В месте стыка паркетной доски с плиткой (плитка еще не лежит) нужно окончание паркетного массива приклеить к бетонному полу (паркетная доска ложилась на пенопластовую подложку), чем посоветуете этот край приклеить - может жидкими гвоздями?
Не спец, но явно нужен паркетный клей, не самый дешевый, наверное, не на ПВА, не КС-3. Выбор и инструкции по применению - в стройсупермаркете или на рынке. Думаю, что по цене-качество нужно начинать с польского Ансеркола, заканчивать (вверх)Узином. Удачи
у меня такая же проблема - паркетная доска может расширяться-сжиматься а плитка лежит намертво. будет трещина или разрыв. нужна накладка, какая - вопрос
В ответ на: В месте стыка паркетной доски с плиткой (плитка еще не лежит) нужно окончание паркетного массива приклеить к бетонному полу (паркетная доска ложилась на пенопластовую подложку), чем посоветуете этот край приклеить - может жидкими гвоздями?
День добрый, паркетная доска не клеится к полу при "плавающей укладке", разве что в районе дверных проемов это можно сделать, а клей тогда лучше использовать Uzin MK 92 S , он полиуретановый двухкомпонентный, после высыхания (пару часов) - зубами не оторвешь... А лучше всего переходную планку!!!!
Спасибо за советы, планка не канает по дизайну, купил клей в эпицентре, нашел в 1кг метал банке, какой-то каучуковый, посмотрим как он приклеит. Тот что советовали только в больших ведрах.
В ответ на: Спасибо за советы, планка не канает по дизайну, купил клей в эпицентре, нашел в 1кг метал банке, какой-то каучуковый, посмотрим как он приклеит. Тот что советовали только в больших ведрах.
Как может планка не канать по дизайну, если ты всё равно делаешь границу между двумя покрытиями? Планки бывают разных цветов и разной ширины. У тебя же будет просто щель между плиткой и доской.
Вообщем между массивом паркетной доски и основной плиткой (600*600) планируется положить мозайку (например из 3-х кусочков) для подчеркивания границы между разными покрытиями.
В ответ на: Вообщем между массивом паркетной доски и основной плиткой (600*600) планируется положить мозайку (например из 3-х кусочков) для подчеркивания границы между разными покрытиями.
Как ни крути, щель-то все равно будет. И опять же, паркет может так "сыграть", что никакой клей не удержит. Для этого и делаются зазоры, куда вся эта паркетная масса может смещаться в случае чего. И этот зазор необходимо закрывать порожком. У нас так сделан переход плитка в кухне/комната, причем это не прямой переход, а плавной линией. Есть специальные полиуретановые порожки, которые можно изогнуть. Покупались в магазинчике возле Агромата. А то, что ты собираешься сделать - это
