться с антенной! Хочу на даче (по Варшавской трассе) поставить антенну, до Киева 105 км, по прямой наверное чуть меньше. Но!!! есть помеха в виде аэродрома Гостомель с его радарами. Посоветуйте антенну с усилителем (если он нужен) в бюджетном диапазоне. Дачей пользуюсь в теплый период и нерегулярно, даже нет покрытия GSM никакого оператора!
Антенна на какой диапазон или вопрос по другому: для чего? телевидение, GSM, радио или любительская антенна? Если все таки по топик-стартеру, то в вашем случае наверное прийдется для приема телевизионных программ сделать два стека ("соедененные" два или более волновых канала) один на 200 мегагерц второй на дециметры, но сначала надо проверить: 1. нет ли по месту сигналов на этих же каналах от других ретрансляторов 2. какова высота подьема антенн. можно попробывать сфазировать логопериодику , не уверен в успехе...
В ответ на: Антенна на какой диапазон или вопрос по другому: для чего? телевидение, GSM, радио или любительская антенна? Если все таки по топик-стартеру, то в вашем случае наверное прийдется для приема телевизионных программ сделать два стека ("соедененные" два или более волновых канала) один на 200 мегагерц второй на дециметры, но сначала надо проверить: 1. нет ли по месту сигналов на этих же каналах от других ретрансляторов 2. какова высота подьема антенн. можно попробывать сфазировать логопериодику , не уверен в успехе...
Простую антенну нужно - телевизор смотреть, чем больше каналов, тем лучше. Мачта выведена над крышей метра на два, в сумме с высотой дома выходит около 8 метров, ну может 9, не больше, ретрансляторов рядом не видал, наверное есть в райцентре Иванкове (ок. 30 км). Дача находится между селами Кухари и Розважев.
Сначала надо взять логопериодику и попробывать настроить телек, если там вообще глухо и охота киевские тел.каналы смотреть, то надо посмотреть не закрыта ли видимость в сторону киева (дома, деревья и т.п.), на карте высот посмотреть чтобы это была не яма, а дальше чухать репу, ставить мачту метров 10-15 и громоздить на неё антенны или забить, купить спутниковую тарелку и смотреть дальше особо не напрягаясь
А что такое "логопериодика"? Дом стоит на пригорке, когда стою на крыше - далеко видать. Помеха может быть в Гостомеле. Значит не судьба мне Украина-Англия посмотреть, либо срочно разводиться на выходные...
Еще раз говорю спутниковую тарелку поставь! Её вообще можно как мобильный вариант сделать. Поставь на запись. А жона, ну то такое они почти у всех есть, говоришь ей: "Дорогая, ты же у меня умница, ты на первом месте и каждый день, после футбола" Сорри за оффтоп
