Autoua.netФорумOpel форум
Проблема: Не включаеться вентилятор радиатора!(+)
старожил ***
С нами с 15.11.2001
      16 января 2002 в 21:09 Гілками
Что может быть причиной....???
Недавно менял тосол в системе, может воздушная пробка или еще что??
Вообще температура двигателя нормальная, тоесть система работает, но когда в пробке постоишь долго, она ясное дело ползет вверх, а на 90гр. должен включиться вентилятор...а он этого не делает!!
Какие будут мысли?
Ñóïåð ïèñàòåëü! ***
Somewhere in Time
С нами с 09.07.2001
Это вопрос или шо? :) (+) [Re: Al_VectraGT]
      16 января 2002 в 21:20 Гілками
Причины:
- датчик карлсона не работает
- ОЖ не достает до датчика
- проводка от датчика, до шо у тебя там, мож реле какое тада и его глянь
- врет указатель
- карлсон умер (скоро начнет плохо пахнуть) :))
- и самое смешное - предохранитель
все проверяется в элементе. с проводком в руке.
Виталий.
Edited by Waka on 16/01/02 02:38 PM.
старожил ***
С нами с 15.11.2001
Re: Это вопрос или шо? :) (-) [Re: Waka]
      16 января 2002 в 21:28 Гілками
" датчик карлсонане "
ЧТО ЭТО ЗА ЗВЕРЬ?
Ñóïåð ïèñàòåëü! ***
Somewhere in Time
С нами с 09.07.2001
Живет на бачке радиатора, похож на большой толстый болт с двумя ножками для проводов [Re: Al_VectraGT]
      16 января 2002 в 21:39 Гілками
Виталий.
старожил ***
С нами с 15.11.2001
Re: Живет на бачке радиатора, похож на большой толстый болт с двумя ножками для проводов [Re: Waka]
      16 января 2002 в 21:45 Гілками
И чего он делает? этот БОЛТ??
И вообще не слишком ли все сложно?? не может это быть из-за воздушной пробки?
Ñóïåð ïèñàòåëü! ***
Somewhere in Time
С нами с 09.07.2001
Ваш Singer, а Вы даже ручку крутить не умеете ;)(+) [Re: Al_VectraGT]
      16 января 2002 в 22:01 Гілками
Перефразируя Бендера. :)
> ....не может это быть из-за воздушной пробки?
!!!! это и есть причина номер 2 в моем супер-списке неисправностей
кроме того в электронике (как и в электрике) всего две неисправности - наличие контакта там, где его не должно быть и отсутствие контакта там, где он быть должен. А вот найти этот глюк - то уже Творчество. Остальное - это частности и рутина.
Датчик температурный, замыкает контакты (включает вентилятор) по достижении ОЖ опред. температуры (на датчике же и выбито значение). Либо вкл. либо выкл.
можешь дополнительно тумблер принудительного включения вентилятора поставить. Летом помогает.
Виталий.
Edited by Waka on 16/01/02 03:02 PM.
dms
С нами с 22.08.2001
Re: Проблема: Не включаеться вентилятор радиатора!(+) [Re: Al_VectraGT]
      16 января 2002 в 23:16 Гілками
ИХМО - нет. На 90 (может чуть ниже) должен начинать открываться термостат, Потом (где-то на 95 или чуть больше) уже включаться вентилятор.
У меня летом - чуть пробка - сразу температура до 95 и Карлсон зажурчал. А сейчас - редко когда до 90 поднимается, а что-б вентилятор зажурчал - надо 1) печку отключить, 2)минут 10 простоять на холостых. Зима все-же
Дмитрий и его Вектра.
старый писатель ****
С нами с 06.07.2001
Зима, однако (+) [Re: Al_VectraGT]
      16 января 2002 в 23:46 Гілками
ты наверное все тепло печкой отнял.
а вообще найди этот датчик и замкни его контакты на пару секунд (больно не будет). потом расскажешь что было, мы и посоветуем
С уважением, Вадим.
member ***
С нами с 07.09.2001
      17 января 2002 в 00:23 Гілками
Во-первых вентилятор должен включаться при 100 а не при 90 градусах.
Если при 100-105 не включается, то гандец датчику или он отключен. Вот так
Black_Hawk
С нами с 13.07.2001
Знаю такую проблему (+) [Re: Al_VectraGT]
      17 января 2002 в 21:32 Гілками
У меня была такая. Оплавился один из контактов разъема на датчике. Датчик находится ни на каком не на бачке, а справа внизу на радиаторе, если смотреть по ходу движения. Его обычно выкручивают, чтобы слить тосол из радиатора, поскольку это самое нижнее отверстие. Кстати если ты менял тосол то наверняка имел с ним дело.... Может что-то не совсем так прикрутил или присоединил.....
Вообщем проверь контакт на датчике! Больше там ломаться нечему!
Ñóïåð ïèñàòåëü! ***
Somewhere in Time
С нами с 09.07.2001
Учим матчасть (+) [Re: Vectranavt]
      17 января 2002 в 22:00 Гілками
>... Датчик находится ни на каком не на бачке, а справа....
Радиатор, говоря языком конструктора - это не деталь, а сборочная единица или изделие.
деталей в нем там:
- бачок из пластмассы (часто не клеится ничем :()- 2шт.
- трубки алюминиевые - Nшт
- уплотнение трубок аллюминиевых резиновое - 2шт
- соты - много много шт
- обжимные хомуты - 2 шт
- кронштейны крепления вентилятора.
Так что датчик все таки НА БАЧКЕ радиатора, а та хреновина, которая с радиатором тонкой резиновой кишкой связана наз. расширительный бачок.
Виталий.
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
Re: Вы что прикалываетесь;) ???? (+) [Re: Waka]
      22 января 2002 в 18:32 Гілками
Или серьёзно обсуждаете эту проблему?
Если прикалываетесь то шутка затянулась, если же нет...
То тут два выхода или автосервис или АвтоШрот (там её ещё может примут)
Потому что лезть без знаний под капот???
Всё равно что консультировать новобрачных перед дверью в спальню (ИМХО)
Ñóïåð ïèñàòåëü! ***
Somewhere in Time
С нами с 09.07.2001
Ну здесь (да и не только), собсно знаний и набираются (+) [Re: Шкод]
      22 января 2002 в 20:31 Гілками
или делятся.
Кто ездин на сервис, тому, возможно, не интересно что и почему происходит.
Но если человеку интересно, то по крайней мере букварь по своей машине он прочитать должен.
Иначе разговор на разных языках, ИМХО.
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
Re: знания (+) [Re: Waka]
      22 января 2002 в 21:32 Гілками
Я не спорю насчёт знаний, но если лезишь в машину, то как мин. надо знать чем отличается плюс от минуса.
Я конечно могу провести лик.без. но без пива трудно, а встречи как я понял не получаются
Проще всего поймать соседа в гараже за пол-часа всё тебе рассажет просто этот вопрос 3 класс, вторая четверть
Ñóïåð ïèñàòåëü! ***
Somewhere in Time
С нами с 09.07.2001
Ну и если тот сосед знает что плюсовой провод черный, (+) [Re: Шкод]
      22 января 2002 в 21:39 Гілками
а минусовый - коричневый )
в остальном - почему бы и нет
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
Re: Из практики прокладывания проводки (+) [Re: Waka]
      22 января 2002 в 22:01 Гілками
Ещё при союзе был у меня 2140. Проводку прокладывал я там сам. Просыпаемся утром, нет машины :-(((((((( "Пионеры" поработали. Вышли из дому и по следам за машиной. За углом стоит - вскрытая.
Пионеры прочитали Мануал угонщика от замка зажигания обрываются провода красный в сторону, остальные до купы.
А красный у меня был на катушку зажигания. Так что потом пришлось аккумулятор заряжать.
Модератор:  valdex, moderator
Переглядів теми: 4231
