Autoua.netФорумРадіо
Кабель для антенны
8 лет (20 лет за рулем), (Страна, Регион, Город)
С нами с 01.12.2006
Кабель для антенны
      2 ноября 2009 в 12:34 Гілками
По каким параметрам нужно покупать кабель для антенны на 145мгц (ну естественно кроме длины), существуют ли подделки в кабельной продукции, как их отличить?
Всем заранее спасибо.
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
Re: Кабель для антенны [Re: SPIRT]
      2 ноября 2009 в 12:46 Гілками
Подбирать по затуханию сигнала на частоте 150 Мгц.
Желательно, чтобы на рабочей длинне кабеля затухание не превышало 3Db, ну в крайнем случае 5Db с учетом потерь на разъемах.
При длинне кабеля до 5м пойдет и RG-58, при длинне 30 М можно взять недорогой кабель RG8U, RG213. До 40 метров нужен еще более дорогой Belden H1000.
Если длиннее ... нужны более серьезные кабеля обзываются они типа 3/4 7/8 и подобное , но там спецразъемы, они не гнутся, очень толстые не могут просто "висеть" , в общем там уже другой подход ... да и цена
Все конечно зависит от поставленных целей. Если работать через репитеры - то пойдет и RG-58 на длинне 60 метров.
С нами с 01.12.2006
Re: Кабель для антенны [Re: KVJ]
      2 ноября 2009 в 12:58 Гілками
Нужно - длина 30м.
Сколько стоит Belden H1000?
Мне предложили Ericsson TZC500 - стоит ли?
Может у кого-нибудь есть контакты где можно купить, буду благодарен за информацию.
С нами с 01.12.2006
      2 ноября 2009 в 13:02 Гілками
И кстати да - о разъемах - у меня будет на антенне N(female) на радиостанции BNC. Нужно ли будет замазывать антенный каким-то силиконом??
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      2 ноября 2009 в 13:50 Гілками
Нужно - длина 30м.
Это аналог RG-8, LMR 400, MRC 400, RG213, WBC-400, WCX 400, SPEEDFOAM 400.
Да, вполне пойдет. Затухание на 30 метрах будет менее 3 Db
Разъемы замазать сверху солидолом/литолом.
Багдад
С нами с 23.04.2008
      2 ноября 2009 в 14:15 Гілками
Чего это ты Андрюха загнал РГ-8 в одну линейку с ЛМРом, они только по размерам одинаковые, а так разные. Да и литолом/салидолом мазать не советую (наступил на эти грабли) из N-type он вымывается плохо и очень тяжело (у мя опыт с SO-239), а проводником является очень доже хорошим на ВЧ...
Лучше замотать спец. резиной и спец изолента, для дела предоставлю, оно все продается и этими материалами герметизируют проф.железо (моб.связь, транки и т.п.)
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
Re: Кабель для антенны [Re: Adolph Al Husseyn]
      2 ноября 2009 в 14:21 Гілками
В данном конкретном случае, при 30 метрах длинны на 145 мегагерца - они являются аналогами.
Докажи обратное в цифрах плз.
опытный писатель ****
52 года (35 лет за рулем), Киев
С нами с 07.02.2008
      2 ноября 2009 в 14:46 Гілками
Для частот 200 МГц, затухание на 100м длины:
RG-58 24.0 dB
RG-213 10.2 dB
LMR-400 6.3 dB
1/2" 3.08 dB
7/8" 1.65 dB (радиус изгиба минимальный (разовый) 120мм, многократный 250мм)
5/4" 1.20 dB (радиус изгиба минимальный (разовый) 200мм, многократный 380мм)
P.S. LMR-400 тоже бывает разный (в таблице для TimesMicrowawe), китайский наверное похуже будет. Я бы не называл словом "подделки", а просто не качественный кабель. Я, например, как специалист, сразу вижу "на глаз" хороший кабель или нет Лучше покупать брэндовый кабель, хотя правильно заметили - дорого.
P.P.S. для герметизации использую специальную сырую резину, для заполнения больших разъемов герметик Plast-2000.
Багдад
С нами с 23.04.2008
      2 ноября 2009 в 14:56 Гілками
Таблица таблицей, я если найду тот результат, что мне замеряли на кабелях перед поездкой в Шацк, то выложу, там два кабла, один РГ-8 из "Капро" и ЛМР-400 из "Мобилкома", все по 35 метров, разъемы из мобилкома, врать по Дб щас не буду, но скажу так, что если на РГ-8 я принимал поляка на не устойчивый один балл, то с ЛМР-400 я его же принимал на 8-9 баллов. Я те кстате рассказывал, ты просто забываешь все очень хорошо -->
37 лет, KN59rs
С нами с 01.07.2009
      2 ноября 2009 в 15:03 Гілками
SPIRT, А чем будете заниматься на УКВ? Если веак сигнал EME- MS, то берите LMR и все что лучше ) Для SSB, и тем более FM, подойдут как РГ-8, так и РГ-213 в длиннах до 30м будет вполне приемлемо ! На 433 уже РГ-213 не катит, тока если его совсем уж мало, а так РГ-8 самое то,- цена/качество.
Багдад
С нами с 23.04.2008
Re: Кабель для антенны [Re: UT7UV]
      2 ноября 2009 в 15:04 Гілками
Брендовый лучше тем, что платишь один раз и монтаж кабла один раз, и результат который ожидал, а не разочарование.
Спец.сырая резина аналогично. И 2000-й герметик для одноразового исполнения используешь?
С нами с 07.02.2008
      2 ноября 2009 в 15:09 Гілками
В каком плане для одноразового использования?
Пласт-2000 застыл и все, потом только ножом срезать, или по-новой перезаделывать разъем.
Еще забыли один классный кабель 8D-FD от NEC, при диаметре 11мм характеристики почти как у сэлфлэкс 1/2 дюйма и более гибкий.
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      2 ноября 2009 в 16:04 Гілками
Я все помню про замеры.
У меня вот другая таблица по 213-му http://www.rootelecom.ru/oborud/katalog/kabel/coaxial/rg_213_43673.htm
Затухание, дБ/100м
на частоте 5 МГц 1.6
на частоте 10 МГц 2.0
на частоте 50 МГц 4.6
на частоте 100 МГц 6.6
на частоте 200 МГц 9.5
По RG-8 http://www.intercom.biz.ua/catalogue.html?prod=29
100 МГц 4,59
200 МГц 5,90
Соответственно на 145 мегагерц и 30 метрах это будет < 3 Db затухания. При нынешней помеховой обстановке в Киеве - вполне приемлимо.
С нами с 01.12.2006
Re: Кабель для антенны [Re: UR3CTB]
      2 ноября 2009 в 16:56 Гілками
Слушать. Далее купим направленные антенны + поворотное устройство, откроем следующую категорию, купим КВ трансивер и усилитель. И будем дальше слушать.
Хамло **
Animal Farm
С нами с 21.04.2008
      3 ноября 2009 в 10:20 Гілками
тогда кабель нужно на вырост брать... я герметизирую все клеем из пистолета...
С нами с 01.12.2006
Re: Кабель для антенны [Re: US7IGN]
      3 ноября 2009 в 11:08 Гілками
На вырост имеется что-бы ставить на него другие антенны??
Я для каждой антенны буду покупать отдельно кабель.
охотник **
44 года за рулем, Киев
С нами с 17.04.2003
      5 ноября 2009 в 13:23 Гілками
Не, "на вырост" - значит чтобы мощность усилителя который планируется в будущем держал, слабые в этом плане кабеля иногда гореть начинают.
С нами с 01.12.2006
Re: Кабель для антенны [Re: Storag]
      5 ноября 2009 в 16:22 Гілками
Показали мне сегодня кабель 7/8-х я сначала подумал что это милицейская дубинка
С нами с 07.02.2008
      5 ноября 2009 в 17:05 Гілками
Нормальный кабель, мизерное затухание, держит большую мощу, легко ставить разъемы, легко крепить по мачте, почти вечный - главное чтобы не затекла вода! Эксплуатирую на даче такой, общая длина уже перевалила за 1 км.
С нами с 01.12.2006
      7 ноября 2009 в 02:13 Гілками
Подскажите - спайка кабеля сильно гасит сигнал?
Переглядів теми: 8100
