Autoua.netФорумSEAT форум
"Завоздушивается" печка
Ирпень
С нами с 13.12.2006
      4 февраля 2009 в 12:08 Гілками
Никто с таким не сталкивался? Переодически завоздушивается печка, как результат - нифига не греет...Подтеканий вроде нет.
энтузиаст **
Николаевская обл.
С нами с 29.08.2006
Re: "Завоздушивается" печка [Re: Alekseym]
      4 февраля 2009 в 13:34 Гілками
Когда-то на Гольфе2 у меня было похожее. Когда менял охлаждайку -- осталась воздушная пробка, как итог -- печка дула холодным воздухом -- сделал следующее -- снял шланг, который выходит из печки и газнул пару раз до тех пор, пока из печки не пошла сплошная струя жидкости без воздуха.
Удачи.
С нами с 08.03.2005
      4 февраля 2009 в 14:03 Гілками
Поставь электопомпу, хош бошевскую, хош от газели, однин сек и пробки нет и на холодную лучше греть будет.
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      4 февраля 2009 в 17:13 Гілками
следует убедиться, что нормально работают воздушные заслонки
с периодическим завоздушиванием не сталкивался никогда
если система заполнена правильно, то все пузыри идут в расширительный
следует также убедиться, что у вас не замерзает ваш "антифриз" - если он слишком сильно разбавлен водой, то в печке за ночь образуется пробка из желеподобной каши, - печка м.б. холодной даже при длительном прогреве
старожил ****
С нами с 28.10.2006
      5 февраля 2009 в 23:06 Гілками
Процентов 99, что виной тому прокладка головки блока. Если это так, то с каждым разом будет хуже и хуже. После того, как мотор немного остывает, открываете крышку расширительного бачка, стравливаете воздух и печка начинает греть??? На холостых оборотах проблем нет, но стоит проехать на высоких оборотах печка перестаёт работать. Это симптомы прокладки!!!
Ирпень
С нами с 13.12.2006
Re: "Завоздушивается" печка [Re: Диагност]
      6 февраля 2009 в 11:44 Гілками
А если не сложно - можно поподробнее, я не совсем понимаю этот процесс . Капремонт и так назрел...но пока с $ не очень...Да и моториста найти приемлемого (цена/качество) пока не удалось...
23 года за рулем, Запорожье
С нами с 28.07.2004
      6 февраля 2009 в 13:53 Гілками
При высоких оборотах через пробитую прокладку выхлопные газы начинают поступать в охлаждающую систему, результат ты ощущаешь на себе.
старожил ****
С нами с 28.10.2006
Re: "Завоздушивается" печка [Re: Scirocco GTi]
      6 февраля 2009 в 22:29 Гілками
Ну, не совсем так! Через прослабленную прокладку давление, которое создаёт поршень в цилиндре, а не выхлопные газы, попадает в рубашку охлаждения и завоздушивает систему охлаждения. В результате там появляются воздушные пузыри, поднимают жидкость вверх, в бачёк, помпа вращается в завоздушенном пространстве и не гоняет жидкость по системе. Сброс давления возвращает жидкость к помпе и возобновляет циркуляцию. Так что правильнее будет сказать, что завоздушивается блок, а не печка. Просто жидкость не двигается по системе и печка остывает.
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      7 февраля 2009 в 10:50 Гілками
Если прокладка, то почти сразу рвет патрубки, либо стравливает клапан крышки бачка.
Пробка в печке печке не может накопиться, т.к. пузыри не тонут, как известно. Пузыри копятся в бачке. Если воздушный мешок на помпе и прекращение циркуляции, то моментально закипает жидкость вокруг блока -> скачок давления -> опять же рвет патрубки или выбрасывает жидкость через крышку расширительного бачка.
Ирпень
С нами с 13.12.2006
      9 февраля 2009 в 13:15 Гілками
На сколько я понимаю, тогда машина должна сильно греться (наверное перегреваться) - но такого вроде нет. Давление в системе охлаждения, после продолжительной работы, действительно создается хорошее - в расширительном бачке увеличивается объем жидкости, при открытии крышки - жидкость, соответственно, выбрасывает наружу. я так же не могу понять - должно ли через крышку стравливать избыточное давление (отверстий, через которые могло бы стравливать я не увидел в крышке)? Вроде слышал, что есть систем охлаждения, где не создается высокое давление (типа жигули), а есть где создается - типа фолькс, сеат и т.д.?
С нами с 08.03.2005
      9 февраля 2009 в 15:58 Гілками
Давление в системе охлаждения должно быть. Клапан сбрасывающий лишнее, обычно в крышке присутствует. Если открывать крышку, давка будет естественно сбрасываться и уровень немного поднимется. Если сразу после поезки открыть, то еще бурлить будет (антифриз вскипает в блоке) и уровень будет сильней повышаться. Это нормально, так и должно быть.
энтузиаст
40 лет, Львов
С нами с 14.06.2006
Спор про помпу [Re: Диагност]
      1 ноября 2009 в 23:37 Гілками
Всем привет.
У парня на Б4 перестает работать печка. Во время поиска возможных причин разгорелся у нас во Львове спор. Боюсь что скоро перейдет на личные оскорбления поэтому прошу знающих разсудить нас.
Коротко:
kym:
Поміряй патрубки і рівномірність нагріву радіатора. Патрубки повинні бути досить тверді. Помпа має створювати тиск 1.4-1.6 бар.
Sasa:
Цифри які ви навели, я підозрюю, до помпи не мають жодного відношення тому як взяті з Ельзи були не з розділу де фігурує помпа а з розділу де фігурує розширювальний бачок.
kym:
Test pressure: 1.4...1.6 bar - Означає що Тест тиску ОР повинен показати 1.4-.1-6 бар а решту має стравити Radiator cap.
Чтоб увидеть всю глубину наших рассуждений и доводов желающие могут ознакомитсья с полной версией обсуждения здесь. Прочитать пост №4 а затем №18, №19... и т.д.
Прошу, скажите, я не прав или мой коллега.
Спасибо
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
Re: Спор про помпу [Re: Sasa4uk]
      2 ноября 2009 в 11:33 Гілками
если заслонки переключаются (т.е. механические проблемы в скамой коробке отсутствуют), то единственная причина периодически неработающей печки описана мною выше:
"следует также убедиться, что у вас не замерзает ваш "антифриз" - если он слишком сильно разбавлен водой, то в печке за ночь образуется пробка из желеподобной каши, - печка м.б. холодной даже при длительном прогреве"
Если сейчас у вас минуса, то может за ночь намерзать пробка.
энтузиаст
40 лет, Львов
С нами с 14.06.2006
Re: Спор про помпу [Re: AZC_]
      2 ноября 2009 в 12:02 Гілками
Понятно, спасибо.
Мой вопрос по спору:
Цифры 1,4-1,6 бар это давление создаваемое расширением нагретой ОЖ или давление нагоняемое помпой?
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      2 ноября 2009 в 12:44 Гілками
Давление в системе повышается по мере прогрева двигателя. Памойму это даже в мануале пишется. Это и есть ответ на вопрос про помпу. Ваще, старнная гипотеза о помпе.
Для охлажедения важна стабильность давления.
Перепад давления на помпе относительно невелик и зависит от её оборотов (это просто циркуляционный насос).
Охлаждение в рабочем режиме имеет температуру >100 градусов (как в скороварке). Если бы за давление отвечала помпа, то было бы одно из двух - либо закипание на холостых, либо разрыв патрубков на больших оборотах, т.к. производительность этого насоса зависит от оборотов.
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 12158
