Звукоизоляция помещения. помогите.
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
      4 ноября 2009 в 10:06 Гілками
Здраствуёте всем.
Ситуация такая, есть небольшая комната в которой будет проводиться запись, ну и использование всякой чувствительной апаратуры связаной с этим.
Помещение не большое впринцепе, но находиться в обычном доме.
надо както обесшумить, как можно лучше это помещение, но с одним условием, шоп пажарники потом не приколупались, обшивать толстыми матереалами на основе ткани паралона и всякого тд. нельзя, дом типа жилой...
Вот и возникла мысль, а шо если обклеить стены авто шумкой..а сверху закрыть гипсом..шоп невидели.
что скажите?
Спасибо.
63 года (33 года за рулем), Киев
С нами с 14.04.2004
Re: Звукоизоляция помещения. помогите. [Re: Chamonix]
      4 ноября 2009 в 10:09 Гілками
А что мешает использовать минвату?
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
Re: Звукоизоляция помещения. помогите. [Re: S.Silver]
      4 ноября 2009 в 10:14 Гілками
а её потом гипсом закрыть или как?
чёт непонемаю...
и чё лучше будет по шуму?
ЗЫ
ещё забыл важный момент, стены нежелательно увиличивать более чем на 5ть -7мь см.
С нами с 14.04.2004
      4 ноября 2009 в 10:37 Гілками
А тебе звук надо убрать только от соседей или кроме этого переотражения звука от стен? Если первое, то можно и сверху гипсом зашить. Но от переотражений он не спасет. Для этого лучше закрыть какой-либо сеточкой или с точки знерия экологии - чем-то непроницаемым, но мягким. Тут уж, как с пожарниками...
Змінено S.Silver (10:39 04/11/2009)
С нами с 01.09.2005
      4 ноября 2009 в 10:43 Гілками
і часто вас пожежники турбують?
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
Re: Звукоизоляция помещения. помогите. [Re: Vazovod]
      4 ноября 2009 в 11:10 Гілками
Пока нет, были один раз, сказали шоп "тряпки" со стен убрали
придут типа проверят... хотя уже прошло месяца 3, но мало ли...авось явяться.
Убрать надо, шум от соседей, от лифта его грюканье, топот (первый этаж все ходят)...ну и канеш ефект эхо...
предидушие хозяива юзали класичиский вариант, мягких стен... Нас при перепрохождение всех справок отимели за это...
Вот и родилась мысль о авто шумке, типа обклеить - сверху гипс... а вот по гипсу якись товсти обои чи ичё шо, шоп отражение уменьшить и шоп видно небыло.
С нами с 01.09.2005
      4 ноября 2009 в 11:13 Гілками
так ти вже сам все придумав,що тут думать?
пс у тебе не приватна власність? чому до вас ходять пожежники?
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
      4 ноября 2009 в 11:17 Гілками
Да нет, подвальчик от ... от я даже ненаю чей он, я не по этим делам...
а дом обычный - жилой, ещё какраз заподло, шо весь проход и лифт тупо считай на голове...
Михалыч **
С нами с 29.01.2004
      4 ноября 2009 в 12:21 Гілками
Идеальная хрень для рассеивания звуковых волн - нержать тока - лотки от яиц
проверено миллион раз!!!
С нами с 14.04.2004
      4 ноября 2009 в 13:19 Гілками
По поводу шумки. Волны частичо отражаются, частично поглощаются - остальное проходит. Автомобильная шумка ориентирована в основном на поглощение того, что идет от кузова. Но сверху - вроде как плотный слой который далеко не идеален в плане эхо. Для машины это не сильно существенно. По той же причине гипсокартон как ровный лист тоже будет переотражать. А с лотками - это действительно будет эффективнее гипса. Особенно по минвате.
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
Re: Звукоизоляция помещения. помогите. [Re: axon]
      4 ноября 2009 в 17:36 Гілками
лотки от яиц
Лотки - миф. Они больменее поглощают тока высокую середину и выше.
При чом тут пожарные? Кто их будет звать?
Автомобильная "шумка" , (что клеится на металл) - просто доп масса для того, чтоб затруднить возбуждение вторичных колебаний мет. мембран от вибраций кузова.
Краткий ликбез от роквул, я тут сто раз уже ссылку давал:
http://www.rockwool.ru/graphics/RW-RUS/Downloads/Brochures/Rockwool_sound_v07.2008.pdf
Карочи, надо строить комнату в комнате: плавающий пол, каркас потолка и стен через эластичные вставки (сайлентблоки жыж ), и т.д.
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
Re: Звукоизоляция помещения. помогите. [Re: AZC_]
      4 ноября 2009 в 18:29 Гілками
мат часть и ликбез єто хорошо, спасибо...
Только надо:
просто посоветовать свой вариант, шо на стені прилепить.
как єто сделать шоп особо небыло заметно - было красиво и в глаз не било.
Что ненадо было:
всё остальное.
ЗЫ
пажарники не допускают как я понял трябкооббитие стен. видимо в мерах безопасности.. помещение не студия блин звукозаписи, а простой полуподвальчик в жилом доме...
Поэтому, тот материал шо был на стенах - сняли...теперь ужос. слышно всё...
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      4 ноября 2009 в 19:09 Гілками
Только надо:
Там принципы изложены, буквально неск страниц. Если понимаешь суть, то сможешь самостоятельно применить принципы на практике. Не будет лишних фантазий про автошумку. А что можно советовать конкретно, если неясна куча параметров. Например, бюджет и исполнители. Толи нацеплять на стену кучу мусора, то ли строить полноценную "тихую комнату".
В той брошюре ткаже есть вполне нормальная схема звукоизоляции стены. Вопщем, вполне бюджетный вариант, и пожарники к гипокартону не прикопаются.
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      4 ноября 2009 в 19:14 Гілками
вот еще короче, готвые рецепты на блюдечеке Роквул выложил:
отсюда
Применение изделий
Перегородки
0.1 |
Я живу в многоэтажном доме. Хочу выполнить звукоизоляцию стены. Какой способ звукоизоляции стены применить?
Предлагаем выполнение стенки на отдельном каркасе из гнутых профилей заполненных минватой ROCKTON толщиной мин. 50 мм/ 100 мм. В качестве каркаса используем металлический профиль. Затем он обшивается изнутри отделочным слоем гипсокартона. Профиль должен находиться в 1 см от стены. Каркас полагается крепить к полу и потолку через прокладки напр. из пояска ваты STROPROCK тол. 2 см или через акустические ленты (напр. фирмы Rigips - войлочная или пенная). Гипсокартонные плиты крепим к каркасу также при помощи вышеупомянутых прокладок. Так же изолируем потолок, в виде подвесного потолка. Плиты из минеральной ваты SUPERROCK монтируются в пространстве между подвесным потолком и плитой перекрытия. Полагается помнить о прокладках.
0.2 | Играю на барабане. Какие материалы полагается употребить, чтобы эффективно задержать звук в помещении?
Предлагаем выполнение стенки на отдельном каркасе из гнутых профилей заполненных минватой ROCKTON толщины мин. 50мм/100мм. В качестве каркаса используем металлический профиль. Затем он обшивается изнутри отделочным слоем гипсокартона. Профиль должен находиться в 1см от стены. Каркас полагается крепить к полу и потолку через прокладки напр. из пояска ваты STROPROCK тол. 2 см или через акустические ленты (войлочная или пенная). Гипсокартонные плиты крепим к каркасу также при помощи выше упомянутых прокладок. Так же изолируем потолок, в виде подвесного потолка. Плиты из минеральной ваты SUPERROCK монтируются в пространстве между подвесным потолком и плитой перекрытия. Полагается помнить о звукоизолирующих прокладках.
С нами с 14.04.2004
      4 ноября 2009 в 19:22 Гілками
Собственно, про минвату я топикстартеру уже советовал. А вот скажи - как себя плоская жесткая гипсокартоннная панель поведет на предмет отражения звука - понятно, что лучше, чем стальная, но все-таки?
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
      4 ноября 2009 в 19:45 Гілками
Вот ! Вот за это спасибо, уже начал примерно представлять что да и как должно выглядеть.
Вопрос номер два, если юзать фальш стену, из профиля и тд... как вы сказали. с оригинальной стеной нечё не будет? типа там не заплесневеет на загнеют, миры не разведуться грибклв и тд.?
Бюджет ещё до конца не определён, но думаю штуки 2-2500 выпрошу...
Черновцы
С нами с 08.04.2004
      4 ноября 2009 в 21:50 Гілками
А стеклотканевые есть.. Шторы вроде, занавеси итд.Они не горят
17 лет за рулем, Киев
С нами с 07.08.2007
      5 ноября 2009 в 10:39 Гілками
Один раз в чем-то подобном участвовал.
На стены и потолок были положены маты из минваты, и аккуратно зашито стеклотканью.
Потом все покрашено.
Понимающий человек сказал что результат получился хороший, ну и если не трогать - то и не скажешь что стена мягкая.
старожил **
50 лет, Киев
С нами с 24.08.2008
      5 ноября 2009 в 11:42 Гілками
Обработайте стену грунтом "Церезит СТ-35" и ничего не будет гнить.
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      5 ноября 2009 в 14:52 Гілками
Конечно, это будет бубен. Т.е. некоторая реверберация будет иметь место, но задача звукоизоляции будет выполняться. Просто энергия поглотиться не с первого захода .
Критично, если, например, писать звук с микрофона. Или просто хочется супер-пупер аккустического комфорта. Тогда, конечно, надо искать материалы с лучшим поглощением. В "бытовых" случаях это обычно происходит само собой за счет ковров, мягкой мебели, драпировки, тяжелых штор, и т.п.
Чисто из опыта могу сказать, что просто подвесной потолок с дырявыми (аккустическими) панелями + мягкое напольное покрытие - уже дают оч хороший эффект. По идее, для уменьшения реверберации, и на стены нужно какие-то аккустические панели с большим поглощением. Паскоку вопросом давно не интересовался, то конкретный матерьял указать не могу. Помнится, под маркой "AMF" была куча решений, но продают ли это здесь - не знаю. Можно рассмотреть варианты типа такого: ISOPLAAT - теплоизолирующие плиты
типа альтернатива гипсокартону с хорошим поглощением, но конкретных цифр не вижу.
Переглядів теми: 4024
