Преамбула. Доблестные плиточники, укладывая ванную комнату, мало того что сняли кронштейны крепления раковины вместо того, чтобы обвести их, так еще и заделали под них отверстия Кронштейны старого типа, с выштамповкой с обратной стороны, чтоб в стену упереть и раствором вокруг обмазать - если сверлить под них отверстия в плитке, а потом в стене и притягивать скажем анкерами, то плитка под этой выштамповкой скорее всего треснет. Теперь собственно фабула . Может сейчас есть правильные и легкие но прочные - чтоб выдержать нелегкую фаянсовую раковину советского разлива - крепления в стену для раковин? Потому что сейчас мысль в сторону чего-то типа сварного или сборного короба из металлических или алюминиевых уголков, на который сверху водрузить раковину и с лицевой стороны какие-нибудь дверцы приделать. Но это ж надо найти таких умельцев по металлу... Вобщем, заранее благодарен за любые полезные советы.
!!!если сверлить под них отверстия в плитке, а потом в стене и притягивать скажем анкерами, то плитка под этой выштамповкой скорее всего треснет.!!! Если нормально положена плитка, то треснуть не должна. Между плиткой и креплением проложить резиновую прокладку и поджать без фанатизма. !!!мысль в сторону чего-то типа сварного или сборного короба из металлических или алюминиевых уголков!!! Можно сделать из профиля и обшить гипсом, потом покрасить или обложить плиткой, обрезки должны оставаться после подрезки. !!!Доблестные плиточники, укладывая ванную комнату, мало того что сняли кронштейны крепления раковины вместо того, чтобы обвести их, так еще и заделали под них отверстия!!! Всё правильно сделали, умывальник становится в плотную к стене. После укладки плитки в большенстве случаев кронштейны оказываются короткими и умывальнок не станет в пазы. !!!Может сейчас есть правильные и легкие но прочные - чтоб выдержать нелегкую фаянсовую раковину советского разлива - крепления в стену для раковин? Всё это есть в строймагах. Не поленитесь посетить пару тройку магазинов и будет Вам счастье.
В ответ на: а купить готовую тумбу под умывавльник ?
Во-во, тож склоняюсь к этому: купить приемлемую тумбу под раковину (видел на Юности по 300-500 грн) и не париться с прикручиванием и вечной мыслью "где-то глубоко в душе" - А ну как упадет?!!!
deleted
Анонім
С нами с
Re: Чем крепить умывальник в ванной? (+)
[Re: Eli]
2 ноября 2009 в 16:16 Гілками
В ответ на: Новая нормальная раковина стоит копейки по сравнению с ремонтом Нафиг тебе совок
Вот блин перфекционисты Абысняю тебе, а также всем остальным вопрос не в цене и не в эстетике (хотя существующая раковина вполне нормально выглядит, особенно свежеотмытая ). Собственно ванная комната весьма скромных размеров и все сантехническое оборудование, предполагаемое там стоять, висеть и лежать рассчитано под вполне определенные размеры. Так вот, эта самая совковая раковина, хоть и большая и тяжелая, в существующие размеры вписывается, а вот китайская/польская/еще какая-нибудь - не вписывается. Перепланировка ванной не планируется. Поскольку раковина в хорошем состоянии, без трещин и отколов, то я не вижу существенных причин ее менять только потому, что ее сняли со стены. Дима совершенно правильно написал, что вполне возможно посадить кронштейны обратно на стену, через резиновую прокладку, и уже раковину на нее точно так же спокойно.
Всем кто за замену умывальника скажу так. Не до замен ему сейчас, жена вот вот родит. Знаю Илью лично, и плитку укладывать должен был я, но так сложилось что затянулась работа на другом обьекте и пришлось человеку искать других мастеров. Итог проблемка с умывальником. Недоглядел видать. По правильному, мастера должны были умывальник на место поставить и так чтоб на совесть, на то они и мастера. Думаю тему можно закрывать. Давайте лучше прожелаем от всей души здоровья малышу.
Дык, цена вопроса около 200 гривен. И все равно к рождению ребенка умывальник поставить надо. А тулить старый совковый теперь элементарно опасно для свежей облицовки. Да и ИМХО делать необычное крепление - дороже обойдется. Отсюда и советы. А Илье - успехов и терпения!
Я не понял чо там куда давит, но к резиновой прокладке могу добавить, что можно еще исп слой модного клея-герметика. Например, полиуретанового. Адская весч. Будет сайлентблок . В тубах продаецца (в строймагах) под стандартный "пистолет". Или ваще намазать на торец остатки плиточного клея, как выравнивающий слой.
В ответ на: Вообще не плохо раз в энное количество лет сантехнику менять с гигиенической точки зрения. К раковине это конечно меньше относится, но все же.
не в первый раз перед родами работал на квартирах... Крепления всегда убирал, убеждал заказчиков... есть вариант из профилей CW50, брус 50Х50, ГКВЛ, стекло(зеркало)сделать нормальную тумбу облицованной тем же кафелем, при которой невидно грязного сифона и разорванных пачек со стиральныіми порошками... цена вопросса 1 в 1 как и тумба (майдодір на базаре) а в общем я за новій лицемойник...
В ответ на: не в первый раз перед родами работал на квартирах... Крепления всегда убирал, убеждал заказчиков... есть вариант из профилей CW50, брус 50Х50, ГКВЛ, стекло(зеркало)сделать нормальную тумбу облицованной тем же кафелем, при которой невидно грязного сифона и разорванных пачек со стиральныіми порошками... цена вопросса 1 в 1 как и тумба (майдодір на базаре) а в общем я за новій лицемойник...
если бы ты людям еще и объяснил шо есть такая система у рейнарса фасадная цв50 а то поняли тока единицы
кста, а чего рейнарс для таких целей вполне подошел бы финиш, или рескара непомню у сарая есть фасадка?
