При установке пластин на автомобиль увеличивается площадь пятна контакта шины с дорогой. От этого: - улучшается устойчивость автомобиля в повороте и при объезде препятствия; - улучшается стабилизация автомобиля при движении на высокой скорости, особенно при смене полосы движения; - уменьшается вероятность заноса на скользком покрытии.
Рекомендовано специалистами управления доводки автомобилей АВТОВАЗа для серийной установки на все переднеприводные автомобили.
можно на меня обижаться... но это же полный бред! говорю как инженер-конструктор
При качении по криволинейной траектории происходит закручивание тела шины между ободом и отпечатком. Колесо стремится опуститься ниже плоскости дороги, но стабилизирующий момент возникающий вследствие поперечных наклонов шкворней стремится вернуть колесо в нейтральное пложение. В результате установки колес с отрицательным развалом появляются силы, вызвающие движение колес с развертыванием по расходящимся дугам. (Поэтому износ резины идет зубцами). Для устранения этого явления применяют схождения колес в горизонтальной плоскости. Многие спортивные авто имеют большие отрицательные углы развала (окло 2-2,5 градусов). Но у них проявляется недостаточная поворачиваемость (машина держит дорогу, но на руль становится тяжелее) и износ шин, это вызвано тем, что при большом угле развала пятно контакта уменьшается(стабилизирующий момент увеличился, а пятно конкакта уменшилось). Приторможении вообще получается кино с немцами - передняя подвеска нагружается, за счет сил инерции и всегда возникает добавочный отрицательный развал. А так как пятно контакта у нас уменьшено и уменьшается еще при торможении, рискуем сорваться в неуправляемый занос. Максимальная площадь пятна контакта колеса с дорогой получается только при нулевом развале. В зубилах развал лежит в пределах от -30 минут, до +30 минут. в классике развал вообще положительный, но это совсем другая история... Вообще то описывать работы товара обязан продавец, а не потребитель.
Кстати, вопрос: кем из специалистов ВАЗа рекомендован сей девайс произведенный в украине?
Всем,кто пробовал откручивать винты дверей на ВАЗ-классика!))
Доброго времени суток! Могу предложить комплект винтов для крепления дверей ВАЗ классика из нержавейки А2 (кому приходилось высверливать заржавевшие винты на старой машине-оценят). Размер,резьба и внешний вид-идентичен заводским. В комплекте-20 шт. Cтоимость-40 грн (для сравнения: обычные железные-20 грн),услуги почты-бандероль+упаковка- 15 грн.Могу выслать несколько комплектов одной коллективной посылкой-если организуется несколько человек. Отпишитесь пожалуйста-есть ли интерес: тут или на atstek999(собачка)bigmir.net Спасибо. Анатолий,Днепропетровск.
Рекламу помниш? которая "рекомедовано ассоциацией стоматологов"? Так никакой ассоциации не существует, это рекламный трюк. как и "рекомендации ведущих собаководов". А конкретно - ни фамилий, ни официальных актов испытаний с печатями, одни рекомендации.
Судя по обилию постов с рекламой одного и того же магазина от "авторов" с единственным сообщением сообщением вообще ... Видать, редкое говно этот магазин...
