Нет желания дополнительно лепить на авто антенну для рации, может есть возможность подключить к той что уже есть, если не подходит по длине то подправить или накрутить нужного размера. Можно ли будет использовать сразу рацию и приёмник автомагнитолы, не спалит ли рация приёмник?
В ответ на: Нет желания дополнительно лепить на авто антенну для рации, может есть возможность подключить к той что уже есть, если не подходит по длине то подправить или накрутить нужного размера.
Можно, но естественно кабель прийдется заменить и перепроложить. Длинну штыря прийдется подобрать. Контакт кабеля к крыше в месте выхода антенны нужно будет улучшить.
Спалит обязательно. Использовать в этом случае можно будет только рацию... Хотя все рации ловят FM, правда в моно режиме.
Это не такой и плохой вариант - я так достаточно долго ездил. Только надо сделать полочку под лобовым, чтобы портативка хорошо ловила. Корпус машины очень здорово "затеняет" сигнал.
Да нет, плочки , четки на зеркале, свисающие провода и т.п. отвлекают, в принципе с портавивки я слышу нормально но вот меня кое где не очень, сегодня проехался с антенной 0,5м совсем другое дело. Вот подумываю может можно как то сзади там где номер крепится антену прицепить. --- только что посмотрел и к крепёжникам номера не выйдет подцепить. Итак может есть какая то защита что бы можно было и рацию и радио на одну антенну?
В ответ на: Не парься - покупай антенну с магнитом клей оракал и ставь антенну на крышу.
Нет такого желания портить крышу оракалами, проводами + этот провод нужно будет как то в салон тянуть + снег неудобно счищать . Я вот уже подумываю магнитолу перекинуть на кусок провода под торпедой а ту что на крыше на рацию.
В ответ на: Нет такого желания портить крышу оракалами, проводами + этот провод нужно будет как то в салон тянуть + снег неудобно счищать
Ты не одинок в своем желании "сделать как угодно, но лишь бы не по уму". Все через это проходили - никому не хочется "светить" антенну на машине, никому не хочется тянуть по машине провода, никому не хочется ничего клеить на крышу итп итд. Но другого выхода просто нет - со временем понимание этого простого факта приходит,через набитые шишки. Поучись на этот раз на чужих ошибках. Тут есть только два нормальных рабочих варианта - портативка в салоне (со всеми ее недостатками) или нормальная антенна на магните на крыше. Все остальное - это куча протраченного времени, средств и неврвов, с отрицательным результатом разумеется. Поэтому либо делай сразу как надо, либо не делай вообще и юзай портативку.
Этот вариант возможен, но не для новичка. Имея большой радиолюбительский опыт в пайке и прокладывании кабелей, все необходимые измерительные инструменты, опыт в полной разборке и сборке салона - я этого делать все равно не рискнул и поставил антенну на магните.
Знаю, что Крафт делал подобные вещи и весьма успешно. Но думаю за весьма и весьма хорошие деньги, ибо возни очень много. Для портативки такое городить смысла нет совершенно.
В ответ на: антенну для магнитолы можно купить внутреннюю и установить под торпедой, а штатную переделать для радиосвязи
И получим вариант когда посредственно начинает работать все. Магнитола ловит только в городе, а станция передает до соседнего ларька Утрирую. У самого антенна на магните, правда вместо аракала скотч.
Для магнитолы покупать надо активную антену Бош , клеющуюся на лобовое стекло,и только её.Не стоит вестись ни на какие уговоры продавцов купить её "аналог" или "сделанную по лицензии".ТОЛЬКО БОШ!Проверено неоднократно.Всё остальное - конкретный .Ну и к переделке штатного штыря тоже надо подойти с умом и умелыми руками, чтоб не получилось .Ну или не трогать ничего и купит антеннку на магните и на место установки клеить оракал, как делают многие, а лучше специальную прозрачную ламинирующую плёнку, чтоб не попортить лакокрасочное покрытиевашей любимой машинки.73, .
В ответ на: [ Для магнитолы покупать надо активную антену Бош , клеющуюся на лобовое стекло,и только её.Не стоит вестись ни на какие уговоры продавцов купить её "аналог" или "сделанную по лицензии".ТОЛЬКО БОШ!
Все равно я им не верю Как бы она не усиливала, если нет полотна, да еще закрыто в коробочке железной..... Но главное, чтоб пользователю нравилось! ЛУчший усилитель - это антенна...А активная антенна - это плохая антенна с хорошим усилителем, что частично компенсирует.
